Aleos написал(а):
Евгений, приветствую! Как первопроходца МД-шной гуси, с Хондой-390, хочу тебя спросить. Насколько будет проходимость самодельного снегохода, весом 170-180 кг, с этой гусей и двигом? Если добавить мой полный вес 90 кг + кг 10 шмурдяка. Передаточное цепи, планирую делать 2,57 (бурановский реверс (возможно 2-скоростной) со звездами 19/49). Или сразу расширять гусеницу, до 50 см и не мучиться?
Задача снегохода - охота.
Приветствую
... Все будет очень сильно зависеть от структуры снега.
Но в среднем должен поехать по метровому снегу, при условии что с развесовкой угадаешь.
По крайней мере мой Каюр на сегодня весит примерно 170 кг наверное, Ну и плюс я сам в обмундировании думаю что за сотку перевешиваю...
Так что общий под 270 - 280 наберется
... Снега у нас нынче очень много. сейчас метр примерно, но он плотный, Каюр вообще по верху идет.
Но это если только свою жопу возить и немного барахла. Прицепишь сани с товарищем и встанешь... Так что думать тебе.
У узкой
гусеницы меньшее сопротивление в снегу, но расшитаю лучше очищается... И площадь опоры больше...
ДВН-70 написал(а):
Евгений это ограничитель который в карбе (по научному целка), вывался и в цилиндр
Капец. Как он вырваться то мог... Убрать его надо было сразу к чертям...
Ты при разборке/сборке маховик часом не снимал? Может катушку зажигания по зазору не выставил??? У меня был такой момент когда толком не работал и понять не мог чего с ним...
Если туда не лазил, то попробуй подать на карбюратор топливо самотеком. Т.е. полторашку повесь выше карба, и от нее шланг к нему. Может у тебя насос топливный ерундит? Просто не могу представить почему этот двиг может так себя вести. При сборке ничего не забыл??? Особенно в башке? По клапанам там не напортачил нигде?
