Arctic Cat М6, М8 , М1
fylhtq_nur
3 Фев 2009
NUR г. Новый уренгой
Andrey
M 8, Х 8, Тундра
Это ведомый вариатор для 4т котов 12-15 г.в.
Ведущий вариатор стоит что-то около 600 долларов. Берется из каталога производителя. Нужно заказывать сам вариатор, отдельно пружину, груза, набор болтов для установки грузов.
я у производителя спрашиваю говорит ведущий вариатор. может не понимает мой вопрос .
кто ставил сам
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Шото тоже захотел такой варик,а с М8 на М1 подойдет?
а то шото именно моего нет
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Еще раз по кастрации,смазка к приводу помпы попадает из кривошипношатунных камер их разделяют между собой не сальники а кольца,типа компрессионных и масло к приводу помпы поступает через зазоры этих колец в тот момент када поршень идет вниз.
На М6 все точно так же как и на остальных пипилацах этих годов.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
Реакции: Alle
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Подскажите как снять вал приводной на м8 10г
Разбираете правую часть, снимаете всё пока один вал торчать не будет. Вал внутри полый и с коробкой его соединяет болт на 16. Выкручиваете его и сдергиваете со шлицов на себя
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Снеж трогается с ударом, ещё ремень шуршит пока на обороты не выйдешь, в чем может быть проблема?
Ремень новый шуршать стал сразу после установки, старый не шуршал.
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
По поводу нового ремня, после замены (что бы запасной "притёртый" был)) ремня на новый, шуршания и завывания прекратились только километров через 300. А так не однократно останавливался, смотрел, чего там происходит с новым ремнём )
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Получается шуршание нового ремня это .
А что с ударом при трогании с места делать?
Алек$eй
1 Сен 2016
У меня точно "шуршал" именно ремень . А по поводу вариатора, с ударом при трогании с места, я не знаю, наверное этот удар можно "убрать" только заменив вариатор (ведущий) на какой нибудь "Powerbloc" или "Комет" наверное...
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Пружину поменяйте на зеленую, от XF, забудете про удар. Если конечно высокие обороты старта не принципиальны.
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
Кто нить использовал заглушки РЕВ клапанов с обманкой? стоит?
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Кто нибудь вкурсе на М1 от М8 ведущий варик подходит или на оборот?
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
находим в каталоге на м 1 варик , затем на свой . и сравниваеш номера
Это было бы слишком просто. Конструктивно они немного отличаются. А вот по взаимозаменяемости вопрос открытый и имеет право быть заданным.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Первые М1 2007г шли с вариком на 4 грузика,потом стали ставить 3 ех грузиковые,по патномеру они разные с м8,т.к. у них разные пружины и грузики,но пружины с грузиками у всех взаимозаменяемые,меня интересует только посадочный конус.
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
Новый варик идёт без пружины и грузов, это покупается отдельно. Если партномера разные, значит и варики разные.
Конус, если надо, могу замерять - лежит новый варик в коробке.
sno
18 Янв 2010
Камчатка
arctic cat m 1000 3.0"k-mod hand-made мой , pro rmk 2012 у жены
не стоит , в узк диапазон работают , видел кота с такими клапанами на низах хрень пойми что у него .и не REV а APV
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Подскажите пожалуйста как вытащить болт из верхнего рычага который крепится рычаг к не снимая пластик.
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Проблему решил, теперь возник вопрос как открутить нижний рычаг
Sergun
14 Мар 2008
Expert
Снять поастик занимает 10минут, и получаем свободный доступ ко всему
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Верхний рычаг снимал тяжело, обратно поставить не получается. Если снять пластик, то и верхний нормально встанет?
