Хаски с двигателем 7 л.с. купил в 2015 году, проехал в общей сложности 150-200 км. в основном по Волге с неглубоким снегом, торосами, по снегу местами с водой. Ходовые качества неплохие. Считаю большой заслугой изготовителя скомплектовать типовые детали и создать довольно легкое транспортное средство, быстро разбираемое и собираемое. гуляю по официальному сайту, я так и не понял, что такое "Хаски": снегоход или снегокат? Если проблема в терминах, то это снегоход. Но если изготовитель назовет лыжи коньками с отбойниками снега, то получается "транспортное средство по льду с неглубоким снегом" или "велосипед для льда". Тогда разногласия с инспекторами на реках отпадут.
Про мотор. Китайцы создали неплохой двигатель. Но почему его нельзя доработать? Слабая возвратная пружина ручки дросселя. В мороз при запуске двигателя надо снять цепочку, прогреть двигатель , после этого заглушить, надеть цепочку, иначе при запуске снегоход может "убежать". Встречал рекомендации "поверните лыжи, а лучше зашипуйте ботинки, иначе не догоните". Почему на втулку с рядом ведущей шестернью не поставить храповую муфту жёсткого ручного включения?? Если кому интересно, могу нарисовать. собираюсь себе такую сделать и установить. место позволяет.
Кнопка выключателя на руле. Что её мазать, паять?? там нужен просто тракторный тумблер. Ручка газа на руле двигается и вытягивает провода с контактной группой.
Трубочка крепления руля с детского велосипеда, очень тоненькая. Наехал на снежный торос (его на белом фоне сложно разглядеть), руль отделился от снегохода и остался у меня в руках. Рулил ногами за лыжи.
Текстолитовая площадка под ногами только увеличивает вес и собирает снег. Я изготовил из оцинковки неглубокий ящик, поставил под ноги. Очень удобно. Получился мини-багажник. Складываю мелкий скарб, сажаю большую собаку.
Текстолитовый защитный отбойник после первой поездки открутился,я его выкинул . При движении он создает завихрения, вся спина до самой шапки в снегу. Снег засасывается вентилятором обдува двигателя, тает, налипает. остановился - он замерз.
Чехол особо не помогает. Все-таки зима, холодно.
Мой товарищ имеет такой же снегоход, купили в один год. Замучился менять веревки на стартере, уже купил новый ручной стартер сборе, благо - он типовой.
Мужики, ищите запчасти в любых магазинах и сервисных центрах китайских двигателей "Лифан", официальный дилер "Хаски" - длинный и долгий путь.
Про ленту. Если разболтались шариковые подшипники в катках, никакая смазка не поможет!! Советую купить новый шариковый 180 205, закрытый с двух сторон, и поменяйте.
Фаркоп. Стоит глубоко над лентой. жесткое крепление волокуши трет и ломает бакелитовую площадку. Задний резиновый брызговик только направляет воду со снегом в волокушу. Я согнул полоску 4 на 40 П-образную от площадки крепления двигателя до кромки ленты. снаружи приварил петлю, с внутренней стороны приварил проволоку диаметром 6 мм и приварил к площадке крепления двигателя. вырезал кусок тонкого погона, прикрутил к площадке, просунул между проволокой и полосой длинною до земли. В результате, на погон не намерзает, он подвижный, вода, снег на двигатель , волокушу, сани не летит. У меня спина сухая!
В следующем сообщении, если хотите, напишу, как заменить диски сцепления. Пишите!!!
Бурлак Волги.
