Мини-снегоход Хаски
AleksandrXXX
9 Фев 2017
Хаски
Добрый день. Утром начинаю заводить Хаски открываю кран, а из него бежит бензин, завожу когда нагревается (через 10мин) перестает бежать и так два дня подрят на улицы -25, подскажите в чем дело.
AleksandrXXX
9 Фев 2017
Хаски
Приехал на рыбалку через часа два начал заводить открыл краник опять побежал бензин, закрываю не бежит может что то замерзает помогите советом что делать.Бежит через кран. Нагревается перестает. Снегокат новый выезжал всего два раза.
Филиппыч
1 Янв 2009
Тольятти
Хаски
Уплотнение крана дубеет, можно попробовать повернуть прокладку и обработать ее силиконовой смазкой.
Подробности здесь ****/usefull/tips
Ремонт бензокрана
foreman016mail.ru
13 Фев 2017
codweb
подскажите пожалуйста длину тележки.нигде не могу найти размеры -если только по длине гусеницы прикидывать
AleksandrXXX
9 Фев 2017
Хаски
Смотря как мерить если по осям валов то около 80 см. а если полность с гусиницой то около 1 метра +-
Александр173
13 Фев 2017
Хаски
Здравствуйте!!подскажите пожалуйста,подойдет такое масло для хаски?
Александр173
13 Фев 2017
Хаски
Филиппыч
1 Янв 2009
Тольятти
Хаски
Лучше после окончания сезона, т.к. при зимней эксплуатации масло насыщается водой (конденсат неизбежен).
Филиппыч
1 Янв 2009
Тольятти
Хаски
Сезонная скидка на Хаски. Подробности по тел. + 7 8482 71 06 06
и по заявке на почту myhaski@mail.ru
Nikolay-Liza154
5 Июл 2017
снегоход Хаски
У нашего поставщика двигателей, моторов мощностью 6,5л.с. со стартером нет.
У нас можно приобрести любые запчасти на Хаски, высылаем по заявке на сайте. Так как заявки на запчасти явление редкое, то и каталог пополняется по мере необходимости. То что Вы перечислили никто еще не заказывал.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Николай- Лиза154.
Вообщето "пустое" цитирование не приветствуется.
Первый ваш пост " одобрил", подумал мало ли не разобрались - получилось только цитаты. Но смотрю вы продолжаете цитировать филипыча.
Или остановитесь или пишите свои посты, посты филипыча мы уже читали.
Nikolay-Liza154
5 Июл 2017
снегоход Хаски
подскажите пожалуйста как можно перебрести запчасти для снегохода Хаски (уплотнительные кольца на жиклер холостого хода и винт регулировки хх)
Nikolay-Liza154
5 Июл 2017
снегоход Хаски
Прошу прощения. Я действительно плохо разбираюсь в компьютере.
Подскажите как можно приобрести прокладки жиклера холостого хода и винт регулеровки
григо 2014
9 Ноя 2014
Иркутская область
юрий
сузуки
Добрый день.взял бате хаски. Сегодня собрали. Запустили, но почему то ехать не хочет. Прогнали, без цепи вал крутит хорошо. Ставим цепь по тротуару без седока не едет только лёгкое подёргивания, гашетку подергаешь чуть проедет, потом опять встанет. Холостой ещё не регулировал. что может быть ? До этого заводил двигатель без сборки гусянки и модуля минуты на две и больше не трогал. Диски сцепления? Так он же новый. Понимаю, что тротуар не лучшее место для испытания, но все же тянуть должен.
delitrem
31 Янв 2015
Хаски
Всем доброго времени суток.
Через какое-то время, я надеюсь, стану счастливым обладателем Хаски. Мои задачи просты — доехать до места ловли по замёрзшему водохранилищу, преимущественно по буранкам, и вернуться обратно. Экстрим и покорение глубокого снега не планируется, максимум дочку покатаю по полю во время новогодних каникул. В Москве, с официальными дилерами, похоже, не всё так просто, поэтому пришлось заказать там, где нашёл.
delitrem
31 Янв 2015
Хаски
Позвонили мне из этого магазина, сказали, что данной техники нет в наличии и в этом сезоне уже не будет. В результате пришлось заказать аж в культурной столице. Обещали отгрузить через недели две-три. Заказ оплатил, теперь остаётся только ждать...
delitrem
31 Янв 2015
Хаски
Пока жду, заказал на АлиЭкспрессе чеку безопасности, чтобы собачка не убежала. Насколько я понимаю, работает она на замыкание. Сегодня там скидки, если кому надо, вот ссылка на товар: http://s.aliexpress.com/yqAjYjea
16 Дек 2017
Константин Александрович
Паджеро 4, паджеро юниор, тохацу 9,8
Сергей Филиппович, на выпускаемых сейчас "Хаски" ведомая звезда на 47? Или такую звезду надо будет докупить? Если докупить, трудно ли ее поставить самостоятельно?
