Arctic Cat М6, М8 , М1
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Сегодня испытал эл.помпу,все работает циркуляции хватает,показалось даже чуть сильней чем с родной,напор в расширительном бачке с сливного патрубка чуть сильней,единственное неудобство это то что помпа сейчас немного выше родной и чтоб она начала работать,ее нужно развоздушить,пока придрочился вылил на пол 5 литров дорогого антифриза.
agressor
8 Дек 2008
Уфа
Есть
Всем привет! Подскажите пожалуйста, куда лезть и что покупать? Кот м8 2010.
Начал клинить ведущий вариатор, на средних оборотах при сбросе газа не разжимается до конца, пока по нему не ударишь киянкой. При небольшом ударе он расщелкивается и тарелки встают на место. Если я его, без ремня, сжимаю руками, то клина не происходит. А если он сжимается от оборотов на заведеном двигателе то клинит где то в середине своего хода. Причем как при вращении вперед так и на задней скорости. У нас там есть наверное какие то втулки которые нужно менять? В каталоге таких не нашел. Или поможет просто разборка и чистка? Просто незадолго до этого ремень распушился, может и внутрь нитку намотало.
Можно ли разобрать вариатор не снимая его с конуса?
Есть у кого чертёж съемника вариатора?
Подскажите номера рем комплекта вариатора, ну или что мне в нем менять нужно?
agressor
8 Дек 2008
Уфа
Есть
Дайте пожалуйста сервисный мануал на кота м8 2010г.
Apostlle@mail.ru
Ну или ссылку дайте.
Спасибо!
sno
18 Янв 2010
Камчатка
arctic cat m 1000 3.0"k-mod hand-made мой , pro rmk 2012 у жены
Подскажите номера рем комплекта вариатора, ну или что мне в нем менять нужно? Посмотреть вложение 1232577 Посмотреть вложение 1232577
Этот в помойку купить новый , в среднем варики на коте ходят 3-5 т.км , смотря как за ним ухаживать
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
Тикси 500LT был. FX Nytro ХТХ был. Барсик М 800 Sno Pro
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
agressor
8 Дек 2008
Уфа
Есть
Не поверите но пробег 1800км, так что думаю что свой ресурс он еще не отходил:)
На ютубе вот такое видео есть по замене втулок.
Получается что варик снимается тем же болтом что и крепится? Выходит резьба в коленвале и резьба в вариаторе одна и та же? Тоесть когда буду выкручивать болт с коленвала, то будет ступень без резьбы, а потом опять выкручивать но уже с вариатора? Если так то это удобно. Налил воды или масла и снял вариатор без съемника.
А если нет то есть у кого нибудь чертеж съемника? И опять спрошу ссылку на сервисный мануал.
Спасибо!
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Вариатор снимается болтом с резьбой 14-1,5.
А ресурс дело такое, у некоторых быстрее кончается, если пыль не выдувать.
Все мануалы есть на сайте countrycat.com, но в мануале нет ничего про колхозный ремонт вариатора. Только замена детали целиком, по любой причине, клин ролика, износ втулок и так далее. Это всё просто трата времени и денег.
Рысист 24
19 Янв 2010
Красноярск
Саня
M8
Подскажите как отрегулировать датчик положения дроссельной заслонки?
agressor
8 Дек 2008
Уфа
Есть
Тоесть обычная метрическая резьба м14, шаг 1.5? А какой примерно длины искать не подскажете?
Просто на поларис точил съемник, так там дюймовая резьба..
kulibin44rus
18 Фев 2012
Костромской край
На Коте тоже может дюймовая быть. У меня на варике 11-го года дюймовая была, на новом 14-го года метрическая.
Но и с дюймовой резьбой снимал варик болтом 14 х 1.5 с водой и фумлентой.
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
На котах дюймовые съемники применялись только для вариаторов очень лохматых годов (до 07 примерно). Если в гугель забить "arctic cat blue clutch puller", то будет картинка, дающая представление о том, как он выглядит.
agressor
8 Дек 2008
Уфа
Есть
Ни у кого случайно на продажу ведомого вариатора на м10 нет? Или на м8? Вроде одинаковые. У товарища разлетелся.
Алек$eй
1 Сен 2016
г. Петропавловс-Камчатский
был мотордог (самоделка), был cat м8, сейчас polaris 800 pro rmk
Снег у нас по немного подсыпает )
Не удержался и заказал, получил и поставил иридиевые свечи - NGK IRIDIUM IX Spark Plug BR8EIX
Даже не ожидал такого эффекта, работает стабильно на холостых оборотах и газ добавляешь - ни каких провалов, короче небо и земля ) Правда, может это пока они новые и чистые, на старые без слёз смотреть нельзя было, были покрыты толстым слоем чёрного нагара... Посмотрю как дальше свечи себя покажут.
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Просто надо иногда старые на новые менять. Хотя бы раз в сезон ) А иридиевые свечи там не нужны. Единственная польза от них - большой срок службы в двигателях автомобилей. Ставят их туда, где замена затруднена (куча крышек и прочих коллекторов вокруг). Во всех остальных случаях стоят обычные свечи. Поменял и поехал дальше. Ну а в ситуации когда смесь в цилиндре нестабильна - иридиевая свеча умрет еще раньше обычной.
sno
18 Янв 2010
Камчатка
022152.jpg наконечник на свечи такой ?
Алек$eй
1 Сен 2016
На моих да, на резьбе (резьбу видно, скручивать не пробовал).
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Да, кстати, это важный момент. На денсовских свечах наконечники самопроизвольно откручиваются.
sno
18 Янв 2010
Камчатка
sno
18 Янв 2010
Камчатка
И ещё проблема вытащить этот наконечник потом из резинового наконечника
Алек$eй
1 Сен 2016
Пока ещё поэкспериментирую )
Если будут нормально работать можно будет запаять эти гайки каким ни будь "серебряным" припоем.
Пока уж очень обнадёживающий "результат", хотя может такой же был бы и на новых родных свечах.
Ринат77777
23 Ноя 2015
Ринат
Yamaha Nitro MTX 153
Всем здрасте) продал я нитру приобрел кота м800. Хочу установить чеку (глушилку), подскажите пожалуйста кто какую ставил?
Alexey!
3 Сен 2017
Arctic cat M8000
Pro Armor 2 сезона полет отличный
