Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
oxotoved53
2 Янв 2011
Новгородская область, г.Окуловка
илья
polaris iq wt 600 125 lc
Сегодня лопнул гнутый левый рычаг. Согнул шток на амморте. Запасной рычаг в гараже. До машины 5 км пешком на снегоступах. Меняли уже в темноте с фонариками . Рычаг оригинальный с сайлент-блоками и шаровой. Встал без нареканий, вся процедура снять- поставить часа полтора. Делать надо все своевременно, а то можно было и 10 км пешочком прогуляться.
Вопрос - какие аммортизаторы подходят кроме родных?
Татарин001
20 Дек 2010
Polaris
видно никто заменой оригинальных амортизаторов на аналоги на занимался.....
вернись назад и почитай кто то колхозил или на четырехтакник сходи там тоже кто то колхозил
oxotoved53
2 Янв 2011
илья
Всем привет .вчера только вернулся, ноги болят руки болят корочяе все болит.за выходнеые пройдено 360 км в очень не легких условиях,аморты работают на ура ,какойто разницы не заметил.Выкинул нафиг стабилизатор без него стал лучше рулиться и мягче проходить кочки. Теперь о главном аморты с вазовской класики ,задние ,производитель сааз,газомасленные.отличаются от родных только длинной штока ,больше на 3см,можно обрезать но я поставил так думаю будут ходить,куда нафиг денутся.теперь цена вопроса трубы у меня бесплатные,варил сам.аморты 1200р пара,порошковая покраска 4 рычагов 800р ну вот ивсе расходы.Думаю вопросы почему от авто отпали сами,особенно если посмотреть цену аморта в мегазипе.Осталось побороть только падающую жопу,сильно блин напрягает.
А как на них муфту под пружину закрепить?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Доброго...
Дочитал тему до 37 страницы и не смог найти интересуещее ...Или пропустил.
А проблема у меня в том что не набирает 600iq обороты. Вроде трогается резво , а потом как кто то зацепил за зад ...
В момент разгона играешь газом вроде через раз подрывает, а если плавно или резко добавлять газ то на 6000-7500 оборотах подтупливает.
И чек маргает.
Поменял бензин на 98 - не прошло.
Поменял свечи - не прошло.
Снял клапана и промыл - не помогло.
Что делать ?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Кто какую промывку инжектора и форсунок лил в бак ?
Какие были результаты ?
RRED
30 Сен 2016
IQ600
Народ подскажите пожалуста кто как избавляется от наледи после покатушек? А то уж сильно больно с утра слушать бедолагу как он еле еле трогается и раскатывается ну жалко просто снегоход! Сразу скажу шланга с горячей водой нет, тёплого бокса тоже.(((
Baks-222
18 Ноя 2016
Богдан
Polaris Widetrak 600 iq
Доброго...
И чек маргает.
Что делать ?[/QUПару страниц назад описывали данную проблему!
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Доброго...
Вчера залил в бензобак очиститель топливной Хайгировский.
Покатал на нём 40км.
Эффект с тупостью при разгоне вроде появился .
Снегоход вроде как пробивает и он поехал на 120км.ч., а иногда и опять на курок газа плохо реагирует. Приотпускаешь курок и снова в топку тогда вроде как через раз прёт. Старты с низов до отсечки уже стали более резвые и продолжительные.
Походу или ещё надо покатать на промывке или фильтр наружный топливный попробовать поменять.
Пробег 3400 км.
Блин. Резать топливный шланг оригинальный не охото для подбора неоригинального фильтра. А вдруг ни в фильтре дело , а в датчике дроссельной заслонки или ещё в чём !?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Да, и чек продолжает моргать - пять с подряд потом небольшая пауза .
Может кто год ошибки подскажет ?
До диагностики 300км. ехать. Снеж на заимке стоит.
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Я резиновой киянкой пользуюсь,обстучал и все.
Татарин001
20 Дек 2010
Polaris
Доброго...
Пробег 3400 км.
никто тебе не поможет у меня такая же хрень
Volk116RT
3 Фев 2017
POLARIS 600 IQ
Всем привет, вчера купил снежик Polaris 600 WIDETRAK IQ. До этого снежика не было, пока только прокатился ,один раз)), ощущения не забываемые, посмотрим как дальше себя проявит. Есть какие нить советы новичку?)
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
И ?
Победили или нет ?
Сегодня фильтр топливный поменял
Всё тоже самое ....
В понедельник к офицалами на диагностику .
Устал уже биться...... всё что можно переделал.
Чек надо победить.
Он пять раз сподряд моргает потом пауза. Через паузу всё так же.
На холостых и на нейтрали газуя чек не горит. Где то 500м. приезжаешь начинает маргать.
А чек у вас тоже маргает при этом при отсеках газа ?
Компрессия 6,5 пробег 3700км.
Мало компрессии это или норма ?
sega07
21 Янв 2010
Челябинск
Всякой полно.
Татарин001
20 Дек 2010
Polaris
нет не продал проблему решил позже отвечу пока времени нет
Baks-222
18 Ноя 2016
Богдан
Мужики, с каких оборотов двигателя у Вас снежик начинает движение? У меня с 3950 начинает дергаться, а потом нормально двигает!
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Увсех на родном варике с 3900 трогается,а дергается потому что ремню хана.
Baks-222
18 Ноя 2016
Богдан
Я то грешным делом начал думать что вариатору не долго осталось!
