Для леса из разрешенного взять на VHF 144мГц.
Для города на UHF 433 мГц.
Для трассы СиБи -диапазон 27 мегагерц (только станционарная установка на транспорт).
По моделям: Kenwood TK-2107 (144 MHz), TK-3107(433Mhz). Внимание! на рынке очень много "Китаенвуда" - дешевые подделки из китая. Настоящий кенвуд не может стоить дешевле 250$.
Motorola -тоже довольно дорого, баксов от 300 начинается.
Alinco, Icom, VertexStandart, Yaesu.
Мощность рации должна быть не менее 4-х ватт, хоть это и не всегда законно.
Рация не должна быть "канальной", т.е. у нее не должны быть жестко зашиты частотные каналы.
Канальными обычно делают дешевые "мыльницы" вроде JJ-connect и пр., которые продают на каждом углу по 2000 руб за пару. Питание 4-5 ваттной рации обычно идет аккумулятор на 7.2 вольта номиналом (это 6 стандартных акка размера АА на 1.2.вольта каждый). Если вас уверяют что рация с питанием от 3-4х "мизичиковых" батареек будет "бить" на 10 км - ложь беззастенчивая. Максимум 1 км., проверено на ЖЖ-коннекте.
Лично для себя выбрал Yaesu VX-177 (433Мгц), японская рация, программируемая как с компьютера, так и с клавиатуры. Исполнение IPX7 (погружение в воду на глубину 1 метр на пол-часа). Стоит 170 долларей у оф.дилера.
Выходная мощность 5 ватт. Испытывал ее уже прошлым годом в лесу (хоть и 433 Мгц диапазон не для леса), уверенный прием\ передача с рук на дистанции около 6 км. На заимке, на сосне установлена стационарная антенна 3х5/8 длинны волны, с ней дальность до абонента с "ручной" рацией -12-15 км
У Yaesu на диапазон 144 Мгц есть модель VX-127 - полный близнец VX-177, отличия только в диапазоне.
