Как сберечь пол в гараже и лыжи снегохода при заезде-выезде?
shvss
17 Фев 2012
STELS 600 VIKING, Polaris WT LX был
Ну это как сказать... У меня гуся шипованная.
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
Там элементарно всё. Как в ролике скопировал принцип, только из профиля и вместо крючка две профилины по обеим сторонам ушей ( дуг этих лыжных) фиксируются небольшим деревянным брусочком вставляемым поперёк.
Сделал себе такие подкаты , что то мне не нравится, лыжа или вверх задирается или вниз.
фобос3
17 Ноя 2013
Владимирская область
windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Я такими очень не доволен, подсунуть очень тяжело, лыжи с мороза скользкие, по выскочит он вперёд этот подкат, то тронешься пролетит назад, ( фиксировать пробовал всяко ), скользит по нему хер знает что. Это всё в экипе, после поездки, в позе раком....У меня пол в гараже выложен полимерной плиткой, и колёсики большенькие , а всё равно херня.
фобос3
17 Ноя 2013
:) Так я и написал...
Да это понятно (гуся сама наезжает), я о том что под коньки подсовывать херово , а гусеницей пол не испортишь, в сезон и нафик не надо под неё подкладывать (в основном).
фобос3
17 Ноя 2013
Да точно я говорю, фигня это. У меня под окнами " перехваточный" гараж-сарай, скорее сарай, раньше там ставил , но там и пол я намораживал, вообще мне бы в природе их не существуй этих подкатов, щас ситуация поменялась ( катаю мало ) , ставлю в гараже.
shvss
17 Фев 2012
Как в ролике... такие тоже сделал, чтоб можно было перегонять снегоход в отсутствии снега. Но на них ездить только по асфальту (твёрдой поверхности).
фобос3
17 Ноя 2013
А , ты про те что в ролике? Дак это не страшно, что то вперёд то назад, главное что б не подсовывать, и спину не ломать. У меня этот вопрос очень остро...
фобос3
17 Ноя 2013
Понял...Колёса чуть побольше , прям в притык и можно по земле. Я сегодня постараюсь сфоткать у друга, он сначала от садовой тележки вообще колёса пытался поставить, да с развесовкой не получилось, внутреннее же колесо под рычаги заходит.
Виденеев Михаил
27 Авг 2013
г.Белорецк
BRP Lynx 69 Yeti Army 600 E-TEC, BRP XMR 1000
Чтобы поднимать зад снегохода и катать его по гаражу 360гр. сделал такой подкад из Волговского домкрата:
Нормалек. Тоже надумал такой вариант. Скоро домкрат приедет буду тоже колхозить ))
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Иногда приходится разворачивать , допустим поперек гаража, чтобы еще и прицеп поставить, тогда и нужна тележка под гусю на четырех колёсах.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Тоже мутил со всякими самодельными домкратами, из Волговского тоже , только цеплял за фаркоп . В итоге все стоит в углу до "лучших "времен , пользуюсь двумя брусками для вывешивания IMG_3233.JPG , тележкой под гусю и омскими подкатами .
фобос3
17 Ноя 2013
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
cергей
фобос3
17 Ноя 2013
Сергей, их тогда не подкатишь.
фобос3
17 Ноя 2013
Он их сделал только ещё в январе и спокойно ездил по огороду , по земле без снега и взад и вперёд - стоят ровно как вкопанные.
фобос3
17 Ноя 2013
Тут видишь, развесовку очень легко поймать при изготовлении под конкретную модель , а брусок и перемычки не дают холостого хода подката , покупные наверное могут клевать.
фобос3
17 Ноя 2013
Кстати при такой конструкции и рулится без смешения лыжи на подкате.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Не клюют, рулится хорошо. Мелкие препятствия проезжает.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
На Стелсе по гаражу- то бы проехать, не сломав , тяжелый ...
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Вот такие мне и не понравились, может для устойчивости сделать по 4 ролика на лыжу? Как считаете.
Тоже начинал с 4- х колесных тележек. Для рулёжки надо два колеса самоорентирующихся, два нет, иначе не будет управлятся нормально. Проблема с фиксацией и подсовыванием. Был еще вариант типа буксира на двух колесах .
Итог - омский вариант с доработкой .
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
А мне кажется что вариант с бруском более фиксирующий от клевков, ну соответственно подгон в изготовлении к каждой модели, но себе буду пробовать именно такой вариант
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Да не парьтесь вы с этими балансировками/кивками. Не скоростные же гонки на дальние расстояния собрались устраивать, а переместить комфортно снежик на несколько метров, не поцарапав пол в гараже...
фобос3
17 Ноя 2013
Хотца ровненько что б было.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Тоже такого же мнения ,главный плюс - простота конструкции, летом гонять не собираюсь. ( На омских без переделки " крюка" мутил с небольшими петлями из тонкого троса на лыже , только для удобства фиксации.)
А гонять летом, снимаешь лыжи , ставишь по два колеса от телеги на каждую стойку и погнал:).
debug
15 Окт 2017
Arctic Cat 1000 Cruiser 2008, Yamaha Viking VK 540-III 2010
Взял за основу идею с бруском от клевков, сделал вот так:
Взял профиль 20x40x2, кругляк 16-й под оси колёс и его же под лыжу заводить. Колёса на 200 со смещённой ступицей (колёса специально долго подбирал, чтобы всё это в ширину сильно не раздавалось, а то в прицеп бы не зашло).
Это промежуточный этап, поиск точки в которой лыжа не будет клевать вперёд назад.
Выставил, двигая немного вперёд-назад чтобы лыжа стояла ровно, вставил обрезки проф трубы вплотную к рукоятке, приварил. Теперь вся эта конструкция никуда не смещается и лыжа стоит ровно.
Вот как получилось, проехал через весь газон и потом заехал на бетон, на газоне никаких следов.
Вот ещё фото где видно упоры для ручки:
В качестве стопора используется кусочек проф трубы 20x20x2
