Снегоход Тикси. Кто уже купил?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так они же нормально замкнутые ?
Ну бывают и нормально разомкнутые. Но с замкнутыми делать лучше. В схему включается обычное реле, котороеи будет включать сигнальную лампу. У этой схемы есть плюс. Дело в том, что в момент запуска двигателя лампа загорается и гаснет. Получается как бы индикация исправности схемы. При пуске лампа мигнула, значит схема исправно работает, можно спокойно ехать.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Вам не кажется это очень сложным? Тем более если предупредительная и аварийная.
Могу подсказать как переделать в нормально разомкнутые.
Но еще можно купить от духовки термореле с регулировкой, там и замкнутые и разомкнутые.
Я в машину такой поставил, только от водо-нагревателя, потому как там до 100градусов.
В машине был вентилятор механический, я сделал электрический, ну и возможность подрегулировать.
Там простой датчик включения вентилятора установить не удалось, а такой работает очень хорошо.
VASILIY
30 Янв 2009
А что там сложного, три детали: Термореле, Автомобильное реле и лампа.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Ну так то согласен, но вроде как одного значения мало, а если два, то это два реле , два термореле, две лампы, куча проводов.
Может тогда уже измеритель, китайцы же не дорого продают...
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Постоянно пялится на прибор не реально. А если два датчика-по первый выдаст команду на обратить внимание.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Ну так то да, думал я так, только наверно переделать надо на нормально открытый, чтоб без реле..
И не понятно в каком месте к мотору лепить..
Ведь ребра они явно холоднее, да и сам датчик обдуваться будет, форма у него такая что к цилиндру не прилепить...
Возникают некоторые трудности..
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Алексей1
28 Янв 2011
Тикси
Температура ребер будет конечно не 200, но прямопропорциональна основанию головки.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
согласен, придется экспериментально подбирать датчики.
может всё же подумать с регулятором датчик.
типа такого, как утюг. :)
https://ru.aliexpress.com/item/AC22...lt&btsid=4a7038e0-e385-47d2-a3da-035d140ccafd
его и между рёбер можно положить, и прикрыть чтоб не захолаживался..
-dispetcher-
26 Янв 2013
35 регион
Т-250 lux (продал с пробегом более 5000 км), ix35
alex-zob слинял в Ермак и все заглохло нах...
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Стрелец1
26 Ноя 2015
Великий Новгород
Динго Т 125
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Динго-125 . Тикси 250. были. Ямаха VK 540.
Я тоже после Динго возьму Тикси, но наверно осенью.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Мост строить придется в газель. :)
Тайга конечно не подьемная...
Это уже серьезная машина, хоть и с детскими болячками..
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Болячки лечит я умею, и не только детские, но всё же прислушаюсь к советам.
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Да дело тут не в советах, вам нужно определиться какой вам снегоход нужен, тайга это уже утиль.
А тикс прогулочный.
Болячки все излечимые, да и по сути те же что и в тикси. Как ни как половика...
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Мне надо что бы вдвоём погрузить снежик в газель, Тайга наверно не осилим по весу.
Это не основа выбора - вес, в газель Буран сам заезжает, главное о переднюю стенку лыжу не погнуть, или в кабину не въехать.
Тикси это мопед, для одного, потом начинают--- удлиняют гусю, движки меняют, потому что требуют от него лишнего.
Намного дешевле сразу купить технику серьёзнее, если начали ставить другие задачи для Динго-125.
ИМХО.
Волгарь 116
5 Янв 2017
Вячеслав
Да в принципе определился, так для покатушек, ну и на рыбалку съездить. Меня и Динго устраивает, скорость мне не нужна, но какой то он детский. А заезд в машину сделать не проблема.
новосиб58
6 Окт 2015
новосибирск
Валерий Владимирович
тикси250
всем привет ,читаю форум год,тикси купил в марте 16 года,цвет зеленый,до этого был динго 150,на сегодня пробег 185км. ездием в двоем с женой на рыбалку,я 100 она 50 кг.естественно не гоняю и не прыгаю,30- 35 км в час,пока все нормально,а динго после такова пробега начинала разваливаться,после каждой рыбалки вёз в гараж на сварку,благо полуавтомат и инвектор имеется и руки тоже.а вот на тикси не могу понять почему каждый раз двигатель работает по разному,тоесть каждый раз обороты то одни( высокие) то как дизель ( древний) пых- пых( очень маленькие),заметил такую штуку,что когда обороты большие нажимаю на флажек обогожения в низ силой и обороты падают до нормы.кто может в курсе ,подскажите пожалуйста.в сервис ездил ,плечами пожали,привозите говорят будем разбираться,а скоро или нет не говорят.
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
пополняет бюджет странЫ
Александритовчч
22 Апр 2013
Красноярский край
нордик 300
Ни весь вопрос понял.
Что за патрон ?
Половинка двига.
И много что от туда же.
И половинка веса. :)
А самое важно, место где сделали.
И люди кто делал, хоть их там и меняют, или они там сами, но особого прогресса нет..
Хоть и дизайн современнее чем у тайги, а жидкость одинаковая..
Только для рукастых ! :)
Zubrilin
9 Мар 2013
Южный Урал
Что за патрон ?
Половинка двига.
:blink:
а что если к мотору прилепить какой-нибудь строительный патрон или капсюль или пиропатрон, как нагрелся мотор 200С. так хлопок под капотом.
получится очень надёжно очень просто, ни каких проводов и переделок:angry:.
