kostya04
- 31 Май 2014
- 197
- 7
- Республика Алтай
- Кот м8 почти новый))
Ремень, шестерни в коробку заниженные, масло оригинал.
Оригинал масло и ремни есть: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109631/Ремень, шестерни в коробку заниженные, масло оригинал.
5639-516 - новая в наличии, за 10500 руб.Доброго времени !
Есть желание себе поставить телескопическую (регулируемую по высоте) рулевую колонку на кота М8 8-го года, в продаже нашёл два варианта:
1) http://countrycat.com/ccstore/index...opic-steering-post-2009-2011-m-crossfire.html (Arctic Cat Telescopic Steering Post - 2009-2011 M Crossfire)
2) http://www.ebay.com/itm/2007-2008-Arctic-Cat-M1000-Adjustable-Telescopic-Steering-Post-Snowmobile/302056565270?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=20131017132637&meid=bb5e1e04d5c74482b05bc64eb30634f6&pid=100033&rk=4&rkt=8&sd=262568257807 (2007 2008 Arctic Cat M1000 Adjustable Telescopic Steering Post Snowmobile)
Первый вариант для 2009-2011 годов, а второй для снегохода с литровым мотором.
Вопрос, может кто подскажет для 2008 года какой пойдёт, что-то переделывать уж очень не хочется).
Все ходит нормально. Ремкомплекты ищи у производителя вариаторов. Для котов делает Cometа то бытует мнение что ремкомплекты не ходят,
Уже не первого Кота мучаю и первый раз об это слышу. А вообще выкинь нах пластиковый короб на впуске Который крепится на дроссельной заслонке . На впуск одень металические сетки , и все! Получишь хороший обзор и доступ к рулевому мех, да и снег легче из пыльников выковыривать. Когда покатаешь то поймешь. Прочти тему 12 и 14г там ВСЕ естьВсем привет!
Приобрел ас m800 hsr 2012 э. Причем это вообще первый сннгоход в моём гараже, пока обкатывают тк поршневая после кап рем, делали официалы. Подскажите вот какой вопрс. Есть у этих моделей как мне скащали проблема с конденсатом в системе подачи воздуха, необходимо переодически проверять, желательно после каждой покатушки, потом поймёшь в какую погоду он есть а в какую нет. Можете подсказать ветку или подробнее описать что и где смотреть.?
Ок, я брал с боллее свежего мануала . А в 2009 г она что означает?Еслифчё то, 21я собственно к детонации в моторе отношения ни какого не имеет.
Зы Проводку вам нужно посмотреть а не двигатель
Просто не делай так,что может быть проще.Всем здравствуйте! При спуске с горы включаю заднюю что бы оттормозиться, предварительно остановив гусю тормозом, при наборе оборотов у меня раздаётся нездоровый хруст какой то, как будто гусеница на приводных звездочках проскакивает, но там всё впорядке! Гусеница натянута как надо, коробку вскрывал, там всё в идеале, менял ролики в вариаторе, полностью его разбирал, тоже ничего сломаного или изношеного не нашёл.
Может у кого было что то подобное?
При езде задним ходом без нагрузки, типа по укатанке, таких проблем нет.
Заранее спасибо всем отклинувшимся!
Это да! А что делать когда других вариантов для безопасного спуска нет??Просто не делай так,что может быть проще.
Готовь бабки тогда))Это да! А что делать когда других вариантов для безопасного спуска нет??
