На снегоход с двигателем Honda схема есть тут:А У КОГО ЕСТЬ ЭЛЕКТРО СХЕМА СКИНЬТЕ ПОЖАЛУСТА
Ссылку дал. Смотри, там есть схема...ДВС хонда искра появилась потом пропала где то нет контакта наверно надо по схеме искать
Тупо конечно, но если так, проверь колпачок (или скобку) чеки.ДВС хонда искра появилась потом пропала где то нет контакта наверно надо по схеме искать
Поздравляю однако!однако и я сезон открыл....вот тока двигун чевота не волокёт..стрелка спидометра упирается в 25
СпасибоПоздравляю однако!
А со скоростью - ищи где намудрил...
Ну так не могет оно само собой так быть... Может у тебя при сборке тупо тросик акселератора где поджало, и карбюратор на полную не открывается, может с вариатором перемудрил чего....Спасибо
да не лазил я в движок..а такое очучение: на карбе толи недолив, толи перелив....
если не захолодает, послезавтра покопаю.....а ведомый шкив собрал как завод - изготовитель слепил..ничего не перенастраивал.Ну так не могет оно само собой так быть... Может у тебя при сборке тупо тросик акселератора где поджало, и карбюратор на полную не открывается, может с вариатором перемудрил чего....
Пружину нормально затянул? А то может преднатяг не выставил?если не захолодает, послезавтра покопаю.....а ведомый шкив собрал как завод - изготовитель слепил..ничего не перенастраивал.
сейчас малёха "покопался"...с вариком похоже всё боле-мене в норме. а вот двигун на большие обороты выходит с каким то дрёпаньем и подтухает...винтами на карбе поигрался - прихода нет....Пружину нормально затянул? А то может преднатяг не выставил?
Ведущий сбрось и без него настрой сначала... Потом на ходу подгонишь до оптимального.сейчас малёха "покопался"...с вариком похоже всё боле-мене в норме. а вот двигун на большие обороты выходит с каким то дрёпаньем и подтухает...винтами на карбе поигрался - прихода нет....
не стал сейчас в биззине купатся...оставил на потомВ карбюратор срань никакая не попала часом? Чистил?
Ну перетряхнешь понемногу, продуешь - поедет как молодой.не стал сейчас в биззине купатся...оставил на потом
Привет! У меня к концу обкатки реверс стал включаться без тормоза, по-началу глушить приходилось, даже с тормозом не включался.Всем привет! Удлинил рычаг переключения реверса и повернул немного влево. Обалденно переключается, легко и ни сколько не мешает коленкам как раньше писалось.Буду думать-как переставить рычаг на правый борт. А то не удобно держать тормоз и переключать реверс
