По осени буду в коробке менять посмотрю,)))) отпишусьМмдаа...загадка, первый раз менял - чистое было.
Сожратый шкив, видимо ктото или песка хапнул, или "усиленный" ремень поставилМужики привет! Приобрёл ямаху вентуру, наткнулся вот на такую штуку. Это кретично, или это супор такой?
Там супорное кольцо лопнуло или оно так и есть?Сожратый шкив, видимо ктото или песка хапнул, или "усиленный" ремень поставил
С тобой в гараже поговорим)))Купил все же! Толян! И нашёл после косяк или во время покупки?
Реле бензонасоса смотри в первую очередь. Ну и общую колодку массы, желтоватая такаяДоброго дня. У товарища на мп при повороте ключа не срабатывает насос подачи топлива. Стартер крутит . Предохранитель целые . Куда лезии
Он из чего. Думаю можно полоску наварить и просверлитьПосмотреть вложение 1425157 Всем привет. Сегодня обнаружил трещину в левом полозе, там, где крепится сдвоенный отбойник. Варить думаю не вариант, мож есть у кого б/у на продажу
Алюминий. Если варить, то стопудово лопнет по краю сварки.Он из чего. Думаю можно полоску наварить и просверлить
С реле разобрался. Поменял все заработала. Но потом он опять заглох. Общая колода массы это где предохранитель??? И как избавится от этой проблемы. То есть то нет .Реле бензонасоса смотри в первую очередь. Ну и общую колодку массы, желтоватая такая
Колодка жёлтая между маслобаком и аккумом.чуть выше к айрбоксу. На проводке обычно примотана.С реле разобрался. Поменял все заработала. Но потом он опять заглох. Общая колода массы это где предохранитель??? И как избавится от этой проблемы. То есть то нет .
Варил на фазере прям на загибе ленты спереди. Усиливал полосой из шины электрической. Держит отлично,ничего не лопается.Алюминий. Если варить, то стопудово лопнет по краю сварки.
почему то у всех левая лопается.Посмотреть вложение 1425157 Всем привет. Сегодня обнаружил трещину в левом полозе, там, где крепится сдвоенный отбойник. Варить думаю не вариант, мож есть у кого б/у на продажу
Может привычка на левую сторону заваливатьпочему то у всех левая лопается.
Очень много может.Всех приветствую!
Парни, подскажите пожайлуста, сколько Мультик может по укатанке без ущерба для себя груза утащить?
Спасибо
Профа за собой сможет утащить?Очень много может.
Лишь бы стронуться и ходом ходом не останавливатся и не ждать напарника на двухтактнике. Останавливаться тока на спуске, иначе проблемно страгиваться.
Мой бедолага за свои 30 тыс км перетаскал немало.
Весной продал такому же как и я рыбаку-охотнику.
