Соцопрос. Лебедка для снегохода.
Нужна ли лебедка на снегоходе?
  • Мне нет
    Голосов: 171 17,2%
  • Нет
    Голосов: 64 6,4%
  • Да
    Голосов: 777 78,2%
  • Всего проголосовало
    994
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
На варяге стоит стационарно сзади на 1500 кг., если еду далеко и на долго, беру из УАЗа ручную на всякий случай, в этом году поставил аккумулятор на 50 а/ч.-и не зря. В этом году у нас морозов нет, воды в лесу до ху., дважды цеплялись, пока от избы дорожку промораживали. Второй случай был интересен тем, что снегоход завалился вправо и при этом нельзя было назад сдавать, так зацепили трос за нетолстую сосенку на высоте вытянутой руки слева и чуть впереди, натянул трос, сосенка согнулась немного и стала работать как заряженная пружина, дал газку- выскочил. С собой вожу длинную веревку-она тоже может работать как пружина. Летом так доставал в одного УАЗа из лужи ручной лебедкой- кстати совсем небольшая лебедочка+ длинная скрученная стропа.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Может моя лебедка и корявая и на нет фирменной этикетке , но я привык делать все из того что вижу в своем гараже. А самое верное древнегреческое правило лебедки никто не отменял. { во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии. } Это и есть “Золотое правило” механики. У древних небыло шестерен, а длинные тросы были и блоки делали свое дело.
Дмитрий_
21 Июл 2014
Иркутская обл
Дмитрий Иванович
Прадо 95 сф 500 Армеец 69
Всем привет!Если откроется
на мой взгляд самое лучшее решение для эл лебедки.А так можно поискать на ю тубе Линкс 69 лимитед с лебедкой,Минус будет цена
Дмитрий_
21 Июл 2014
Иркутская обл
Дмитрий Иванович
Думал не получится видео загрузить.Случай для размышления .У знакомого на Армейце 69 эл лебёдка лежала под сиденьем и как то он перевернулся к верх гусеницей и там же все остальное.Хоть и мужик здоровый но по рассказу накопался,Вот и думай как эту лебедку возить,Сам заваливался на бок где домкрат был.Хорошо не сильно .Может получится что не снимеш.Лучше возить все лебедку домкрат веревку топор пилу лопату
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
ну так обсуждали этот способ, на мой взгляд лебёдка если и должна быть то одна съёмная и на перед и на зад как здесь-такое ощющение что что буржуи ветку читают, скомуниздили решение и сейчас будут выдавать за своё изобретение да ещё и за бешеные бабки
Дмитрий_
21 Июл 2014
Иркутская обл
Дмитрий Иванович
Готовое решение не надо чёт колхозить!Это для серьёзных поездок.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
это не для серьёзных а для денежных, вот
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/25212/page-19
ещё в 15ом году человек сделал, лично для меня изготовить(не сколхозить) не состовляет особого труда
Дмитрий_
21 Июл 2014
Иркутская обл
Дмитрий Иванович
ник 29
27 Дек 2015
николай
Минус есть небольшой-провода. У меня стоит сзади стационарно, пользоваться приходилось, но не много, пуль закреплен на руле. Если предполагается ползти в трудные места, беру ручную лебедочку на всякий
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Мы пользуем переносную на 2500.
Цепляем веревками. Быват, что тянуть надо не только вперед/назад, но и перпендикулярно вбок - приходилось раз два снежа проводить травезой по склону оврага так, что без лебедки они кувыркнулись бы с него.
Да и так в хозяйстве пригождается - летом прицеп с лодкой выдернуть в сложном месте, где машиной не получается вытащить.
vus
22 Окт 2007
Мирный,Якутия, Дивногорск
Ямаха "Викинг" 540, Scandik WT-600 ACE; Обь-М, "Ямаха" 15, 25 и джипы разные,"Поларилс"850
Кому доводились цеплять лебедку переносную в минус 40, то знает с проводами тот еще геморрой, легче ручной вытащить. Думаю установить переносную стационарно сзади. Сколько раз попадал в засаду, всегда приходилось тащить назад или вбок...
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
то же зачастую назад тащить приходится, чёт не вспомню что бы вперёд, ну или как минимум было крайне редко что не вспомнить
vus
22 Окт 2007
Летом буду делать площадку под лебедь сзади, уже прикинул как...
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
тайга-атака 2 2012г.
Абсолютно никакого гемора. Провода резиновые не ломаются всё на разъемах. Поставил лебедь вытащил из седёлки провода разъем воткнул и досвидос.. Дольше лебедь цеплять к снежику.
vus
22 Окт 2007
Возможно, на любителя, но мне ее лишний раз ее доставать из кофра не охота..
bratsk-iron
24 Дек 2014
Братск
главное чтоб она была... запас он и в африке того...
vus
22 Окт 2007
livi
6 Июн 2016
Снегоход Yamaha BR250, переломка Ромб с движком Lifan 2V78F-2A 24лс.
Механизм - какой под руку попал , делал на пробу , вроде получилось . Поднимал и снежик и квадр - без проблем .
Владимир, опытом эксплуатации этого снежного домкрата из ременной грузовой стяжки не поделитесь? Схема Ваша очень понравилась. На мой первый взгляд, компактно, недорого (если титан заменить на дюраль) и эффективно должно быть. Нет подводных камней в эксплуатации?
У меня снежик 200 кг. Пытался его на пробу в гараже поднимать за передок грузовой стяжкой (чтобы вес с запасом был). Приподнял, но подъем идет достаточно тяжело, т.к. кпд стяжки невысокий, и рычаг у стяжки не увеличен.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
опытом эксплуатации..........................Нет подводных камней в эксплуатации?
Поднимает и опускает (при некоторой сноровке) нормально . Труба вот слабовата , при неаккуратном пользовании гнётся , желательно что то по-жёстче .
Реакции: livi
livi
6 Июн 2016
А какую длину трубы Вы бы порекомендовали? Регион эксплуатации у нас один. Я охотник, на рыбалку реже выезжаю.
Пока нашел 2 м дюралевую трубу в Леруа Мерлен Ф25мм. К сожалению, стенка трубы тонкая - 1 мм. Даже мой легкий снегоход, такая, боюсь, не сдюжит. Разве что изначально трубу покороче сделать.
makscheb
13 Апр 2011
Поволжье
Lynx Commander 900ace 2020,был Scandic SUV 600
makscheb
13 Апр 2011
Поволжье
Ну вобщем то, заказал оплатил лебедку от Автоспаса «Пегас» 3000
Придет посмотрим проверим оценим
