Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Может поначалу резали, но я лично видел 129 с 44 зацепом шириной 32см заводского исполнения, может они так умело обработали торцы, что не заметно стержней, фиг знает... я сам удивился.
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Сам закупаюсь на Композите, и у них только в планах попробовать изготовить мотогусю.
Andrian85
27 Фев 2013
Новокузнецк
Nytro MTX supercharger, summit 163" 2014
Гусянку для Сноурайдера никто специально не делает, они так же её подрезают. По ценнику, не питайте иллюзий что можно производить комплект официально и продавать его через дилеров дешевле, ценник адекватный, ведь нужно заплатить налоги, дилеры еще накручивают и т.д. На счет гаражных коммерсантов, скажу так , у меня например комплекты изготавливаются в заводских условиях ,сварка только аргоном специалистами, также работают токарные и фрезерные станки вся мех обработка производиться на мех. заводах с применение нужных материалов и термообработкой, как резка металла и алюминия производиться гидроабразивом и лазером, применяется качественная порошковая покраска и оцинковка,соответственно ничем по качеству не уступает, а в чем то и превосходит т.к применяются комплектующие от импортных снегоходов а не точатся у себя. Единственно что объемы пока небольшие.За зиму откатали уже 20 комплектов и все довольны. Один спец. заказ был на КТМ 690, успешно реализован, при том что ни один производитель даже за бугром серийно такого не делает. Сейчас разрабатывается интересная и новая конструкция.
Можно в личку коммерческие координаты ваших комплектов.
Andrian85
27 Фев 2013
Новокузнецк
Вопрос веса гусеницы не смущает (я о том что в целом композитовские гусеницы тяжелее американских). Например по снегоходу 25 кг композит тяжелее на 4-5 кг (не уточняю модель гусеницы но параметры схожие), так вот такой вес значителен и полюбому скажется не в лучшую сторону.
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Да все верно, наши тяжелее и дубовее, но на Камопласт ценник в два раза дороже.
Andrian85
27 Фев 2013
Новокузнецк
Понял, благодарю.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
ставь не резаную гуслю )) реально лучше гребет)) у 66й гусли на крайних лопатах усилители которые срезаються при заужении гусли очень хорошо гребут)))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
как я грохнулся на склоне)))тупо не удержал равновесие)
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Александр59
22 Дек 2011
Пермский край.г.Губаха
Хорошо грохнулся без последствий.Я сегодня котал трактор кучю нагреб уклон грохнулся и ногу защемил.Уперся второй ногой в багажник выдернул ногу,самое обидное ударил чуть выше мотобота по косточке сижу нога ноет.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
я штаны порвал)) и синяк во всю ляжку посадил))) об че так и не понял)))но здоровый и сильно синий))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Andrian85
27 Фев 2013
Новокузнецк
Михаил, а вы свой агрегат реально в пухлом снегу и горах испытывали, например на зубья?) Просто сейчас многие амер. райдеры и на снегоходах и на мотоциклах именно в горах гоняют
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
да я его вааще первый раз до гор довез)))
у нас то гор нету))) так овраги тока))) в них по пухляку ехает)) тока не комфортно)) весь в снегу мокрый))полный фильтр снега)) пухляк это снегоходам нужен)))вот они его и ищат))и пруться от него) а мне на пухляк ровно))в свое время по фару в снегу катали и это на короткой гусле без зацепа) этот трактор по всему тарахтит)) правда не быстро)) но едит)
а в этом году пухляка я думаю больше не будет)) завтра поедим поискать))
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
сегодня катали по родным просторам))) снег очень хороший для весны)
Реакции: XAND
10-й
21 Мар 2017
в поиске
Доброго времени всему сообществу!
lexis_ufa Подскажи пожалуйста какие получаются размеры гусеничного модуля, длинна, высота, диаметр ведущей звезды и заднего катка?
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Подскажи пожалуйста какие получаются размеры гусеничного модуля......
Все зависит от гусеницы и от тех комплектующих которые будешь использовать. Если делать все будешь сам, то диаметр катков можешь выбрать любой , диаметр звезд зависит от шага окон гусеницы и количества зубов на ней, но как обычно используют готовые комплектующие. Так что четко сказать про размер не возможно.
lexis_ufa
27 Фев 2017
KAYO 125 СНЕГОМОТ, YAMAHA YZ 450 F
1000*60*30 , это мой такой получился, про звезды выше писал, задние калесья вроде 165
lexis_ufa
27 Фев 2017
1000*60*30, это у меня такой получился, звезды 15*17*17*17, калесья вроде 165
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Продаю новые гусянки Талон 45 длина 137 шаг 2,86 , уже подрезанные готовые , можно сразу ставить на Сноубайк Цена 25 т. руб. Так же есть боковушки вырезанные лазером материал Д16Т -10 т. руб. (2шт.)
master540pro
29 Дек 2014
Калиновка на Ключевой
Буран МД; Vk535; Иж П5;
Привет, друзья, загорелся идеей постройки снежного мотоцикла, изготавливаю на базе своего старенького мотоцикла планета 5,
1) первым шагом ровно (в плоскость мотора) приварил швеллер с отверстиям на 22, сюда будет крепиться ведомая звезда на 42 зуба.
2) сварил ровную конструкцию из 25 профиля и приварил уголки на 25 к раме, поскольку рама идёт на конус вперёд. И ровно приварить инородное тело не представляется возможным. Уголки позволили выдержать плоскость и ровность.
3) далее ввариваются квадратные усиливающие трубы 25 профиля, для придания жесткости этой конструкции.
4) следом изготавливаются дистанционная Проставка из трубы профилем 20х20, и сами пластины из стали 4мм, в которых будет вращаться приводной вал бурана. Были закуплены 205 подшипники в чугунном корпусе, способные вывернуться под внушительные углы. Позволяющие подкорректировать положение вала, поскольку все делается с помощью рулетки с погрешностью до 1-4мм
5) с горем пополам удалось найти максимально удачное положение вала с минимальными отклонениями от осей. Корпуса подшипников прикручены болтами м12. Вал отцентрован.
6) шлицевая часть выглядывает на пару мм, но это не страшно, позже все исправится положением звездочки, она сделана с учётом посадки внутрь на шлицы
7) далее приступаем к усилению нашей платформы. Используя различные обрезки профиля.
8) косынки не дадут платформе разойтись в стороны или согнуться. Далее веду косынку из 25 профиля к штатному креплению амортизаторов. Это не даст ей согнуться на неровном рельефе.
На сегодня достаточно, надеюсь будет полезно и интересно.
патриот
7 Май 2011
Маарду
KTM EXC 125
Мощная система!
Люди вот тоже делают из железа, три железки и готово, может пригодится картинка.
master540pro
29 Дек 2014
Да коли такой длинный и тонкий хвост сделал, надо усиливать, тут на фото короткий тонель, может и хватит. Я его строю для того чтобы ездить по Буранице на рыбалку, вдвоём. Надеюсь потянет. Поэтому два мужика по 100кг его загнут на первой кочке. Хотел бы задать вопрос по поводу баланса? Куда лучше делать? На данный момент вся нагрузка идёт на приводной вал и начало гусеницы.
Artem 35
1 Окт 2015
Артём Анатольевич
Irbis TTR-125 будущий снегомот
1) первым шагом ровно (в плоскость мотора) приварил швеллер с отверстиям на 22, сюда будет крепиться ведомая звезда на 42 зуба. Посмотреть вложение 1133123
2) сварил ровную конструкцию из 25 профиля и приварил уголки на 25 к раме, поскольку рама идёт на конус вперёд. И ровно приварить инородное тело не представляется возможным. Уголки позволили выдержать плоскость и ровность. Посмотреть вложение 1133124
3) далее ввариваются квадратные усиливающие трубы 25 профиля, для придания жесткости этой конструкции. Посмотреть вложение 1133127
4) следом изготавливаются дистанционная Проставка из трубы профилем 20х20, и сами пластины из стали 4мм, в которых будет вращаться приводной вал бурана. Были закуплены 205 подшипники в чугунном корпусе, способные вывернуться под внушительные углы. Позволяющие подкорректировать положение вала, поскольку все делается с помощью рулетки с погрешностью до 1-4мм Посмотреть вложение 1133138
5) с горем пополам удалось найти максимально удачное положение вала с минимальными отклонениями от осей. Корпуса подшипников прикручены болтами м12. Вал отцентрован. Посмотреть вложение 1133139
6) шлицевая часть выглядывает на пару мм, но это не страшно, позже все исправится положением звездочки, она сделана с учётом посадки внутрь на шлицы Посмотреть вложение 1133140 7) далее приступаем к усилению нашей платформы. Используя различные обрезки профиля. Посмотреть вложение 1133141
8) косынки не дадут платформе разойтись в стороны или согнуться. Далее веду косынку из 25 профиля к штатному креплению амортизаторов. Это не даст ей согнуться на неровном рельефе. Посмотреть вложение 1133142
Как подробно всё расписано. Прямо как инструкция по изготовлению.
А какая подвеска планируется?
