Снегоход из мотоцикла(зимой) и обратно (летом)
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
mservis написал(а):
А вот на этой фотке видно что гуся обрезана до окон, можно сделать на стандартной и применить уже готовый звезды. ИМХО этот вариант проще.
и по пухляку как прет. наши бурки так не идут :blush:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Не удержался, сбегал в гараж, снял немного размеров. На полярисе две звезды, она подойдет для склизовой подвески, как для обрезки по бокам (получиться 260мм), так и пополам (153мм).
На рыси три звезды, под склизы не пойдет, относительно окон несимметрична, нечему держать склизу с другой стороны окна. Если только вариант с обрезанием боковинок, оставляя одну бобышку возле окна для удержания между склизами, но ведущаяя звезда будет одна-посередине. При мощном двигателе ИМХО будет проскакивать и быстро износятся зацепы для звезды.
Мне больше нравиться вот эта гуся http://www.composit-track.com/snowmobile/element.php?IBLOCK_ID=16&SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=360 и цена терпимая.
Но, если бы я был уверен в результате на 100%, я бы выбрал из этого http://www.badger.ru/shop/catalog/equipments/transport/snowengine/camoplast/. Взять с большим зацепом, скруглить их, чтоб легче в поворотах было.
hunter213
26 Окт 2009
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
желательно стеклотестолит.ест белый. очень крепкий.
Да,эта бяка инструмент садит на раз-два,используют в электрике в широком диапазоне.Ну и крепкая на излом.На трение незнаю как.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
На трение тока по металлу, резину стеклом сотрет.
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Был Зид-Фермер, Raptor 250R,Рысь-121, Буран,SKI DOO 120 ,Хаски тюн,питбайки, Динго-110,Стелс-флекс250
Там же есть капролон-может его пользовать?
Hper2
15 Авг 2008
Москва,Звенигород.
Pratas написал(а):
случайно попалось .... китайцы кругом :blink:
http://motorr.ru/moto/kitajjskie-snegok ... -tekhnike/
Тот,что на нижнем снимке-лет 5 как продавался в Южном порту.Потихоньку разобрали,там и другой полтос имелся в том сезоне.Второй этаж,магазин "Автомобили".
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот во истину - дурная голова ногам покоя не дает. Загорелся я подобной хренью, Как ездить на ней буду не представляю, судя по видео роликам все классно, но это реклама. Тут по случаю прикупил КИТАЙСКОЕ ЧУДО, на первый взгляд сделано хорошо - крепко, брал у человека который ни чего конкретного сказать не мог, а может не хотел, но деньги отдал не большие и с моими возможностями я такое до конца зимы бы не сделал, а денег угробил бы столько же а может и больше. А тут надо немного доработать, и приспособить к своему мотоциклу DR600 , как бы он ей не порвал в клочья. Судя по внешнему виду как новая, на некоторых деталях нет ни каких признаков износа, но ведущие звезды сломаны (Китаезы сделали их не пойми из чего) пришлось сразу заказать новые, надеюсь что эти выдержат.. две резиновые гусеницы шириной по 12см. устанавливаются параллельно привод цепью с промежуточного вала со звездами и тормозным диском в середину задней оси натяжка гусеницы осуществляется перемещением передней оси, упоры сделаны слабые, так как согнулись надо будет переделать, и я думаю заменить средний ролик, 10мм для его оси по всей вероятности мало, а два Бурановских катка в параллели на каждую гусеницу будет в аккурат.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот еще некоторые фотки задняя ось поддерживающий ролик на 205 подшипнике А это такие лыжу правда без крепления к вилки, но это не проблема, на всякий случай взял две штуки, если мотик нормально не поедет поставлю их дочке на снегоход.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Хорошая покупка, с удачей! Когда в душе плавильня мысли, материал притягивается сам :D
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Спасибо Радик. Не знаю удача или что еще, но пока радует.
Alex74
28 Ноя 2008
Лыжи прикольные,опиши пожалуйста примерные размерчики и из чего они.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
На вид обыкновенный пластмасс толщиной 5-7мм. в качестве подрезов три металлических прутка, правда анодированных, ширина лыжи 20-25см., длинной около 80см.
Alex74
28 Ноя 2008
Так они отчегото конкретно или невкурсе.каковы на вес.Выглядят неплохо :up:
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Лыжи и гусеничный движитель от этого Китайского снего-мотоцикла только лыжи мне достались без крепления к вилки.
Alex74
28 Ноя 2008
Просто удивило что две лыжи,думал в паре где шли,от этой чуточку отличается.Ну а крепление дело наживное.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Нет это просто я две взял на всякий случай, я и две гусеницы про запас купил в прок, вдруг одна порвется, а у меня есть. Не знаю где и в чем ты нашел различия, могу тебя заверить точно, что лыжи один в один, только без крепления.
Alex74
28 Ноя 2008
По форме да.А по профилю-канавки на корпусе есть под пруток,лутьше сидеть будут и соответственно гнуться.На мотике вроде этих канавок нет.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Александр это такой ракурс снимка где мотик, обрати внимание ребро жесткости на верхней части лыжи без выемки для подреза выше чем ребро жесткости над выемкой для подреза. Вот фотография моих лыж с другого ракурса не много с боку на ней тоже не видно выемки для подреза.
Сubanas
2 Дек 2009
г.Пермь
Эдуард
Буран-640;ВАЗ-21-214
Радоснег
16 Май 2008
Сubanas написал(а):
Радоснег написал(а):
Hper2 написал(а):
Где ж его взять?
Теща из Чебоксар, в Пермь от завода ездила. Где то у нас выпускают в Перми.
Вероятнее всего на производстве ,,Галоген"-за Закамском.
Да точно, Галоген, она тогда даром предлагала взять немного себе, но я что то не решился, сейчас бы сгодилось.
