Arctic Cat М6, М8 , М1
m_ilnur
14 Мар 2011
Башкирия, Янаул
Ильнур
Arctic Cat M8000 2012
Вряд-ли будет кто-то снимать свои тюнинг.подножки. Если уж ставишь, больше не снимаешь. При этом родные уже никуда не годны. Надо искать у производителей. Например, солодковские СТС.
ufaworld
11 Фев 2020
УФА
Радмир
Арктик кет м800
Может что кто посоветует. Через сапуны перед радиатор ной крышкой выкидывает антифриз. Заливал автомобильный. Может в этом разница есть
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Может просто завоздушенно? Тоннель то теплый? Разницы особой между авто мото квадро антифризами нет.
ufaworld
11 Фев 2020
УФА
Радмир
Арктик кет м800
Тоннель теплый. А каким образом он мог завоздушится. Ни разу не сливал ОЖ. Только добиваю все больше и больше после катаний. Последний раз проехал 150 км влезло 0,5 литра это уже слишком много. Может нужна банальная замена крышки , прижимает четко. , только что ей может быть за 6 т км . Возникает вопрос не может ли мотор греться больше из какого либо износа мотора или Сальников. Контролька перегрева не горит никогда не видел чтоб она загорелась , датчик не доступен без снятия мотора я так понял . Что можно сказать за термостат, может он не открывается до конца, может его вообще убрать . Башкирия зимы слабые в среднем -10
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Каким образом? Да опрокинутся на склоне покувыркать его и можно завоздушить. Особенно если речь о системе в которой уже не хватает уровня.....
Задача коышки не просто "четко прижимать" но и удерживать установленное давление, клапан наипнется и толку от такой крышки.....
Датчик ....... Дык у датчика провода есть они то доступны!
Лучше с термостатом!
DenDens
26 Янв 2015
Респ.Алтай
данил
Widetrack LX 2009
Приветствую! Ребят, не могу разобрать коробку. Крышку снял, стопорное кольцо снял и не могу большую шестерню вытащить. И как то она подозрительно болтается. Как только не пытался не выходит(. Внизу естественно имелись осколки чего то металлические. Разобрал по причине "хрусть" и дальше как ни в чем не бывало едет
Так понимаю навернулся подшипник под номером 14. Подскажите последовательность разбора. что не так делаю
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Должна вылезти, видимо подшипник держит, там он 202 закрытый, возможно немного износился игольчатый упорный и начало давить 202 валом на котором он седит, при замене нужно будет снять 0.1-0.2 мм с части вала которой подшипник в него упирается если стоит шайба, тупо ее выкинуть и не чего не точить, подшипник ллучше поставить открытый и лить чуть больше масла, я заморачивался вместо подшипника вытачивал бронзовую втулку , несколько сезонов на ней откатал, потом подшипник назад воткнул.
DenDens
26 Янв 2015
Респ.Алтай
данил
Widetrack LX 2009
Спасибо! :handshake2:
DenDens
26 Янв 2015
Респ.Алтай
данил
Widetrack LX 2009
Чтож разобрал насильно. Не вылазила потому что планетарке хана((. Видимо куски обоймы выпали и жевануло, не повезло. Все солнечные с разной степенью повреждения и центральной шестерне планетарки хана одного зуба вообще нет и еще один наполовину выкрошился. Остальное в идеале, хотя там этого остального и не остается. Подскажите где по вменяемым ценникам взять зч?
DenDens
26 Янв 2015
Респ.Алтай
данил
Widetrack LX 2009
А центральная шестерня планетарки заменяемая? А то смотрю она вроде на "шлицах" напресована, но как отдельная запчасть не бьется..
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Я впланетарке таких шестерен не знаю, езь корона, водило и солнце, а так уже плохо помню в разборе, т.к. Каждый день сталкиваюсь с разными механизмами, дешевле заказать целиком бу коробку с ебая чем брать шото новое.
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
Доброго времени суток, arctic cat m8 сдох правый поршень, сильные задиры юбка обгорела 4 очка компрессии, правый почти в идеале 9 очков.
В чем может быть проблема? Не поступало масло? Как проверить?
При вскрытии в воздушном коробе был снег, теоретически могло из за него, но почему только 1 цилиндр?
Нет случайно списка полезных изменений по коту?
Фильтры ставят на них от снега? Возможно переделать систему смазки чтоб доливать масло в бак?
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Arctic Cat М8, Kawasaki Ultra 150
проблема - подсос воздуха - проверяется - опресовкой
по маслонасосу - тут в теме навалом инфы
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Про масло здесь тыщу раз терли, выкидываешь маслонасос ставиш вместо ного заглушку и бодяжишь бенз, поршень скорей всего прогорел из за потресканого патрубка на впуске подсос воздуха, в результате бедная смесь.
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
прочитал почти половину темы:popcorn:
становиться немного понятнее, разобрали движку 1 цилинд совсем мертвый юбку поршня оторвало кольца закусило (у одного замок сместился) но клина не было, при разборке поршень был сухой, куски поршня не нашли.
решили гилзовать вот тут https://mercury-mag.ru/gilza-dlja-snegohoda-arctic-cat-m8-f8-10-16.html никто с ними не работал?
как проверить состояние вала и его подшипников? что еще стоит сразу поменять, посмотреть?
смотрю ставят фильтры дополнительно в воздушный короб, это специальные или приспособленые?
где то тут ходит мануал скиньте ссылку на скачивание AC M8 sno pro 2011 года, старые которые нашел не активны
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Скинь в личку электронку, отправлю, в своё время так же человек с форума поделился
maxtel
21 Окт 2012
Камчатка
Roman Benedusyuk
Вал проверить на биение , поправить ,внутренние подшипники лучше поменять
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
Ок, добью 5 сообщений, пока не могу в личку писать :(
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
а это левый, но я так понял всеравно лучше менять парой, на счет гильзовки и фирмы поршней никто не подскажет? IMG-20200311-WA0060.jpg
Илья_m8
13 Янв 2020
Невьянск
Arctic cat m8 efi
Из-за чего лупит в глушитель и не раскручивается
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
подскажите в чем отличие цилиндров М8 2009 и 2011 годов?
они не взаимозаменяемые?
почему то в штатах только на старые М8 продают цилиндры
и кто то ставил восстановленные цилиндры со штатов?
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
вообщем с цилиндрами вроде определился, решил ставить оригинал + поршни PRO-X + новые игольчатые подшипники поршня
менять сальники коленвала, помпы, форсунок.
не знаю стоит ли менять подшипники шатуна:dry: биения нет крутятся легко у того что со стороны генератора есть звук перекатывания остальные крутятся бесшумно.
добрался до вариаторов тарелки ведового немного прожгли (так на обоих тарелках в 2 местах), насколько это критично? у предыдщего владельца вроде ремни не рвало
развалились ролики которые отвечают за задний ход, поело хеликс:Stena: думаю чуть заровнять и будет ходить
закис один подшипник ведущего вариатора на который давит грузик (не знаю как правильно называется) из за этого съело 1 грузик
так как грузики продаются комплектами есть ли смысл менять их вес? стоят 71.5
пока других косяков не нашел, но походу надо все разбирать и проверять
Илья_m8
13 Янв 2020
Невьянск
Arctic cat m8 efi
Посмотреть вложение 1416893 Посмотреть вложение 1416894
С вариатором ведущим такая же беда... Вытачивал новый ролик груза поставил груза по тяжелей... После 200км увидел что ролик так же заклинил и сьело груз... Хз из чего их сделать
Алексей227
6 Мар 2020
Якутск
Я думал купить ремпомплект роликов, находил от 2 производителей spi тайвань, и slp сша что то в районе 5 и 7 тыс за 3 ролика, 3 втулки и 6 пластиковых крышек
