Филиппыч
В щеку катка перед подшипником установлена защитное кольцо из вспененного полиэтилена.bva41 написал(а):Добрый день.
Чем защищены подшшипники катков на тележке?
С уважением Владимир
Добрый день.валерий 76 написал(а):Привет хасководы.Катаю собачку с 2113 года.После первого сезона подшипники на балансирной тележке пришли в негодность.Разобрал всю тележку четыре подшипника с болгаркой.Купил новые подшипники забил максимально синей смазкой.По размеру подшипника из толстого войлока вырубил шайбы по две на подшипник и они ноч плавали в масле.В оси катков забил длинные деревянные пробки.При сборке шайба с одной стороны подшипника и с другой.Вместо шплинтов в дерево забил короткие гвозди шляпки слегка выступают.Но подшипники стояли плотно можно обойтись без гвоздей.После сборки из катков вытекало масло боялся за резину.После течки тележку поставил на гусянку.По окончанию второго сезона разобрал два катка и собрал обратно.Попробуйте.
Это нормально, в глушителе снизу имеется отверстие для слива жидкой фазы.leha86 написал(а):Всем добрый вечер. Сегодня обкатывал Хаски,всё здорово,только непонятно, в районе выхлопа,или из него, какой то грязный конденсат с чернотой .Так должно быть или нет,разъясните пожалуйста,может пока новый.Двигатель Лифан ,температура на улице была -15,ездил без капота,пока не комплект,сказали на днях подвезут.
Для этого мотора лучше применять свечи без резистора, т.е. без буквы R в маркировке. Рекомендую обычную А17-ДВ с зазором 0,7мм.leha86 написал(а):филиппыч,спасибо за ответ. Ещё вопросик,-свеча DENSO от 8кл инжектора подойдет с нужным зазором как запасной вариант? И как часто можно делать смесь с изопропиловым спиртом?
http://www.myhaski.ru/buy/dealer_networkVTA VVS написал(а):Всем здравствуйте! Я сам из Витебска, подскажите, где в Москве или в Смоленске купить Хаски по адекватной цене и сколько приблизительно будет стоить, заранее спасибо.
Подойдет, соединение сохранили, косой срез вала руля и резьба М10.fishlover62 написал(а):Филиппыч, приветствую! Увидел на вашем сайте появилась новая опция-рулевая вилка со складным рулем. Как она по присоединительным размерам относительно рамы старого Хаски (№023) подойдет без переделок?
Подшипники в подвеске все в порядке? Может банально в подшипники влага попала и их заклинило. Ещё может быть дело в сцеплении.Рамс написал(а):Всем доброго времени суток. на моей чудо технике стала пропадать тяга, Газ на полную а он не едет, надо подтолкнуть. по накатанной бежит хорошо, чуть в снег заедешь начинает останавливаться(как будто движку мощности не хватает). До этого на рыбалку вдвоем гоняли(я верхом, товарищ в санях ну и +волокуши, а сейчас и меня то толком не тянет... пробег 2,5 года по километрам может 60-70 Бог его знает))
Спасибо за ответ! Значит со временем можно задуматься о проведении апгрейда моего "старичка" - заменить рулевую и лыжи заодно поменять на пластиковыеФилиппыч написал(а):Подойдет, соединение сохранили, косой срез вала руля и резьба М10.
Было бы полезно заполнить профиль. Где покупали и номер Хаски? Фильтр у Вас не забит, бывают фильтрующие элементы в которых фильтровальная бумага, когда отсыреет, перестает пропускать воздух. Что делать в этом случае подробно описано в Руководстве. По подшипникам, за семь лет Вы первый с таким фатальным дефектом.ВОЛОДЯ 1963 написал(а):Купил снегоход хаски. в 20-их числах декабря 15 года. Мои замечания по поводу данной техники таковы; изначально обнаружилась неисправность в виде забитого воздушного фильтра напомню на НОВОМ СНЕГОХОДЕ !!! Спустя три месяца бережной и не частой эксплуатации обнаружилось что все четыре подшипника на ведомой и ведущей звездочках ходовой буквально развалились.ну остальное пока зарекомендовало с хорошей стороны я доволен.
