Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Почти готов))осталось сделать кожух для привода ну и покрасить)конечно с 300 мм накладкой и гусеницей 330 мм ехать одно удовольствие))едит везде
Евгений, а что ты всё время такой высокий модуль делаешь? Похоже прыгать собрался? Чем больше пространство в гусенице тем больше снега ты будешь вести, а это ой как затрудняет движение.
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Жду аморты жёсткие,.буду опускать )ну а так при таком раскладе 250-ке легче крутить гусеницу когда такие углы)
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Это откуда такие наблюдения, что при больших углах 250-ке легче крутить гусеницу? должно быть наоборот.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
гусак пока лежал снятый немного неравномерно помялся решил его размять)) покрутил на вывешаном мотике)))
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
:laugh::D:Chih:
Да?)))))))что покатится быстрей прямоугольник или круг?для гусенице чем меньше изгибы ,тем легче крутится(на собственном опыте!!)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
прямоугольник в снегу просто не поедет, у тебя угол атаки немного великоват, на глиссер тяжелее выходить будет
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Вчера
Вчерашний день раставил всё по точкам)придут аморты и опущу чуток)
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Строительство на финише)пробные тесты)
Александр59
22 Дек 2011
Пермский край.г.Губаха
Сделал забор воздуха от правого радиатора-снега в воздухане почти нет.Поставил буфер в лыжу и офигел как стало лучше дорогу держать особ на траб.Осталось проблема клинет трос газа токо на полном газу..мазал уже,снему унесу дамой -достал он меня.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Сними тросс, промой бензином и высуши. Ничем не смазывай, закусывать не будет, проверено на зимних мотокроссах.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
А я где-то читал, что если мазать то только тормозной жидкостью. (....типа влагу отталкивает)
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
Можно подробно про Буфер и фоточки скинуть
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
SegAS
20 Ноя 2016
Свердловская область
Kawasaki KDX 250
Тоже катал на выходных. Поставил расширитель, катался без конька... Сколько раз упал не сосчитать...
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Примерил к мотоциклу (Китай 250см3 16-17л/с.) гусеничный блок с гусеницей "Умка" (шириной 255мм., длинной около трех метров).
Гусеничный блок к мотоциклу будет крепиться при помощи специального подрамника на котором будет закреплен промежуточный вал. По обычной схеме с двигателя цепью на промежуточный вал, с вала цепь на ведущий вал гусеницы.
Так как гусеничный блок у меня будет универсальный - с возможностью крепления к мотоциклу или легкому одно лыжному снегоходу (снегоциклу), пришлось сделать такой подрамник.
Долго мучился с домкратом для мотоцикла который уверенно держал мотоцикл на разной высоте....... Все как всегда оказалось очень просто - закрепил на подкатном автомобильном домкрате большую металлическую плиту, теперь мотоцикл на нем стоит достаточно уверенно.
Александр59
22 Дек 2011
ГРМ
19 Дек 2010
Златоуст
Руслан
summit
Привет всем, нифига какую тему нашел! Я тоже хочу))). А как вы собираете свои тележки? имею ввиду на глаз конструируете или может есть уже выверенные стандарты, например какой нужен угол атаки на гусю и т.д.
Может есть чертежи какие? может есть размеры оригинального тимбера?, может есть у кого опыт как будет себя вести 2т кросс в снегу, у меня cr250?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Руслан, тема большая, почитай внимательно, в ней много ссылок на зарубежные сайты и источники информации. Есть и рисунки с основными размерами, но самодельщик как обычно ориентируется на свои возможности, да и техника вся разная, ни к чему делать универсальное крепление, если мотоцикл у тебя один, проще сделать сразу под него. Мотоцикл с гусеницей и лыжей очень специфичен в управлении, многое зависит не только от мастерства пилота, но и от состояния снежного покрова. У тебя легкий и мощный мотоцикл, как раз то что надо для катания по снегу с гусеницей, но момент (тяга на низких оборотах) у двухтактных двигателей мал, так что будет не легко.
ГРМ
19 Дек 2010
Златоуст
Руслан
summit
Ага, Сергей, спасибо, прочитал сейчас всю тему Михаила, здесь - http://www.chipmaker.ru/topic/144524/page__st__580, буду теперь здесь изучать.
Похоже угол атаки дают покупные направляйки или лыжи, незнаю как правильно от снежика? А так похоже мощей маловато будет((, хотя люди вроде и на crm, да и на kayo едут, надо пробовать, а если что брать crf)).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
В гусенице находятся склизы, которые идут по скобам гусеницы, если использовать склизы от промышленного снегохода, то у них уже есть загиб с нужным углом как обычно от 18 до 28 градусов, но в некоторых конструкциях гусеничных блоков для мотоциклов он может меняться в зависимости от условий снежного покрова. Чем меньше загиб и высота петли самой гусенице тем больше площадь её контакта с поверхностью.
Правильно, прежде чем начать делать изучи в деталях конструкции нескольких вариантов, что и как там работает чтобы лишнего не покупать и не переделывать по несколько раз. Но учти за пару выходных сделать не успеешь, так что покататься может только следующей зимой получится.
ГРМ
19 Дек 2010
Златоуст
Руслан
summit
Да, похоже летом надо будет делать, этой зимой уже не мечтаю)).
Во во делать надо было летом..Мне и 40лс хватает.
То есть ты в пухляке нормально себя чувствуешь, мотик разгоняется, тогда вообще отлично?
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Вот не поверю, что 40 лс хватает в метровом пухляке свободно ехать, трогаться с места и развивать более менее приличную скорость.
Либо у нас разные понятия про пухляк :)
