Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Джип Landcruiser PRADO, гидроцикл Polaris SLXH - 3 штуки, снегоход Polaris 600 widetrak IQ, квадроцикл Stels D 700
Всем привет. Столкнулся недавно с одной проблемой- решил найти номер двигателя но так и не смог. ВТ iq600 2015 года. Все облазил и не как
На блоке с левой стороны, в том месте, где находится опорный подшипник коленвала со стороны вариатора. Даже при снятом вариаторе видно плоховато, но при желании можно рассмотреть или сфотографировать. Если смотреть сверху, то под шестерней стартера, у меня пока не собран, так что не знаю можно ли что-то там увидеть в собранном виде.
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Polaris 600 IQ WIDETRAK
За неделю накатал 930км. Расход с волокушей получился 220км на полном баке. Топливо аи-95. Но проблема с задним ходом так и не ушла . Косу пошевелить и работает. Все штекер перепроверил все норма.
КУТКИН
14 Июн 2010
Куткин Михаил
Такая же проблема была со светом, если свет не горит, то двигатель не развивает оборотов. Промыл все колодки с жёлтым проводом очистителем контактов и смазал смазкой для них, больше проблем не возникает. Вообще конечно сделано неправильно. Вода ... и открытые колодки... и Поларису до этого нет дела.
Сергей 787
24 Мар 2020
Москва катаюсь МО Ступинский р-н
POLARIS 600 IQ Widetrak, Arctic Cat Pantera 7000 XT LTD
Всем привет! хочу спросить, у всех после переключения с задней скорости на переднюю или на оборот (а также после резкого торможения снова по газам) происходит удар, вроде как на валу? Хороший звонкий такой))))))))
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Ремень давно менял?
SHV007
14 Ноя 2019
Екатеринбург (Нижние Серги)
Вадим
polaris IQ600 widetrak
Привет. Иногда, когда трогаешься, у меня. Да и у многих вроде, из переписки.
Сергей 787
24 Мар 2020
Ремень давно менял?
С ремнём все норм) свеженький, километров 300 проехал. Но и на родном так было. Стежик тоже новый в прошлом году купил и проехал только 700 км. Спрашивал у дилера, говорят это норм. Просто спросил у всех такой норм?
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Я ремешок поменял стал мягко дотрагиваться и ход хороший.
sersh89
12 Мар 2020
ЯНАО, Надымский район, поселок Ягельный
Polaris IQ 600 2015г
Удар у всех есть, брал с новья, сразу было так..
А диск побрякивает когда снег попадает, я скотчем заклеиваю дыры в корпусе вентилиционные
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Вопрос снегобратья...
Подойдет ли коробка передач от 4х тактного IQ???
Аккерман
15 Окт 2019
Межгорье
Всем привет. Приобрёл комплект дальнего света на iq 600 ( фара в центр вместо заглушки). Кто устанавливал позвоните пожалуйста мне 8922 один пять восьмёрок один.. есть вопрос. Все по инструкции подключил, но не горит лампа. Лапу проверил - ок. Может есть особенности?
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Это у всех так,со временем цепь растянется и станет ещё хуже.
sersh89
12 Мар 2020
Всем привет! разлетелся подшипник на ведущем вариаторе! у кого то была проблема такая? подскажите какой новый заказать, и как его лучше поменять?
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
На ходу вылетел шланг подачи топлива. Было у кого такое??
sersh89
12 Мар 2020
ALEXANDRGAL
8 Мар 2019
Тикси-1
Александр Александрович
Всем доброго времени суток, стал обладателем IQ 600, наталкнулся на проблему подскажите пожалуйста кто знает почему может заводиться на одном целиндре, именно на правом может кто сталкивался с такой проблемой?
ALEXANDRGAL
8 Мар 2019
Тикси-1
Еще вопрос ставил кто нить дополнительные датчики температуры?
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Свечки проверь это 1. И проверь компресию.
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Подниму вопрос о не включении заднего хода. Причину нашёл. К блоку мозгов подходят 2 больших штекера и там было окисление на 3х контактах. Купил очистительконтактов и прошёл по всем штекера. Теперь проблемы нет. Это кому то может пригодиться .
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет.Кто может подсказать точную толщину кулачков (грузиков) ведущего вариатора.Являюсь обладателем полариса fs iq.Встал вопрос о замене кулачков.На наш вариатор идут грузики 54 грамма на ваш 64.Цена на наш у грузиков конская.Есть возможность взять на ваш за пол цены.Вот надо знать как по толщине.
vvoliaa
12 Янв 2010
Нарьян-Мар
Василий Григорьевич
Поставь powerblok и забудь проблемы с вариаторов.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
много всякой
Обращался к продаванам по поводу этого вариатора.Говорят что на шестисотку подходит 100%,а вот на наш 750 ничего сказать не могут.нет отзывов.Вот и репу чашу ,а вдруг не подойдёт.
