Самодельные коньки на снегоход
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Есть арматура для бетона витая и елочка ну по форме выступов так одна из гесовской стали а вторая из Ст3 какая из них какая на вскидку не помню но можно нажовко по металлу по пробывать, если зубья у пилы кончились на 2 х взмахах то гс, если на 2х пол арматуры то Ст3. так ставить гс только обработать, эту арматуру еще ставят на решетки тюрем, асфальт будет почти похер
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Различают ряд классов арматурных сталей, в зависимости от их механических свойств: А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000). Чем выше класс, тем выше прочность арматурной стали, что определяется содержанием углерода, степенью очистки стали, и наличием легирующих добавок. Для конька хорошо подойдет круглая арматура не ниже третьего класса (А-3) марка стали : 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс. Но без твердосплавной напайки, любая сталь истерется, если ездить по асфальту и бетону.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Ну ГСка будет долгоо держаться даже без напайки в отличии даже от 40ки, а по бетону и победит с рапидом долго не протянет. На счет бетона я утрировал. Чисто круглой без выступов ГС арматуры не видел может и есть, Ст3,5,20,40,45 есть. В принципе даже сороковка будет лучше чем самая распространненая ст3,5
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Да надоело возить куда-то, варить, там 500, там 1000, вот купил у чела на форуме, самодельные коньки, сделаны, на мой взгляд, лучше оригинала, больше победита использовалось! Класс!!!
У кого купил? В какую цену?
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
..да эт к тому, что "легко сказать") ..сходи туда, сходи сюда) и качество в итоге... скупой платит дважды) ..но эт не к тому, что все у дилера надо покупать)
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Да я к тому же, многим в этой теме коньки вообще бесплатно обходятся!
А этот посыл был, смотрите типо барыга, как дорого продает, а посчитать до конца все затраты на производство мозгов не хватает!
P/s
Аlex Zzz не знаком, коньки у него не брал)
P/ss
Коньки мне достаются бесплатно)
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
P/s
P/ss
..ну да, примерно так и понял)
А что за тема с бесплатными коньками?)
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Есть хорошие знакомые на производстве, попросил сделали...
RuS 523
15 Мар 2011
Руслан
БТР японский
Вот это верно!!!! На себе проверил!!! Берите у Алекса и будет вам счастье, коньки лучше оригинала!!! Больше победита! У меня уже два года они, как новые! Недавно взял в подарок другу, ещё пока не опробовали. С такой блин зимой походу и Снежи надо скидывать))))
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
да ппц полный, в шоке прост.. ни разу такого не было))
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
..подниму тему, кто что нового сделал? :)
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Совет давать не благодарное дело .Ну я взял коньки у Алексея ,проехал около 50 -70 км и продал .Коньки сделаны качественно ,но для асфальта на них ездить .Где есть снег и потом превращается в наст ,то они не пригодны,они разобьют всю рулевое ,о чем я позвонил и рассказал Алексею ,он предложил переделать ,но пересыл туда сюда деньги на ветер ,еще минус у Алексея коньки не имеют утолщение центрального болта для лыж фирмы Блейд ..Купил оригинал ,поставил и забыл еще на 10000 км .Каждый решает сам покупать или сделать самому .
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Все варится и наплавляется элементарно.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...не знаю новое ли , но напильник плоский наше всё .. варить сразу к двум полозьям одновременно постепенно короткими швами до полного провара .. остужать на воздухе , после полного остывания разрезать вдоль посредине и обработать .. использовал старый совдеповский напильник 8х40х380 мм .. твёрдость не мерял , но практически не упала - мягкую сталь строгает гранями .. частенько переезжаю асфальтированные участки - износ минимальный ..
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Если были бы копией оригинала ,то есть напайки как на оригинале ,то купил бы 2 комплекта на блейды ,а самое главное еще чтоб скос был на напайках .В гараже пол менять нет желания .Понимаю ,что процесс отлажен и таких как я при вередлевых может один я ,но все же не всем нужны коньки усиленные .Да и болты ставить надо для центровки как на оригинале ,чтоб потом не переваривать самому для Блейд ,так как при ударах о препятствии конек смещается на ваших шпильках и не достать его, в лыжи есть ответная часть
Ток сами напайки потолще раза в два
sunburn
24 Янв 2013
г. Саяногорск. Хакасия
Тайга Атака 1, Стелс Леопард 600
Подскажите обязательно коньки на лыжах должны быть короткие, можно ли их сделать по длиннее в передней части с выходом на носок, при таком длинном коньке не изменится в худшую сторону управляемость. Возникают трудности при заезде в гараж, конек упирается приходится затаскивать лыжи в ручную какое-то расстояние.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Да делай,ничего там хуже не будет.
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
Ток закрепить надо обязательно, то что удлинните :)
Alex Zzz
5 Ноя 2010
МО Пушкино
FX NITRO MTX 162
Апну темку))
Серега2019
1 Апр 2020
Ялуторовск
ищу
Всем привет.
Купил снегоход весной успел прокатиться 2 раза и снег растаял. Начал подготовку к новому сезону осмотрев лыжи понял что надо менять коньки и расширители. Хотя расширители в целом новые, но места под коньки продавлены.
По центральному желобу положил пластину 40*3 почти по всей длине лыжи, спереди и сзади закрепил болтами на 6. В середине крепление как конька.
На эту полосу положил квадрат 10*10 выгнул по лыже прихватил по месту. Снял проварил квадрат. Поправил по месту. Заточил края квадрата чтобы не было уступов при заезде на препятствие. И электродом т-590 по квадрату наплавил колбаску. Пока горячее попытался вернуть в первоначальное состояние так как извело очень сильно.
Поставил на место жду сезона чтобы проверить.
Затраты пачка электродов 1000руб по штучно не мог найти. Полоса 2м 200руб. Квадрат 1 м 100 руб.
Demonjamala
28 Ноя 2014
Лабытнанги ЯНАО
Lynx adventure 1200
Доброго всем) услышал Вас) ..сделали такие, напаек в два раза меньше 100мм, как на оригинале. Ток сами напайки потолще раза в два :handshake2:
Где брали напайки? Поделитесь.
Sanderly
13 Ноя 2020
Сахалин
Brp summit 800
Снегоход купил, лыжи были подушатаны, по центру уже насквозь почти. Наварил болты к пластине. На пластину арматуру. Не оьрабатывал. Посмотрим как покажет себя.
