Tundra LT 550F (REV-XU)
Pigulin
16 Дек 2011
Республика Коми г.Усинск
HONDA HR-V 2000г.в., мотоцикл эндуро BARS 250 (YQ150GY-18V), кросс CZ500, Tundra LT 550 F 2012 м.г.
Вот, Илья Баишев использует Тундру по назначению.
Дурость человеческая . Снегоход должен ездить по снегу ,а не по траве и коряжнику . Вот после такого владельца, купил снегоход Pigulin , и потом начались ремонты . Иней ,а ты сам бы купил после такой эксплуатации снегоход ?
Даже с теми проблемами которые возникли у меня с б/у техникой, покупая его за 225000 в 2015 году, я далеко от той суммы сколько он стоил новым! Все вложения были не больше 35000.
Pigulin
16 Дек 2011
У меня вот тоже весной стук появился в двигателе. Разбор показал сухой подшипник на коленвале. Его видимо закусывало и долбило потихоньку. Заменили все косячки на новые.
А под вед.вариатором смазка изофлекс вышла из сальника?
У меня по сей день нет следов изофлекса..... с пробегом в 13000:Chih:
Какие подшипники поставили в мотор?
Что еще необходимо заменить при полном разборе мотора?
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
не знаю на счёт смазки...вроде нет. Я отдал официалам и забыл. Надеюсь оригинальные детальки ставили...подшипники прокладки и т д .
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
И тоже подумываю разобрать до подшипников К.В., смазку набить и сальники поменять. Стоит все таки или еще сезон откатать без вмешательств?
Доброго Александр. У моего от крайнего ремонта 6 тыс.пробега. Мастер вскрыл, осмотрел и сказал что чуть чуть изофлекса ещё было. Чёрного.
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
В итоге забрал снегоход. Были заменены оба подшипника на коленвале, полностью заменен изофлекс. Поршня и цилиндры в идеале. Как то так.
Pigulin
16 Дек 2011
Буду разбирать! В добавок в конце сезона утопил его полностью. Три часа не могли достать. Профилактика как минимум нужна!
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Андрей. Причина чего была в переливе одного цилиндра? Того, что на 3200 изофлекс кончился? Я не понял...
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
мне сказали, что был сильный перелив и смазку из подшипника просто вымыло...он высох и начал стучать. Не совсем точно понимаю как там все устроено если честно.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
По идее,ни как вымыть не должно было.Ведь сообщения нет с кривошипом.Если ставят открытые подшипники,тогда сверлят отверстия для смазки смесью.
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Со стороны вариатора вал сидит на двух подшипниках, в которые забита пластичная смазка Изофлекс. У наружнего подшипника сальник препятствует подсосу воздуха в двигатель. Сальник внутреннего подшипника держит давление из двигателя. Если повреждается сальник внутреннего подшипника, то изофлекс выдавливается наружу двигателя. Если повреждается сальник внешнего подшипника, то не знаю что случается. Скорее всего потихоньку, помаленьку изофлекс уходит в двигатель. Но есть одно НО! Сальники , сами по себе повреждаться не должны. Либо их что то повреждает, либо они работают в условиях в которых работать не должны, либо работают очень очень долгое время. К примеру у моего двигателя был дефект уплотнения внутреннего подшипника и жирным плюсом к тому сверхнормативное биение коленвала. Соответственно Изофлекс давило наружу. Куда ушла смазка из Вашего мотора, при ремонте должны были определить чётко! Но может быть после замены подшипников причина и устранится. А то что Вам сказали не причина.
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
VK 540 4. TRX 420FA. BRP Tundra LT 550
Подскажите, где на тундру можно посмотреть бампер, накладки, коньки, не оригинал?
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
httw.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/124852/#post-4451944p://ww
Спасибо конечно, но как мне поможет информация о снятии глушителя и т д? я не понимаю конкретно внутренности двигателя)))
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Извиняюсь.
Ошибочно отправил ссыль
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
Накладки номер 13 наши на этом сайте и датчики температуры можешь глянуть
Бампер не оригинал можно тут посмотреть
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/85702/
но под наш пишут надо дороботать, накладки поставил вроде не плохо, бампер пока сам выбираю вам решать)))
Dimon43
5 Сен 2017
Тундра 550 LT 2013 Lynx XtrimCommander LTD600 HOSDI Polaris rmk Assault 800 Балтмоторс Jambo 700 Хонда ВФР800 буран 640
Всем привет прочитал все страницы техникой владею 4 года очень нравится пробег небольшой около 3000 проблем особых не было перед сезоном делаю ТО после перечитывания ветки работ обьем планируемых работ увеличился в разы
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
msa66
6 Апр 2014
Екатеринбург
Может кто подскажет, где взять лямку на сидушку, которая с завода стоит?)
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
misha88
18 Дек 2012
Средний Урал
Михаил Алексеевич
УАЗ, Гранд Витара
Было где-то про размер ремня вентилятора, что размер (на память) 610х10 по внутренней окружности, сколько по наруже не помню. Померил старый, наружный получился примерно 630. Сколько в оригинале? Хочу заказать Dayco, они 625, 635 мм. Цена смешная.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
У меня на Тайге,Дайко отхаживал пару сезонов.Я выписывал по каталогу на Тундру.Пришел Митсубтши 605х10.Снял,старый оригинал,та же марка с тем же размером.Но есть регулировочные шайбы.Можно попробовать.
misha88
18 Дек 2012
Средний Урал
Михаил Алексеевич
УАЗ, Гранд Витара
Да! 605х10, посмотрел вчера, но это внутренний размер, наружный ближе к 625, было в где-то в форуме, не записал, поставил оригинал, хочу взять на запас, у оригинала цена просто воздушная.
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Это точно.Где брали оригинал?
