Если у Мультика никакая, то на других снегоходах её просто нет.У мульта ветрозащита никакая.
Если проскачила клапана погнуть может.Нет.
Цепь проскакивает если не натянута как положено.
Было, что на больших оборотах подвисали клапана, и тогда писец. А при детонации разваливаются кольца и поршни. Опиши поподробней.Мужики подскажите,может из за детонации проскочить цепь и клапана погнуть,есть кто специалист по этим движкам.
Может. - Хотя на поршне и выполнены выемки.Если проскачила клапана погнуть может.
Выворачивай свечи, смотри компрессию и все видно будет. Кстати за вариатор руками без заеданий крутится?На ходу снегоход заглох с выстрелом в глушитель,кончился бензин.Залили бенз,завели стучит где то в верху,обороты не развивает.
Вот сегодня в оймяконе.
Как там выживают ?Вот сегодня в оймяконе.
Ручной привод имеет право на жизнь - почему бы и нет ?Мнения, критика, соображения будут крайне полезны.
В смысле реверс? А брать нет сам решай. Если не изнасилован и задарма, то почему не взять.Коллеги, приветствую! Подскажите ставил кто на пурпозу механическую КПП??? Видел на днях рычаг под рулем, хозяин не нарадуется на нее))) Купить у него хочу аппарат. Мнения, критика, соображения будут крайне полезны. Заранее спасибо.
Ну видел давно на дроме в Кемерово кто то продаёт мульт, а на нем подножки скинс. Старые отрезаны естественноПривет! Подскажите, какие нибудь подножки подходят на мульт? А то лёд и снег замучился от них отбивать? Ну и с нержавейки какой нибудь?
Нужно брать 600 гусю для пухляка и збсь будетПарни подскажите . 2 вопроса.
1. Если я гусянку поставлю Композит с большим зацепом( без удлинения) будет лучше по пухляку чем с родной? Зарываться не будет?
2. Обороты показывает максимально 9800. Кто то до 11000 раскручивал. ( По пухляку иной раз просто тонет) можно там подрегулировать чего? Что бы крутил больше?
93210-25711 кольцо резиновое стоит на стартере.Всем привет. Подскажите номер сальника стартера. Который в движке. На картинке не могу сообразить. У кореша сегодня потек. Если ещё и размеры кто знает, то совсем рад буду. Можно в личку, так быстрее увижу. Год выпуска 11.
С высоким грунтозацепом можно поставить от Yamaha Ventura GT. Её размер 15" * 144" * 1,77" . Проходимость по сугробам увеличится конкретно.Писали, что ставят высокую гусянку, но с удлинением. И проходимость увеличивается, но больших переделок не хочется
Благодарю. Разобрали , разобрались, поменяли.93210-25711 кольцо резиновое стоит на стартере.
