Ну сей час Татарин созреет для ответа и поделится со всеми этой инфой!))) Лиш бы это не случилось в марте когда уже пора на прикол.))))))проблему решил позже отвечу пока времени нет
Где плохой контакт? на датчике детонации или в соединеннии проводов? Может все-таки бензин хреновый всему виной?Оказывается чек пять раз с паузой моргал из за плохого контакта датчика выхлопных газов.
И тяга просто космическая стала.
Как выставляется?вообще там октановое число сопротивлением выставляется
Когда я влез покрутил маслонасос, получил такой расход. Там какая -то тонкая материя )))Приятель купил этот снегоход и сразу возникла проблема,запредельный расход масла1/25.Офицыалы говорят-неисправен масло насос.У кого может была такая проблема,подскажите решение.
Особенность конструкции в коробке, люфтов много, поларисМужики, с каких оборотов двигателя у Вас снежик начинает движение? У меня с 3950 начинает дергаться, а потом нормально двигает!
Плохой контакт не влияет на рост компрессии, вас надули ))Компрессия 6,5 пробег 3700км.
Мало компрессии это или норма ?
Купи свой компрессометр, стоит копейки. Будешь всегда точно знать, сколько осталось мотору. Все приборы разные, поэтому нужен свой.Компресометр гнал. .
У меня как раз свой компресометр.Купи свой компрессометр, стоит копейки. Будешь всегда точно знать, сколько осталось мотору. Все приборы разные, поэтому нужен свой.
Например, мой показывает на новом снежике 7,5, для меня это нормальная цифра. 6,5 вообще еще рабочий мотор.
Смотрю у тебя вопросов много, не спеши, многие вопросы сами отвалятся.
Снегоход замечательный, на днях тут возил 800 кг, летал по полям аж шубы заворачивало.
Где это реле находится,тыкните носом .Спецам на заметку.
Потухло табло, снеж работал еще км 100 нормально, правда холостые с рождения 2200, но никаких проблем. Табло иногда включалось, через 100 км внезапно пропали средние и высокие обороты. Грешил на бензин. Слил, промыл, фильтр проколол, никакой реакции. Отвез на диагностику. Диагносты рекомендовали поменять реле напряжения, но без гарантии, т.к. точно определить возможно, но слишком дорого ( может генератор, может цпу, может реле , а может второе реле, ну и проводка). Купил на ибее новое реле тайваньское за 3500 с доставкой. Приехало быстро.
Результат- работает лучше нового, холостые 1750, даже мощность выросла по ощущениям.
Вспомнил, что аналогичный случай был у меня с ассаультом в хибинах, похоже у паласов это болезнь. Помогло так же новое реле!!!!!
Андрей, цитируй пжта к какому сообщению пишешь. У меня на фото реле-регулятор.Это как раз сопротивление регулирующие октановое число
