Tundra LT 550F (REV-XU)
Beshanblu
18 Май 2013
ЯНАО Новый Уренгой
Beshanblu
Ski-Doo Tundra LT 550F
MarkG
10 Мар 2020
Якутия Якутск
Марк
Ребята планирую купить данный аппарат
Skidoo tundra 550f lt 2010 года продавец уверяет что в лесу не была но пробег 6300км
Что смотреть в первую очередь?
Гусянка на первый взгляд целая полностью
Привезли ее нам в Якутск с Новосибирска для продажи
На сколько он хорошо для рыбалки и покатушек и перевозки легких саней
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Покупай,пока по старому курсу рубля продают.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Tundra Xtreme 600etec
Могут стопорными шайбами, могут штифтами, смотря какой год. Полиимид имеет отличные физ. свойства, даже лучше текстолита, он прочнее и износостойчивей.
Может был сильный нагрев вариатора и полиамид потерял часть своих свойств и ролик раскололся. У меня на одном ролике была микротрещина, при пробеге около 2000 км. Заменил на ролик из листового текстолита.
Могут фиксироваться шайбами или штифтами, причем штифт может быть с резьбовой посадкой или просто пружинным, 3 мм диаметра. Аккуратно выколчивается сточенным сверлом
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
CF MOTO X6, CF MOTO 500-2A
Может подскажешь, как вытащить штифт. Я так понял, что у меня с резьбой...
Beshanblu
18 Май 2013
ЯНАО Новый Уренгой
Beshanblu
На втором фото натяжной ролик не вижу! куда он делся? Так то по внешнему виду не плохо, но надо смотреть движок в первую очередь. Опрессовать, снять карбюраторы и заглянуть в цилиндры на наличие задиров на поршнях. Посмотреть резинки на которых держатся карбюраторы. все внимательно смотреть в общем и желательно с человеком кто хоть раз нормальную тундру в живую разглядывал. При нынешнем курсе доллара ремонт будет не дешовый )))) Хотя еще смотреть сколько за него просят.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Я бы нагрел штифт феном и выкрутил качественным torx. "Я так понял" - из чего? Штифт на неснятом ведомом - не видно, т.к. он под пластиковой шайбой пружины.
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
Ошибся: штифт пружинный. Один сверлом на 3мм вытащил, а во втором сверло сломалось.... Пойду искать бубен и буду плясать )
lovedrive
19 Ноя 2017
Республика Коми,.г.Ухта
Было Brp tundra lt 550f, BRP Commander 900 ACE. Сейчас BRP LYNX 59 RANGER 600 ACE, BRP LYNX 49 RANGER 600 ACE
Я не знал про эти штифты, ударной отверткой их свернул))
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Хвостовик 3 мм сверла подтачивал, чтобы не было фаски и этим, тупым концом, после нагрева (хоть там и не должно быть резьбового герметика, но так, на всякий случай) легким постукиванием - выбил.. Сломалось сверло? Есть поговорка - клин клином вышибают.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Для покатушек в одного хороший, маневренный аппарат. Езда в основном стоя. Если привык сидеть на жопе, то не рассматривай его. Легкие сани по накатанному потащит, в настоящий целик нет.
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
Куда выбивать? Там отверстие не сквозное. Только вытаскивать. Подточеное сверло и сломалось. В другой штифт новое сверло немного вкрутил, чтоб зацепилось и с трудом, но вытащил.
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Если стоит пружинный штифт - отверстие сквозное. И штифт выбивается, для этого и стачивается то место на хвостовике, где снята фаска, чтобы сверло плоскостью давило на срез штифта, не давая возможности его расширения (он полый). Выбивается очень легко и не напряжно.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
От прокладки многое зависит.
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
У меня не сквозное!!! И штифт пружинный!!!
MarkG
10 Мар 2020
Якутия Якутск
Марк
Загрузил бы видео как он работает вроде очень ровно, я даже не заметил чтоб заднего ролика нету странно, пойду еще раз смотреть видимо будет повод скинуть цену...
как он мог выпасть или без него собрали странно....
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Фото сделаешь, отверстия под штифт? Чтобы точно знать, что не все шкивы, с пружинными штифтами, имеют сквозные отверстия, это может народу пригодиться
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
Уже не сфоткаю, т.к. собрал. Подъезжал к офицалам - они сказали что штифты ломают, но с моим у них не получилось - звездочки только ломаются. В итоге забрал, наварил болт сверху, предварительно обработов все силиконом для полуавтоматов, чтоб ничего не налипло на тарелку. Потом этим болтом свернул штифт, выкрутил болт и остатки выбил в отверстие с резьбой. Штифт представляет собой пустотелый цилиндр примерно 2см с прорезью по всей высоте
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
Кстати родной болт не испортил: аккуратно сточил наваренный болт и родной поставил на место
Romiknur
13 Сен 2015
Новый Уренгой
Вот у человека один в один как уменя и мудохался также
Горячий
27 Янв 2018
Дальний Восток
Мне кажется, что ты кривишь душой, потому и спросил о фото, где зафискирован факт наличия НЕСКВОЗНОГО отверстия под штифт. На видео Володя так и говорит - выбить! Не вытащить, а именно выбить. Из чего следует, что он бил по сверлу, наставленному на штифт и штифт выбивался в противоположном удару направлении. И выпадал с другой стороны шкива. Это говорит о том, что отверстие - сквозное. У него можно поинтересоваться по этому поводу - он на форуме постоянно.
Но делать этого не буду. Кому нужно, тот поверит о том, что отверстие сквозное и штифт нужно ВЫБИВАТЬ, а не вбивать в него сверло и тащить на себя.
