Всем привет! Купил пол месяца назад Тундру 2012 г. До этого своего снежика не было, только на горниках в компании да викинг старый отца. После викинга (не зря написал вИКИНГ с маленькой буквы) Тундра повеселее и не буду описывать почему, думаю и так понятно )))
Прочитал уже страниц 100 данного топика, много ответов нашел, но не на все.
Покататься немного успелось еще, возникли такие вопросы: перестал работать левый цилинд (темпер 50 и выше не идет), судя по всему бенз льет в него жестко. Это все произошло в момент когда в баке бензина было на подсосе (если это конечно относится к этому) и при снятии шланга подачи с карба, именно на этом цилиндре бенз уходит, то есть как будто поплавки подвисли. После разобрал карб, проверил попловки и иглу которая перекрывает подачу, подул в него, все норм - перекрывает подачу. Собрал, завел, все норм. Может кто сталкивался с такой бедой что карб просто начинает безбожно лить в цилиндр. После сборки все норм и больше не возникало такой проблемы, да и больше снега нет даже в Якутии )))
Второй вопрос в настройке карбов, заметил что винт (тот который не обороты) на двух карбах настроены по разному... может отстроить кто подскажет как? Или просто закрутить и на 360 оба открутить?
И последний вопрос ))) темпер в цилиндрах больше 130 не лезет, это даже при + 8 на улице и мокрому снегу и не спокойном стиле езды, а на скоросте более 50 км/ч вообще снижается до 100 даже, это так и есть или датчики обманывают?
Всем спасибо кто откликнулся!
