новосиб58
- 6 Окт 2015
- 35
- 2
- 65
- новосибирск
- Валерий Владимирович
- тикси250
абалдеть !!! это где такой сервис?
Мой тикси сдох при пробеге 106 км. При попытке завести, пошел зелёный дым от двигателя. Думал всё трендец-один в овраге, в лесу, в 10 км от дома. К счастью сдох не окончательно. При заводке коротнула цепь электростартёра- перетерся об болт на раме плюсовой провод от АКБ, попутно выгорели предохранители, их колодки,рубашки соседних жгутов, обгорел АКБ и его кожух. Завел с веревки и слава богу доехал до дома. Ремонт у дилера длился 21 день!!!!!!! Бля, всего 21 день, что-бы поменять пару проводов и только. АКБ, кожух и не думали менять. Короче забрал. От дилера до дома доехал своим ходом, поставил в гараж. На следующий день, в гараж уже не поставил, т.к. перестал работать реверс. Стал смотреть и оху..л- провода от реверса и масса оторваны(отожжены) от клемм и при работе двигателя бьют на массу такой жирной постоянной дугой. Дилер посоветовал не париться и прикрутить всё самому, мол так быстрее выйдет, чем ждать ещё когда они смогут всё отремонтировать. На вопрос почему не сделали сразу в первый визит , сказали ,что ремонтировали лишь цепь стартёра.Короче аут. Всё прикрутил сам,поставил новые клеммы, а реверса как не было, так и нет. Видимо дуга не прошла безболезненно для этой цепи.Скоро снова потащу в ремонт, жду конца зимы
Чего со стартером было?Прочитал, выше и очканул.
Так и до пожара не далеко. Приедешь в деревню, блин... а у тебя ни гаража ни дома.
В ближайшие выходные буду делать детальную ревизию электропроводки
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ обязательно поставлю.
У меня на синем стоит а на красный (Тикси) купил, да поставить лень.
Качество электропроводки тоже не понравилось, когда в январе разбирался с отказавшим электро стартером.
Напрягло, что есть натянутые провода и болтающиеся участки. И главное всюду бирки с фамилией сборщика и контролера.
Поехали с дочерью и на двух снежах.А
У меня так же замкнуло....только сначала обнаружил снова задиры на кольцах и пока сидел печалился, снегоход начал самопроизвольно заводиться, но быстро клемму с аккумулятора скинул.... руки опустились, собрался продавать. На последнем снегопаде всё же решил убрать провода неисправные и потрынькать и, о чудо-он заработал) снял боковины, чтоб не грелся. Тикси так никогда бодро не бегал)Поехали с дочерью и на двух снежах.
Покатались, поехали домой смотрю её нет, вернулся , нашел.
Говорит нажала реверс, а он ПЫХ и заглох.
Электростартер отказал, а шмыргалкой силенок не хватает.
Кстати в эти выходные ликбез с коллективом проводил, так ни сын 10лет, ни супруга со шмыргалки не завели.
Но вернусь к электростартеру.
Схема на ТИКСИ проще не бывает, но цепь прозвонить пришлось от и до.
А причина банальна бракованный ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ.
Его достаешь - звонится- исправен.
Вставляешь в колодку, чо-то там внутри отходит и контакта нет.
Раза три доставал, звонил, потом дошло......
Выложу в очередной раз Электросхему ТИКСИ
Мужики подскажите, что надо снять-открутить-отодвинуть, чтобы визуально состояние поршневой оценить?....только сначала обнаружил снова задиры на кольцах .........
Целостность колец сняв выхлоп можно проверить...что надо снять-открутить-отодвинуть, чтобы визуально состояние поршневой оценить?
Поверхность поршня и состояние цилиндра можно оценить с помощью эндоскопа через свечное отверстие. На Али куча таких продаетсяЦелостность колец сняв выхлоп можно проверить...
А все таки чо и от чего открутить?Целостность колец сняв выхлоп можно проверить...
Офигеть, один в один как на фото 2!!!!!В выходные заканчивали сезон.На этой неделе температура ушла в постоянный плюс. Короче Тикси опять преподнес сюрприз. За зиму не много выходных было, так что бы всё гладко, без поломок. Короче, при погрузке в прицеп заметил торчащий болт из отверстия в защите двигателя снизу. Снял крышки боковые и вуаля- тикси стал помаленьку саморазбираться. Плюнул на всё, погрузил, на днях повезу к дилеру на ремонт реверса и заодно ТО-300км сделаю, посмотрю хоть заметят парни болты валяющиеся, или же всё, как в прошлый визит будет. Болты насколько я понял были рядом со свечой- из чтырех на месте два.
очень обидные Ваши слова не разваливается тикс от таких покатушек.Таких фото будет не много.
Все понимаем что разлетится он на трубочки и болтики.
На Динго-125 , до Тикси так же 4 сезона.Доброго времени всем!Пока владею Динго т125 (четыре сезона откатал) сейчас заинтересовал Тикси,вроде и понравился (у рыбака на рыбалке попросил прокатиться))))) Но приехав домой глянул цены на запчасти,вопрос в том что реально так дорого?Амортизатор 5900)))Рельс подвески почти столько же....а карб микуни (знаю что они хороши) но ведь не за 11,000)))Просто как бы уже настраиваю себя что ли что я не на тех сайтах смотрел)))А снеж реально понравился.Заранее благодарен за ответы)))А тем кто скажет что Динго это так самокат вот и кажется что ТИКСИ прет скажу сразу)))))Есть у меня трактор)))Буран называется 1987г тоесть старше меня на год!
Приветствую! Андрей, вы явно не на тех сайтах смотрели запчасти. На днях смотрел как раз цены на аморт Тикси(думал аморт умер) цена до трёх килорублей,2600-2800.аморт оказался скорее жив чем мёртв,закусило одну направляющую подвески и жопа осталась просевшей,ослабил болт направляющей, зад вернулся в исходное положение. У меня пробег 4тысячи с копейками,в том году поменял склизы и то потомучто были уже изношены почти в ноль при покупке.Снеж купил б.у с пробегом 1000км.Видать по льду гонял бывший владелец.Склизы брал Тайговские 1100р.штука, а родные Тикси были 2300р парадокс да,при чём склизы одинаковые, только Тайговские длиннее см.на 20. Запчасти можно посмотреть на сайтах в Рыбинске Буран торг, снегоход сервис,север торг (не реклама)Из глобального ремонта замена гусянки,родная го...но.слишком хлипкая.Без переделок подходит от Рысь спорт.заказывал на снегоход сервис 6500р.Езжу спокойно,с трамплинов не прыгаю ,не перегреваю(стоит косо под свечёй)если эксплуатировать с ,умом то техника вполне себе нормальная. Удачи.Амортизатор 5900)))
Я с новья заметил, что ролики(вроде два их там?) почти не крутятся, задевают за раму. Подложил шайбочки под них, стало норм - ролики крутятся, трос об них не трется.не знаю как рвут эти верёвки,может дёргают сильно, может ролик направляющий закусывает и верёвка слетает или перетирается.
Снеж не забываем ОДНОМЕСТНЫЙ!!!Данный девайс двоих нормально тянет?
Читал ветку про Тикси когда у меня еще Динго не было, после приобретения Тикси летом 2017, перечитал все ветки заново. Кое что конспектируя.Я с новья заметил, что ролики(вроде два их там?) почти не крутятся, задевают за раму. Подложил шайбочки под них, стало норм - ролики крутятся, трос об них не трется.
