alex-zob
- 17 Дек 2010
- 9.108
- 1.125
- 55
- 35 Морозово по М-8
- Александр
- Ерема 800+ Ураган Дикарь
И че это Было?!!!!роблема слишком просто
Нормальное явление, гуска рыси толще, соот. жеще, когда была ямаха страгивался всегда на пониженной, на рыси зад вывешивал, раскручивал и после трогался чтоб не жечь ремень...Весной купил тикси, накатался, порвал гуску. летом купил от рыси удлинил полозья, всё ок.
снегоход ночует на улице, температура -25, заводится без проблем, но с места не трогается, дымит орёт, приходится помогать толкать пол метра, это норма? на прежней гуске такого не было. лыжи не прилипшие, гуска к склизам тоже не прилипшая, неужели дубеет на морозе? после простоя пару часов тоже с трудом трогается
натяжку/регулировку гуски делал по книжке, но в гараже +10, без предварительной езды.
я в правильном месте оттяжку гусеницы делал? ( на фото видно безмен и линейку)
Сергей,груз вешал правильно,но ты сам писал,что при +10 натяжку делал, да и по книге указан провис 30-40мм.Если учесть,что на морозе гусянка задубеет немного,то как минимум провис надо выставлять максимальный 40мм,но это на холоде было бы корректно,я сделал 50мм т.к.тоже менял нынче ленту в гараже летом.Поставил гусянку от Рысь-спорт.Вёрст через 500 подрастянется,можно будет регулировку изменить.Если будет проскакивать по валу ведущему,то раньше натяжку увеличу.На счёт страгивания,я перед выездом выколачиваю резиновым молотко рихтовочным весь намёрзший в ходовке лёд.Особено сильно примерзают поддерживающие ,верхние катки,они даже не крутятся.Отвёртчкой нужно поработать немного.И пока снежик от руки взад-вперёд не начнёт кататься,не выезжаю.делов на пять минут всего.Удачи.я в правильном месте оттяжку гусеницы делал
приспособу надо сделать значит для вывешивания жопы, раньше пенёк или доску подкладывал, сейчас с длинной гуской уже не получаетсяНормальное явление, гуска рыси толще, соот. жеще, когда была ямаха страгивался всегда на пониженной, на рыси зад вывешивал, раскручивал и после трогался чтоб не жечь ремень...
Я пред движением из стороны в сторону его раскачивал, чтоб ходовка поразмялась, газку и вперед. По умному даже и не пытался регулировать, главное симметрия. Задняя верхняя ветвь при движении прилично болталась, на стоянке заметный провис.Не должен Тикси тяжело страгиваться до -45 проверено. Если только полная ходовка снега все вмерзлось льдом. А так газу порезче и идёт срыв.
Отпустил болт натяжки гусеницы на один оборот, и легко поехал с местаУ меня на Рысе то же по началу тяжко страгивается, и зазор на вывешенной гусе два три пальца под собственным весом, регулирую только на морозе.
Поним
Была похожая проблема у кого-то,был пережат топливный шланг.Просмотри все шланги внимательно,с карбом вроде серьёзных проблем ни у кого не было.Понимаю что топлива не хватает
Подогнал к гаражу, дул в подкапотное 20 минут теплопушкой и проблема исчезла, все-таки льдышка или в карбе или в насосе...Была похожая проблема у кого-то,был пережат топливный шланг.Просмотри все шланги внимательно,с карбом вроде серьёзных проблем ни у кого не было.
