Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
1. В инструкции про дисплей написано так: если хотите снять показания не заводя технику, то нажмите кнопку выключателя двигателя и ключ в режим старт ненадолго, панель должна загореться на 120сек. Я так пробую, стартер в холостую крутит и ничего не зажигается...в чем дело?
Красная кнопка справа на руле.ЕЕ вдавил и ключ поворачиваешь.Загорается электронное табло,стартер не крутится
IL61
12 Янв 2018
Polaris Widetrak IQ 600 '13
Я все правильно понял, но стартер крутит вхолостую, пытаясь завестить, но табло не загорается, потому и спрашиваю. Сама кнопка исправная двигатель глушит и с нажатой не заводится.
По оборотам хх - 1400-1500. Неустойчиво. Выкрутил свечи - много нагара, одна сырая. Пошел чистить потом проверю. 90% в свечах дело.
IL61
12 Янв 2018
Итог, почистил свечи, все работает как надо. Следите коллеги за состоянием свечей.
Вопрос ещё - не могу разобраться с включении света. В инструкции тишина. Как осуществляется переключение- ближний дальний и выключение света вообще. У меня на синию кнопку нажмёшь фиксируется и - дальний, нажмёшь ещё раз чтобы вылезла из фиксации -выключен весь свет. Хотя если чуть нажать и удерживать на верхнюю часть синей кнопки то горит спираль ближнего...Кнопка неисправна? Как включить просто ближний?
IL61
12 Янв 2018
Почти монолог тут выходит, мысли такие - ближний все время должен гореть и смотреть надо контакт в самой кнопке??
IL61
12 Янв 2018
Продолжаю наблюдения))снял и разобрал переключатели где свет, заели подружиненые контактные пластинки на кнопке, подцепил и достал, все заработало. Но опять беда, при сборке что то не так сделал, кнопка зелёная БК раньше как подружиненная работала а сейчас без фиксации. Кто разбирал? Чего там не хватает?
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
КРУЗОВИК 100-07г./ Скидо Экспедишн 1200 SE. / Velvete 16 prime/Сузуки 70/90
Парни добрый день.
Подскажите или ссылочку дайте, у товарища IQ, возвращались с охоты, то погас весь свет, задний ход, тормоз и не работает подогрев ручек, короче все за один раз вырубилось.
Где искать эту проблемку, если предохранитель или реле какое, то в каком месте находится. На табло лампочка переключения ближний дальний работает.
Заранее спасибо.
oxotoved53
2 Янв 2011
Новгородская область, г.Окуловка
илья
polaris iq wt 600 125 lc
Всем привет, приобрел такую технику как первый снегоход. До этого катался только на буране. Техника 2013года, пробег 1100км, визуально все как новое, ездил по 350км за сезон. Вроде всё ок, все нравиться, но есть пару вопросов.
2. Больше всего мозги делает вариатор:
Поначалу не могли нормально тронуться, вывел обороты на экран - трогается больше 4000тыс, но форуме писали что так настроен, ок, но в момент схватывания ремня происходит стук, все время, что вперёд, что назад. Пробовал регулировать ремень по инструкции где провис указан 3,2мм. Помогает не очень - сильнее натянешь - снежик едет сам без газа, что вперёд, что назад. Ослабишь - больше оборотов надо и стук при трогании. Ремня было 2, стоял родной и новый оригинал, поставил его, подрегулировал стало лучше, стук вроде пропал почти, но сказали что новый ремень надо обкатывать 200км в разных режимах по нагрузке. Заодно добрые люди подсказали как надо трогаться правильно: не поднимать плавно газ, а разгазовываться на месте, тогда получается трогаться плавно и без стуков.
Снеж стоял неделю как морозы были, отец звонит сегодня, говорит - глохнет на холостых хоть и прогревал, передачи включаются через раз, и трогается так же со стуком.
Подскажите товарищи опытные владельцы, куда смотреть?
Чтобы не стучало, трогаешься с легонькой подгазовкой, раскручиваешь вариатор и никакого стука не будет.
Ближний горит все время, кнопки выключения нет.
В нем нет передач, только раздатка- пониженная- прямая, задний ход на кнопке( иногда глючит и не переключается. Кнопку надо держать секунду, не меньше, если просто ткнуть, то может мотор не перезапуститься в обратную сторону.
Реакции: IL61
IL61
12 Янв 2018
Спасибо это всё я уже понял, трогаться научился, сменил свечи, все работает ок. Скажите лучше спецы, кто блок с выключатель света разбирал? Я после разборки что то не так собрал и зелёная кнопка самовозврат в среднее положение потеряла. Чего там не хватает, кто в курсе? На фото в середине где смазка, там вставляется черная штука которая ездит вверх и вниз замыкая контакты, в зелёном переключателе режимов показаний вставлена пружинка, и ещё есть какой то шарик, куда его засунуть ума не приложу, собрал пока без возврата все. Пользоваться можно если самому обратно кнопку возвращать в середину, но хочется как было сделать.
diksit
4 Фев 2018
WT600IQ, Sportsman570touring EFI
Парни добрый день.
Заранее спасибо.
Была такая проблема. Менял релюху заряда. В схеме их две: на постоянку и на переменку.
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
Спасибо. А какая именно, там есть алюминиевая с рёбрами и под ней ниже стоит запаянная, она? Или фото её ,если можно.
diksit
4 Фев 2018
Дальняя, залитая. Она работант на свет, подогревы
diksit
4 Фев 2018
Timofeich_45
15 Янв 2009
ЮгАнСк
Все спасибо, мы на нее и грешим. На ней этот номер и есть. Будем искать в полях интернета.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
RX Warrior GT, Polaris Widetrack 600IQ
Давно на форуме не был, отвык от инструментов
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Коллеги, если ответов нет, значит их нет, просто ищите и пишите сами, народ подхватит, когда разберется.
Capitool
9 Янв 2013
Polaris WT IQ600
Всем привет, читал форум много уже, в первые решил написать сам. Читал и читаю эту ветку, снегоход прям супер, почему в свое время и взял его( Да и денег только на него хватало), и мощный, и "надежный", прям класс! Вот и взял данный аппарат 2011 года выпуска в 2013 году. Обкатал, и катался кайфуя от снежа, Наездил аж 870 км до 2016 года! И вот прошлой зимой ночью возвращаясь с рыбалки, снегоход умирает в тридцати км от города. Хорошо что был не один, и мороз всего градусов 10. Отделался легким испугом, дотащили до города, затем СТО у официалов, ремонт обошелся в 70 рублей. Причина, со слов сервисмена, масляное голодание, хотя маслоподатчик работает правильно. И вот, уже в этом году, точнее позавчера, открыл снегоходный сезон :) , начал обкатку, масло в маслобак, в пропорции 1:50 в бензин, и вперед! Первый день проехал 20 км, и вчера решил еще километров 50 катнуть. Но ссыкотно далеко, катаюсь по реке туда-сюда, за датчиком температуры слежу, выше 53 не поднимается, 50-52 стабильно. И вдруг, чек энжин, снеж глохнет, по всем признакам прихват! Пи...ц полный! Хорошо день, от города не далеко. Ловлю попутку, на веревку и обратно в город. Сегодня отвожу на СТО, завтра вскрытие. Как быть? Продавать как есть, ремонтировать и продавать, пиз..ть ремонтников СТОшки, комрады, посоветуйте.
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Бля ребята вы себя сами слышите,масляное голодание и маслоподатчик работает правильно.И че есть такое маслоподатчик?
НИКОЛАЙ.
14 Июл 2016
Самара
arctic cat bearcat 660 WT ,уаз,мтз-82, Polaris iq wt
Всех приветствую прошу принять в свои ряды владельцев. Приобрёл Polaris wt iq, 2012 г\в .Подробно ознакомился с информацией форума, проделал все работы по устранению отсечки двигателя. Завел снегоход дымит ( запах выхлопа можно угореть ) прогрелся двигатель на холостых оборотов нажимаю курок поддерживает обороты отсечки нету при этом продолжает дымить включаю скорость нажимаю курок начинает трогаться с места и происходит от сечка при 4000т\о включаю нейтральное положение коробки передач, начинаю раз газовать двигатель также происходят отсечки из глушителя раздаются хлопки , выключаю зажигание включаю за вожу двигатель происходит всё сначала . Выворачиваю свечи мокрые присутствует масло ( свечи новые две пары ), снимал датчик температуры выхлопных газов стержень масленый проверил мультиметром работает НО при работающим двигателе разъединил фишку ( соединение ) ЧЕК не моргал , вы ход с ЭБУ показывает на мультиметре 4,5 V ( на ДТВГ ) . Менял бензин наливал химию , масло использую ликви моли , до этого двигатель работал без нареканий .
ПАРНИ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМАЩИ С УВАЖЕНИЕМ ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРИН
Capitool
9 Янв 2013
Polaris WT IQ600
маслянный насос, или как правильно назвать всю ту систему которая отдельно подает масло? Протестировли/проверили в сервисе, с ней все ок. Но вывод что была не хватка масла, покрайней мере с точки зрения работников сервиса. В этот раз еще не вскрыли. Но после капиталки проехать 50 км, это вообще ...
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Кто проверял, как проверял, фиг знает, скоко было скоко должно быть они знают? Надо искать причину а не устранять последствия, это не есть капиталка.
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
начал обкатку, масло в маслобак, в пропорции 1:50 в бензин, и вперед! .
Хреновый ремонт при таких условиях ))
Ты и в бачок масла налил и в бензобак?!
Надежность полариса, это ты лишнего хватанул))))) Надежность есть только у ямахи)
СЖ
18 Июл 2006
СПб, Просвещения
Сергей Мотозаврович
Capitool
9 Янв 2013
Polaris WT IQ600
Но у самого т же полярис, а не викинг, не профешен, и даже не браво ;)
