Yamaha Venture VT600G
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
CF-600,x-6.BRP-Legent V-800
хорошо получилось,во сколько обошлось такое удовольствие.
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Yamaha venture 600, Yamaha vk540.
За 2000 рэ сосед сварил,я только переставил фонарь и косу проводов удлинил.
Frighten
2 Фев 2014
Yamaha venture 700
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста кто сталкивался с топливной системой на вентуре700 , заводишь на холодную с подсосом все норм и двигатель норм работает как только уберешь через некоторое время начинает сначала отказываться один цилиндр потом вообще глохнет как будто топливо не поступает а пытаешься раз газовать так в глушитель стреляет, пробовал чистить карбы на спасло , насос тоже чистил и все на по чем уже не знаю что смотреть может че нить подскажите ?
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
С подсосом нужно приловчиться,у меня тоже на холодную бывает глохнет когда подсос убираю но перегазовка помогает,смысл в том,что на подсосе есть 3 положения( полностью открыта заслонка,наполовину,и закрыта)
Я лично делаю так: холодный запуск ставлю заслонку на максимально открытое положение,ключ зажигания выкл. 3 раза дергаю ручной стартер,затем ставлю заслонку в среднее положение,ключ на 2 положение(зажигание без вращения эл.стартера) дергаю ручной стартер. Снеж заводится тарахтит,убираю подсос,делаю перегазовку,если глохнет завожу снова. Когда в глушак стреляет,значит топлива избыток, перебощил подсоса. По крайней мере это мой опыт 1 года новичка :) Электростартером пользуюсь только на прогретом движке, так писали на этом форуме бывалые.
ADOLFYCH
3 Мар 2006
Москва. " Вороновский Клуб Любителей снегоходов"
Леонид
Есть
А я всё же приобрёл ту сумочку, прям под размер, легко пристёгивается, так же отстёгивается и переноситься. Меня данный вариант очень даже устроил, хотел именно такой.
ADOLFYCH
3 Мар 2006
Леонид
Есть
Расскажу про свой случай, по началу, при движении, изредка, начал скидывать на холостые, потом чаще, потом вообще перестал слушаться, заводишь, всё ок, пытаешься тронутся, стреляет и глохнет. Причина, у Ямахи под курком газа есть такое предохранительное устройство, так вот мне его сняли и просто почистили, ну смазали техвазелином , как мне сказали, что можно было просто соединить там провода. Теперь полёт нормальный :up:
Y-sklad
24 Дек 2013
snow@y-sklad.ru
Yamaha Parts
Поздравляю. У меня они ещё есть в продаже
Pharmacevt
16 Фев 2014
Yamaha Venture 600 Triple 2000 г.в.
2 ADOLFYCH. Леонид, на моем вентурике, наверное, похожая проблема. периодически при перегазовке, или при попытке снова набрать обороты) снежик не набирает обороты, не едет и стреляет в выхлоп. если дать оборотам упасть где-то до 1500 и снова дать газ, но плавно, то он снова начинает ехать и работает ровно. Вы о каком предохранительном устройстве писали это кнопка-глушилка ка, которая на ручке у курка или еще какая-нибудь приблуда? И какой процесс реанимации этого устройства?
С уважением, Алексей.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
2 провода те что к корбюраторам идут соединить между собой.
Pharmacevt
16 Фев 2014
Игорь, спасибо. Буду пробовать. А так чисто в теории что происходит? за что эти провода отвечают? там что клапан какой э/магнитный или еще что?
ADOLFYCH
3 Мар 2006
Леонид
Есть
Алексей, мне всё делал мастер, и так быстро и умело, что по детально я рассказать не смогу.
Но кнопку он тоже разбирал, в ней, под красной наклейкой есть винт, но наверно проще всё же соединить провода, как говорит Игорь.
vanmotors
27 Янв 2010
М О
XR650L, VT700, SRX700, SX Viper700 Mountain
На гашетке газа и на блоке карбюраторов стоят два концевика, соединённых параллельно нажимая на газ замыкаешь концевик на гашатке, при открытии дроссельных заслонок карбов концевик на них установленный размыкается.Если цепь с концевиками разомкнута, то мотор не раскручивается больше 3000 оборотов.
pitnaxa
7 Июн 2010
Воркута.
игорь
все верно,еслибы я знал это раньше то не тащил бы его из тундры за 60км.рысь никогда нетоскал а тут ямаху пришлось тащить.
Pharmacevt
16 Фев 2014
Спасибо, коллеги. В выхи буду разбираться.
Игорь, С Полем!
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
я так же свою только при -10 и теплее подсос на середину, если -11 и холоднее подсос всегда на полную, только тогда заводится без проблем и ког
да завелась сразу при наборе оборотов скидываю подсос на середину или на выкл.
В нашем деле главное не ПЕРЕСАСАТЬ...
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Может кто знает. Сталкнулся сегодня с такой дилеммой: завел снеж на подсосе,как обычно по момолотил он немного,подсос убрал. Только собрался выгнать из гаража слышу звук поменялся и заглох,завожу впечатление,что работает один цилиндр,проверяю снятие проводов 1 снимаю-работает,3-снимаю работает,2снимаю-глохнет. Проверяю свечи искра есть на всех 3 цилиндрах. Работает только 2(средний) . Меняю свечи,ставлю новые,снеж заводится,но работает только один цилиндр.
Подскажите что смотреть искра есть,бенз есть почему не работают 2 горшка.
При повторное запуске через 30 минут ,снеж завелся нормально,потом опять 2 цилиндра отключились,по крайней мере так я подумал.
Если кто знает,что можно посмотреть или как устранить данную проблему,пусть напишет.
Читал предыдущие посты про провода на концевики карбюратора, сделал вывод,что это не моя ситуация,так как у меня проблема еще на холостых оборотах.
kolous52
23 Дек 2014
Нижний Новгород
yamaha vector RS 2005г (коротыш)
свечи какие марка? и какой бензин?
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Свечи родные ngk br9es бензин как всегда 95
kolous52
23 Дек 2014
Нижний Новгород
Пока не стал заправляться на другой заправке так-же было как описываешь!
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Я одним и тем же бензом заправляю и снеж и авто разница лишь в том,что авто на заправке с пистолета,а снеж с помощью канистр,вот они,судя по всему и сыграли роль,засрали карбы.
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Вопрос решил,дело было в карбюраторах,спасибо pintaxe за опытный совет!
dima_su
26 Янв 2015
Yamaha Venture 600 (2001 г.в.)
Приветствую! Может остались еще разобранные вентуры в гараже, очень нужен передний амортизатор арт. 8DM2376A1000 ABSORBER ASSY 1, Заранее спасибо. Дмитрий 89265985655
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
dima_su написал(а):
Приветствую! Может остались еще разобранные вентуры в гараже, очень нужен передний амортизатор арт. 8DM2376A1000 ABSORBER ASSY 1, Заранее спасибо. Дмитрий 89265985655[/quote
viewtopic.php?f=2&t=25678&start=175
Ранее, на предыдущей странице был пост про передний амортизатор.
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Сдохла лампочка подсветки спидометра,может кто знает на что можно заменить? Автомобильный аналог и.т.д. В мегазипе или ебей заказать не выгодно,лампочка стоит 180-250 рублей,а доставка 1700 рублей,бред. Сталкивался кто с такой проблемой?
