фобос3
- 17 Ноя 2013
- 1.089
- 707
- 50
- Владимирская область
- Андрей
- windboat47. merc.60 brp - exp.1200 . аут 500 казаtoha30 кефаль4весла
Где продают такие?Подкаты для снегоходов, регулируемые по ширине
в Вологде, я так понимаю..Где продают такие?
Я делал из 5мм . Прямо ездил отлично. Но по грунту при поворотах полоса расползлась.Здравствуйте! Толщину полосы подскажите.
Привет! Сделал катки под лыжи, доволен. Из минусов надо заводить. Но, летом это даже полезно. Выкатываю на улицу, чтобы загнать машинуГаражная подставка под снежик (на колесиках) для хранения
Всем привет !!!! Ребята по-моему здесь у нас видел такую штуку . Стоит снежик в гараже на невысокой платформе так она еще и на колесиках и как хочешь так его и крути ......Загорелся такой .....Подскажите у кого такая ? Взглянуть бы еще ....
Спасибо.
Скажите, а какие по диаметру катки использовали? Хватает их, или лучше по больше диаметром использовать?Посмотреть вложение 1277666
Дело не только в том , как сберечь пол. И по деревянному полу , который не жалко , если еще и снеж тяжелый, без подкатов зимой не выехать . У меня тоже примерно такой же гараж на даче , в гараж заскакиваешь, а вот обратно, гуся буксует по снегу и наледи на полу , ни как без подкатов .Ну и 5000р на деревянный пол и покраску.
Я вообще колеса пневматические поставил диаметром 210мм. Примерно так:Скажите, а какие по диаметру катки использовали? Хватает их, или лучше по больше диаметром использовать?
А какой вес вашего снегохода? Дело в том, что в пользовании снегоходы весом ~370кг, и хочется подобрать подходящие колеса.Я вообще колеса пневматические поставил диаметром 210мм. Примерно так:
И то, при въезде в гараж ступенька из уголка 50х50мм - уже не так то просто заскочить. Поэтому колеса диаметром 125 или 150 могут оказаться маловаты. Надо учитывать условия применения и надо ли будет переезжать через препятствия.
Ставлю фанерный лист на ступеньку когда уголок гаража переезжаю. Фанерка имеет зацеп за край уголка и не елозитДело не только в том , как сберечь пол. И по деревянному полу , который не жалко , если еще и снеж тяжелый, без подкатов зимой не выехать . У меня тоже примерно такой же гараж на даче , в гараж заскакиваешь, а вот обратно, гуся буксует по снегу и наледи на полу , ни как без подкатов .
