Вот видео от Федор экспериментировал -так что уже иду на принцип))) насколько понимаю какого то единого рецепта нет?
можно поподробнее? что это даст? хотя стоит заметить что на некоторых заводских глушителях диаметр выхода из глушителя бывает в 2 раза меньше диаметра входа.Уменьши выходную трубу,засунув туда трубу меньшего диаметра(внутр 15мм) и будет тише вдвое.
ну если модераторы ручаться не будут что тему засоряем))) "готовь сани летом" - пепелац начал делать еще в феврале, но т.к. мало времени доканчиваю до сих пор. собирался отцу (у него инвалидность, проблемы с ногами) и детям как неспешный транспорт для коротких поездок на небольшие расстояния. двигатель был выбран с разбитого скутера, чтоб поменьше было проблем с гайцами ну и просто удачно попался. много деталей с разбора от ВАЗов. задняя подвеска как на запарожцах, передняя - двойной рычаг, рулевая от оки, сидения от 2114, редуктор муравей, резина задняя это Кама 421, передняя окашная, обе на дисках оки, управление ручное посредсвом рычагов. в результате получилось такое неспешное авто с очень мягкой подвеской, теперь вот осталось "заглушить" работу двигателя.Константин, расскажи и покажи по подробнее транспортное средство, пожалуйста. Очень интересно.
Я пробывал на мелком моторе трубку вставлять,звук реально тише.можно поподробнее? что это даст? хотя стоит заметить что на некоторых заводских глушителях диаметр выхода из глушителя бывает в 2 раза меньше диаметра входа.
Стесняюсь спросить, и сколькож весит такая матрёшка?!?! Моё мнение, даже корпус из огнетушителя это явный перебор.Вот такие я делал 2 шт. http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/9727/page-310
.................... Средняя труба из кардана ВАЗ.
У Радика из Сивы надо спросить, его воспитанники делали глушителя из термоса. Мне понравился эстетический внешний вид такого глушителя. Если взять китайский глушитель и термосный, неизвестно кто прогорит раньшеТермосы прогарят махом.
Напоминает средний глушитель от авто.Просто труба прямоток, отверстия или прорези, и сверху колба от термоса, внутри базальтовая вата.
Это средний глушитель от авто один в один конструкция.Он вроде низкие частоты удаляет.Вот моя сборка, глушитель прямоток.
Выложил фотку - а сам открыл доступ к своим альбомам!проклял я тот день когда решил состряпать свой глушитель.... надо было сразу какой нить подобрать стоковый магазинный, даже от квадра или чего то такого, мне бы вышло дешевле. пока поставил такой, первый, работает громко и напористо.
попытка кстати сделать из него матрешку... с треском провалилась. внутрь поставил трубу перфорированную, простенок забил базальтом - стало хуже, появился какой то неприятный "подзвук" что ли. так что необдуманная "матрешкамания" или запихивание базальта иногда вредно.
Решил тоже переделать глушитель на лифане. Зделали пока заготовку взял банку среднюю с Мерседеса G класса какого-то, трубку на 18 с нержавейки насверлил отверстий , зделали перегородку вдоль тракта из куска трубы разделил тракт пополам вложил перфорированную трубу обварил слегка, остальное после примерки на снегоходе. Банка хороша тем что шумопоглотитель и сетчатый сепаратор там стоят делай что хочеш... Да такая банка у меня стоит на трайке и снегоходе с 150 куб двигателем и вполне справляется и не душит двигатель.Это средний глушитель от авто один в один конструкция.Он вроде низкие частоты удаляет.
