Снега много, лед скоро встанет. Пора готовить снежки к рыбалке. С викингом вообще ни каких проблем. А вот с мультиком не все так просто.
Поменял масло. Все окей и без проблем. Отмыл всю морду, воздухан и фильтр от масла, которое херачит в обратку при переворота с заведеном движком. Отмывал бензином все окей ))
Дальше интересней и печальней, замена склизов и осмотр подвески. Правый склиз вышел почти без проблем и на ура, а вот с левым пришлось по потеть. Сам вывозить не хотел пришлось расковерчивать его и снимать, новый смазав смазкой выходить незахотел пришлось аккуратно забивать. Далее проверка роликов и как бы не было печально половина роликов очень плохо крутится. Но т.к. они не разборные и снимать то смысла нету. Крутится и ладно. Снял натчжитель гуськи полностью, в итоге крайние ролики в отличном состоянии вал целый не гнутый, а вот ролик который стоит внутри не крутился почти, еле еле очень туго, снял и о счастье подшипник снимается, снял и в итоге как оказалось, одна из крышек погнута, снял крышки смазка как новая, и крутится отлично. Одел крышки крутится нерест почти. Завтра поеду по автомагазинам искать подобный.
А дальше еще веселей, решил все таки одеть расширители и поменять подреза. Точнее левый, т.к. свой убил, отдали от викинга. В итоге все печально болты на викинга короче чем у нас на мультике и кое как смог прикрутить, расширители не налазят, коротки болты на подрезах, завтра буду думать и искать решение, либо перевариыать, либо покупать не оригинальные.
И еще чуть не забыл, поменял свечи, они блин чернее ночи. Хреновый очень у нас бензин.
В итоге сезон откатать роликов хватит, Надеюсь, а вот на следующий нужно будет менять, либо вообще брать что-то по серьезнее, т.к. мультика начинает не хватать.
П.с. мультик 15 года, пробег 3300. За этот сезон в планах накатать 2000-2500 км.
П.п.с. аморты все целы, хотя по кочкам скакал дай боже. Но все таки нужно быть более аккуратнее в обращении, т.к. цены нынче кусаются очень ((
