Arctic Cat М6, М8 , М1
sno
18 Янв 2010
Камчатка
arctic cat m 1000 3.0"k-mod hand-made мой , pro rmk 2012 у жены
Мерял 7ми зубые драйвера,они на 20мм больше диаметром чем выступ коробки,должны встать.
Можно еще замерять на сколько посадочный шестигранник драйверов на свежих котах,может такой же как и на наших,можно смело будет заказывать от них драйвера.
Не встанут 1000%
sno
18 Янв 2010
Камчатка
Robbie Holman" <robbie@avid-products.com>
You can’t run a 7 tooth drivers on your Arctic cat with a diamond drive. The track will rub on the diamond drive, if you do. You don’t have room to run an 8 tooth and a 3” track. You will have to go to a Black Diamond drive, if you really want to run that track
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
ХЗ может трак болтается при движении и возможно задевает,но вчера специально со штангелем лазил под снегоходом,пока гуски небыло.
У меня езь семизубые драйвера для 3" шага,хочу их с гуской от кота на фазер воткнуть,должен получится нехилый тракторик для охотнужд.
xxxegor
8 Авг 2012
Хабаровск
polaris 163 x3.2, cf moto z8
Так войдут драйвера или нет со штатной коробкой? Просто не хочется бдх коробку покупать может штатную можно подточить не много?
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
наверное лучше не рисковать,а точить там нечего,и так все на преле сделано,не выдержит корпус,там с верху и снизу есть два отлива,наверное ребра жесткости в этом месте между траком и коробкой самый минимальный зазор,теоретически может даже снегом будет тереть на семизубах.
sno
18 Янв 2010
Камчатка
Я себе ставил ,трёт трак об коробку .сделай ревизию опорам двигателя сперва
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Кот м8 почти новый))
Что даст ревизия опор двигателя? Поясните пожалуйста.
sno
18 Янв 2010
Камчатка
как одна из причин потеря
появилась такая проблема как пропали верха можно сказать что их нет вообще в гору ехать нереально да и в пухляке когда надо крутить пополной нет мощи посоветуйте что делать?
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
На просевших опорах движок перекошен и идет нехилая потеря мощности и износ ремня по тому как оси вариков должны быть паралельны а сами варики отцентованы между собой.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
И кстати,драйвера от следующего покаления имеют такой же посадочный шестигранник как у нас 45мм.
Вчера попросил камрадов из ветки 14г измерить.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Поставил новый трак и немного зашиповал его,а то часто приходится по наледям ездить,без шипов это ещё то кино,особенно с тяжелыми санями.
anso
1 Июн 2011
Нижний Тагил
Никита
Arctic Cat M8 2008
Здравствуйте. Возникла такая проблема с M8 2008 года: не раскручивается двигатель выше 7000-7200 об/мин. При этом скорость примерно 80 км/ч. Раздаются как бы хлопки, но точно не пойму где именно. Их хорошо слышно на видео. Свечи поменял на новые, бензин свежий АИ95, подозревал бензонасос, поменял его на вазовский, но не помогло. Форсунки визуально чистые, попробую на днях свозить их на промывку и проверку на стенде. Причем с места и до 70-80 км/ч снегоход подрывает отлично.
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Пропуски идут... Сеточки бы на форсунках посмотреть, не забиты ли. Вытаскиваются легко, главное не порвать их. Сами форсунки наверное и не могут забиться, через них бензин не распыляется, а "льётся".
А звук интересный, такого сам не слышал...
Реакции: anso
anso
1 Июн 2011
Нижний Тагил
Никита
Arctic Cat M8 2008
Сеточки на форсунках промывал, было на них маленько грязи
anso
1 Июн 2011
Нижний Тагил
Никита
Arctic Cat M8 2008
Как запустить самодиагностику на этом снегоходе? Коды ошибок нашел под капотом, а как проверить есть ли ошибки в эбу так и не нашел нигде.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Нужно проверить давление топлива,бывает редукционный клапан зажмуривается.
У одного комрада так движок сгорел,из за низкого давления.
Реакции: anso
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Еще у меня как то было провода с катушек на свечи протерлись,тоже и стрелял чихал пердел.
Саня 42
18 Ноя 2017
Кемеровская область
Arctic cat
Ошибка если есть, то высвечивается на табло при работающем двигателе!
Реакции: anso
kostya04
31 Май 2014
Республика Алтай
Сегодня наконец-то удалось нормально покататься с новыми рычагами на 36". Эмоции только положительные, валится легко в любую сторону, стало гораздо комфортнее пилить малоснежный склон, сил тратишь меньше - кайфа больше. Ну и по лесу поинтереснее стало. Ширина колеи была около 105 см, сейчас 89.
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Вчера тыкал приборку и увидел max обороты 9300:dread:
nk_valek
12 Фев 2012
Нижнекамск
Влентин
Arctic Cat 570
Доброго времени суток!Гусеница у кого нибудь есть на продажу 153?
nk_valek
12 Фев 2012
Нижнекамск
Влентин
Arctic Cat 570
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
nk_valek
12 Фев 2012
Нижнекамск
Влентин
Arctic Cat 570
Уважаемые котоводы!Помогите советом,как снять вал гусеницы?
