Стасян8209
- 29 Май 2019
- 47
- 3
- 41
- Станислав
- Yamaha Venture Multi Purpose
Я менял драйвера,потому что нет горных траков под старый шаг2,52,вернее есть но хрен найдешь,и на мульте меняли,удлиннители насколько я знаю не маркируются,это вроде как колхоз обычный,тюннихг))))А что за удлинители, номер з ч есть?
Напомни, драйвера не менял ли
Значит целесообразнее ставить драйвера 2.86 ибо под 154 длинну у композита есть трак и 45 зацепом и 66,но это больше фазеров касаеться мне кажетьсяНитровские вроде
Это утверждение? Или простые слов?Целесообразно как бы грусно не звучало заменить снегоход. Ибо весь этот колхоз только немного улучшает,но не меняет кардинально качество рубилова по снегу.
Это опытЭто утверждение? Или простые слов?
Ну можно турбину воткнутьНа фазере. Конструктив у нас тот же. При всех приятностях,мощность взять неоткуда,а это как раз и есть тупик.
Даж американцы не рекомндуют надувать генезис80....да и 120 сил на полном комплекте это не совсем то,при этом считаем на цену бакса сейчас и получаем другой снеж по цене комплекта наддува)))Ну можно турбину воткнуть
Меняет кардинально,по фазеру да соглашусь что не очень оно того стоит,с мультом ситуация совсем другая,меняет трак качество его проходимости ещё как меняет!Целесообразно как бы грусно не звучало заменить снегоход. Ибо весь этот колхоз только немного улучшает,но не меняет кардинально качество рубилова по снегу.
Ну я б начал с проверки давления в рампе. То, что мотор в баке жужжит, ничего не значит. Может где клапан завис от сухости... Сосок вроде на рампе есть, судя по схеме. В реале не присматривался.бензин сливал на лето..залил новый 10 лит. .даже не схлопывает ..свечи сухие.. насос работает..
понятно буду пробовать..... спасибо.Ну я б начал с проверки давления в рампе. То, что мотор в баке жужжит, ничего не значит. Может где клапан завис от сухости... Сосок вроде на рампе есть, судя по схеме. В реале не присматривался.
Есть топливо - смотри искру. Чудес не бывает, не работает или от отсутствия топлива или от отсутствия искры.
ЗЫ. Никогда не сливаю горючку на лето.
Спорный вывод, фазик и мультик близнецы братья ...Меняет кардинально,по фазеру да соглашусь что не очень оно того стоит,с мультом ситуация совсем другая,меняет трак качество его проходимости ещё как меняет!
Да близнецы,как диван и скамейка))))хотя гвоздями одними сколочены)))Спорный вывод, фазик и мультик близнецы братья ...
Мультик это Фазер с обвесом ...
Просто изначально на мультике гуска так себе,поэтому после замены он начинает ехать лучше. На мой взгляд оптимально воткнуть 151й трак 45й с удлиннителями и хватит. И бюджет поцелее будет.Спорный вывод, фазик и мультик близнецы братья ...
На фазере она изначально то же так себеПросто изначально на мультике гуска так себе,поэтому после замены он начинает ехать лучше. На мой взгляд оптимально воткнуть 151й трак 45й с удлиннителями и хватит. И бюджет поцелее будет.
всё завёл ....... залил по шприцу бензина под свечи ..завёлся с пол тыка... начел заводится как раньше с пол тыка...что было ? не знаю.... 4 тактник первыи снегоход... были таига ямаха бурка самоделки.....Ну я б начал с проверки давления в рампе. То, что мотор в баке жужжит, ничего не значит. Может где клапан завис от сухости... Сосок вроде на рампе есть, судя по схеме. В реале не присматривался.
