снегоход "Каюр"...?
evgen2202
1 Фев 2012
Московская обл.г.ХИМКИ
Евгений Владимирович
лэндровер фрил-2, nissan-marine -6/сузуки-20 инжектор,прицеп мзса/ двухосный.каюр.,лодки-HDX(2/4.7),
[QUOTE="Prizrak,
всем наше с кисточкой!
всё перепробовал как советовали...
Так искра и не появилась!
Кто знает какой зазор у катушки с маховиком хондовские? 0.3?
Сбил снимая катуху....
Где то вроде попадалось ,что 0.3 как...
Всю проводку просмотрел,ничего не нашёл.
Датчик масляный должен на массу звенеть тестором? В заглушенном состоянии?
Спасибо
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Спасибо!
Зазор выставляется проще простого... Найди плотную картонку типа от упаковки лекарств, или пачки чая... Она как раз 0,3-0,5 мм будет. Положи ее между катушкой и маховиком, прижми рукой катушку к картонке и затяни винты крепления, картонку выдернуть, все...
Датчик на массу звониться должен только если нет масла, там простой геркон стоит... Попробуй его отключить и завести, как я советовал...
evgen2202
1 Фев 2012
Евгений спасибо за опреативный ответ!!!
Да по зазору есть набор любых щупов...
Датчик масла просто замкнул на массу и без замыкания....
Завтра ещё раз пробовать буду,а то на улице уже темно...стоит не в гараже...
Не затащить...рука левая в гипсе...
Кнопка сломана аварийная...её я так понял надо отсоединить клеммы?
evgen2202
1 Фев 2012
И ещё вопрос...
Колпак показывает сопротивление 11.2КоМ...
На прозвон не звонится...
Вроде сколько помню на машинах 1 КоМ колпак..или тестэр у меня врёт...
И ещё,часто эти катухи выходят из строя?
С 2011г проблем не было у меня.
Prizrak
19 Ноя 2011
Картонкой намного удобней, чем щупом, а там особой точности не надо, можно и на глаз выставить, лишь бы меньше 1 мм было... После картонки работает отлично!
Если провод датчика звонится на массу напрямую - это плохо. Либо нет масла, либо умер датчик (геркон). При условии что при этом сам датчик отключен от проводки конечно...
Да, верно, если есть подозрения на кнопку - клеммы отключить от нее, ну или одну из них, главное чтоб они между собой не замкнули...
По колпаку не скажу, не мерял у себя ни разу, да и не менял в общем то...
У меня тоже с 11 года работает... Вообще, пока не слышал чтоб у кого-то из владельцев Каюра они умирали...
evgen2202
1 Фев 2012
Спасибо Евгений!
Всё четко и ясно!
Как разберусь...кину отчёт.
Да я бы купил и за 5руб катуху,ка бы знать 100%,что она....
Вообщем спасибо ещё раз огромное!
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
но можно и из одной такой замутиь две..
evgen2202
1 Фев 2012
Спасибо Евгений!(призрак)
Всё четко и ясно!
Евгений !(призрак)
Спасибки!
Короче взял картонку от чая ...выставил зазор,отключил аварйную кнопку и о! Радость!
Как часы заводится с пол дрыга! Работает отлично!!!
Вот блин столько мароки...,хотя не трогал катуху с нова...
Спасибо ещё раз!!!!
evgen2202
1 Фев 2012
Офигеть..как просто иногда бывает в жизни...
Prizrak
19 Ноя 2011
Евгений !(призрак)
Спасибки!
Спасибо ещё раз!!!!
Не за что! :handshake2: Рад что мои советы помогли :blush:
:lol:
evgen2202
1 Фев 2012
29 лет за рулём,все категории и т.д. ,но на мелочи споткнулся....
Prizrak
19 Ноя 2011
Это не страшно. Просто помни, что начинать поиск неисправности нужно всегда с самого простого, постепенно отсеивая варианты и двигаясь к сложному :handshake2:
evgen2202
1 Фев 2012
Ещё раз огромное спасибки!
Вот с столько лет ездил и не дул....как проблемка так сразу к языку который до киева доведет...
Prizrak
19 Ноя 2011
evgen2202
1 Фев 2012
evgen2202
1 Фев 2012
Всем салют форумчане!
Тут проблемка выскочила...
Не могу никак найти эту прокладку...почему лопнула не знаю...
Может кто подскажет или кинет ссылку где взять? Под карб! Пластиковая,толстая.
Кидаю фото..
Prizrak
19 Ноя 2011
Посмотреть вложение 1399734 Посмотреть вложение 1399736 Всем салют форумчане!
Кидаю фото..
Такие стоят на всех абсолютно моторах подобного типа. Есть и в запчастях... Только отверстие под штуцер вакуума придется самому сверлить и резьбу в нем резать тоже.
Искать по названию "Теплоизолятор карбюратора 182F, 188F, 190F, 192F".
Например вот
evgen2202
1 Фев 2012
Спасибо за ответ Евгений!
Замазал холодной сваркой на основе смолы...щас работает как часы!!! Будем посмотреть что дальше...
Одну прокладку вырезал из паранита,другую из картона прокладочного..
Пока всё гуд! Спасибо за совет!
Nikolay2020
3 Янв 2020
г.великий устюг . ул. 2-ой проезд рмз . д.7 кв.22
Недавно приобрёл Каюр конца 14г.в., 500 км пробег, реверс, в полной комплектации . в отличном состоянии. Один недостаток - проблема переключения скоростей из-за самохода вариатора. Решил эту проблему установкой тормоза на нижнюю ветвь ремня вариатора. Сейчас скорости переключаются без проблем, плавно и без треска.
Shaman906
4 Фев 2014
Кировская обл.
батинки
Один недостаток - проблема переключения скоростей из-за самохода вариатора. .
это нармально...:blush: вот куда там тормоз корячить, места итак мало...:unsure:с матюгами порой происходит снятие и установка ремня:dread::confised:
Инженер-механик
31 Окт 2016
Каюр 420 К-2
Здравствуйте! была проблема с переключением на новом ремне, приходилось глушить, чтобы включить заднюю. Ремень подносился и проблема ушла частично, хотелось узнать, что за тормоз? Не поделишься секретом?
Nikolay2020
3 Янв 2020
Добрый вечер. Назначение тормоза приподнять нижнюю ветвь ремня вариатора на 5-6 см. При этом пропадает самоход и ведомый вариатор в какой -то момент чуток повернётся против самохода. Зацепление в коробке расслабится и скорости легко включаются. Конструкция простая. "Г"образный кругляк 260*100 мм, диаметром 12мм перемещается во втулках на длину 5-6 см. Короткий конец кругляка подведён под нижнюю ветвь ремня. В кругляке,в длинной части просверлено отверстие для штифта, чтобы кругляк не поворачивался. Всё размещено на пластине 190*100*3 мм с пазом для штифта. Втулки приварены к пластине. Пластина крепится к двум заводским проушинам на раме двумя болтами на 10.В верхнее крепление вставлена распорная втулка со скосом, чтобы получился где-то прямой угол к расположению нижней ветви ремня. К концу кругляка закреплён тросик на 3мм с ручкой и выведен наверх.
Lexa72rus
2 Апр 2020
Кузбасс
Всех приветствую! Наконец то осилил тему, много думал... :)
Каюра приобрел в начале марта, успел немного покататься даже. На лето запланировано глобальное ТО всего и вся, плавно перетекающее в ТР. Хозяина у снежа не было, на нем просто катались, поэтому хоть и гудит, и даже максималку выдает, но внимания требует капитального. Плюсом надумал сразу удлиниться, ну чтобы два раза подвеску не выкорчевывать) Треснувшие рельсы конечно печалят, еще думал, че там дингари пишут, мол на сф не то, что на каюре, рельсы не фрезеруем и поэтому усе намного крепче...
Вопрос, если не найду оборудования для гнутья листа под кронштейны, спасет ли скругление углов в пазах рельс?
