Polaris RMK 600 144"
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Подскажите есть ли в данном снегоходе маслянный поддон и масляный фильтр? Что-то я крутил крутил инструкцию и так и не обнаружил этого. Бачок для залива масла нашел, но неужели это все?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Подскажите есть ли в данном снегоходе маслянный поддон ?
Откуда ? - Это же 2-х тактник.
Подскажите есть ли в данном снегоходем ... масляный фильтр?
Конечно есть.
Если вы ознакомитесь с Инструкцией по эксплуатации своего снегохода, то даже узнаете где он стоит и как часто его надо менять.
tcar
11 Мар 2011
Arctic cat М1000sno pro,Polaris RMK
Всем привет кто чем шарниры смазывает на паласе ,кроме оригинала Polaris 2871551? ??
Может кто посоветует что???
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Если я правильно понимаю, то речь идёт о шаровых шарнирах передних рычагов и шарнирах рулевых тяг.
Любая жидкая смазка спрэй ( для мотоциклетных цепей прекрасно подходит для этих целей) .
Производителей как грязи. - Начиная с известных у нас Ликви Моли, Мотюля, Мобила и т.п. и заканчивая совсем экзотическими.
Я использую смазку фирмы Вюрт.
алексей а13
19 Мар 2012
Подсамарье
алексей
Японская и американская
Использую мотюль для мотоцепей, перед каждым выездом.
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
Всем здравия! Рмк 600 144 2013. Начала запотевать приборка. С тылу Рядом со штекером обнаружен штуцерок и в нем маленькое отверстие. Отсюда Вопрос 1. Переднее стекло должно герметично на корпус крепиться? 2 нужно ли отверстие в штуцере закрыть колпачком каким нибудь резиновым для герметизации?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Нет.
Это дренаж.
Подобная конструкция применяется на приборках и БРП и Ямахи и Котов.
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
как же с запотеванием бороться?
Никак.
Вся проблема в перепаде температур - как вы избежите этого когда снегоход из тепла выгоняют на мороз, а потом тёплый воздух от двигателя обдувает приборку, да ещё и насыщенный парами от тающего снега.
Корпус приборки, это закрытая ёмкость, заполненная воздухом - при перепаде температур в определённом давлении и влажности неизбежно переходит состояние точки росы - как можно бороться с природой ?
Можно конечно ставить обогрев, принудительный обдув и т.п. - но есть ли в этом смысл и стоит ли усложнение конструкции полученной кристально чистой поверхности приборки ?
Производители решили, что и так сойдёт.
Применив тот самый дренаж, посчитав, что он хоть как-то минимизирует негативные явления.
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
У товарища на новом БРП со временем немного отстегнулась верхняя панель приборки. приборка начала потеть и погасла совсем. Вылечилось снятием, просушиванием и плотной сборкой с расправлением родной резиновой прокладки. на наличие дренажа внимания не обратил к сожалению.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
И на БРП точно так же потеет, даже при заводской сборке и с расправленном как положено уплотнением.
Весь вопрос только в том, созданы ли соответствующие условия ( разность температур, давление и влажность ) - на одном и том же снегоходе в одни выходные приборка чистая весь день, а в другие выходные начинает потеть.
mer_ik
19 Ноя 2014
Рязань
Василичъ
ок. хрен с ней потеет
rust
25 Авг 2011
Набережные Челны
Рустам
YAMAHA Multi Purpose
Приветствую всех!
Может кто знает. Стоит гуся 1.25 зацеп. Мотор 600. На пятку встанет? Или нужно 45-50 ставить? Машинка старая а мотор с капиталки.
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Буран, волокуши, и валенки.
Заводское передаточное число на 600 rmk - 2.1 максималка 137 км/ч
Увеличение тяги / снижение скорости:
-19-я звезда верхняя , нижняя42 и цепь72 статные , передаточное - 2,21 максималка 130км/ч
-19- я нижняя , 43 верхняя , цепь старая72 - передаточное - 2,26 максималка 129км/ч
-19-я нижняя , 45 верхняя , цепь 74 звена - передаточное 2,37 максималка - 120 км / ч
-19 , 46 , 74 передаточное 2,42 - максималка 115 км/ч
ниже некуда
Ребят, вот вопрос
А почему не поставить звезду на 18 зубов, нежели химичить с большой?
и еще есть ли парт номер звезды на 18 зубов?
URS-21
30 Сен 2017
Ярославль
STELS лео
Всем ДВС!
Откатал сезон, аппарат у меня первый и реально он классный.
Гонял его по полной, балго со снежком в этом году хорошо, загонял его где были наметы выше пояса, закапывался и сам спокойно откапывал и выезжал. Там где снегоходчики бросали в снегопад Биркеты, Вентуры и Ренегат за 1.5 млн мой РМК просто выезжал без напряга.
Словил овраг крутой, воткнул его, раскантавал его в ограниченном пространстве и вылетел в вертикаль 5 метровую, снежу ничего, сам с небольшим сотрясением. От аналогичного приземления у товарища Фрирайд в хлам рассыпался, по запчастям продал.
Бенз. лил только 98, литров 40 потреблял на сотню. Первые 300 км добавлял масло в бенз.потом плюнул на это. Примерное соотношение расхода масла и бензина 1-60, но в зависимости как давить, ванч-ванч его режим и масло нормально уходит, тошнить не его, да и не интересно это на нем.
Максимально выжал 143, но на укатанке и короткой, думаю из 150 вышел бы, до сотки лихо набирает.
В пятку с места так и не получилось только с небольшого трамплина.
Хотелось бы тоже со звездами похимичить чтоб подрыв увеличить, может кто поделится опытом и результатами?
URS-21
30 Сен 2017
Ярославль
STELS лео
Всем ДВС!
хочу увеличить маслоподачу, посмотрел видео на ютуб, но не понял где это болт располагается.
залез в снеж, сфоткал, подскажите, на фото то что желтой краской маркирован оно и есть?!
Спасибо!
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Ребят приветствую. Подскажите в наши катки 205 подшипники входят? Или только только фирма?
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
URS-21, про кручение винта уже написал тебе в личке.
уход масла зависит от режимов езды. В пол газ, 1/40 ест. На укатанке спокойная езда 1/80 не предел.
Масло в бак НА МОЙ ВЗГЛЯД, добавлять не надо.
если масло подача работает, то оно и так не че не будет.
А если сломалась, то эти граммы добавленные, ничего не дадут.
Звезду заказал, пришла, поставил. Пока не ездил.
Но должен переть лучше. и ремню будет гораздо приятнее в лесу и тд на малых оборотах.
По крайней мере нитра после замены звезды, лучше поехала. И особо в лесу именно так где узкие места, и скорость 5-7-10кмч
короче не жалею о замене не разу. думаю на рмк тоже не пожалею.
И винт на фото не тот. ТОТ как я понимаю этот))
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
И винт на фото не тот. ТОТ как я понимаю вот этот))
temish
25 Фев 2016
Рыбинск
Артем
kawasaki1100zxi,...Assault Switchback 800.. 2012мг
M V
16 Июл 2012
Подмосквич
Мы про 600 говорим?
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Подскажите какую звезду заказали 18ю или 17ю и где заказывали?Номер звезды? Натяжителя хватает?
иван 76
20 Ноя 2010
Ярославль
Rmk 600
Нашел номера
17я 3221093 соотношение 2,47
18я 3221094 соотношение 2,33
что заказать для рмк 600 155
