Обкатка нового Бурана
Митя Екб
26 Фев 2018
Буран Лидер
Сейчас на баке бурки есть напоминание, бензин А92, на 10 литров 0,4 л масла, т.е. формула 25:1. Наверно это для масла М8 в режиме повседневной эксплуатации. По паспорту на обкатке, это же масло 20:1. Масло полусинтетика буран 2Т, обкатка 25:1, эксплуатация 33:1.
Митя Екб
26 Фев 2018
Буран Лидер
Привет всем, Считаю обкатывать надо, и именно в движении, меняя режимы, переодически останавливаясь не глуша двигатель давать остыть, все таки это наша техника и двухтактная.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Катай не парься, масла побольше и конечно без насильственных действий типа газ на всю и тонна груза на прицепе. В основном "проехать 300 км" нужено для того чтобы после достижения этого момента провести регулировку всех узлов и протяжку.
Немного не соглашусь, в период обкатки двухтактного движка все сопрягаемые детали притираются и достигают своих зазоров. Типа колечки притираются к цилиндрам, иголки и Шарики в подшипниках в сепараторах и шейках коленчатого вала, и т д. После такого рода притирки заводские настройки карбюратора на период обкатки становятся неэффективными так как изначально настроены на забогащенную смесь. Во избежание работы движка и далее на богатой смести и рекомендуется настройка карба на нормальную смесь определяемую по цвету изолятора свечи. А возможно я тебя не так понял.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Завтра привезут блок двигателя 34л.с.Надо срочно ехать в лес путик топтать.Что если я поставлю новый двиг и сразу в лес рвану??? И так две недели потерял пока ждал.Режим езды на 12-14 литров топлива будет по накатке,потом литров 5-8 по чуть припорошенному.Ночевка в избе.И далее по занесенному,задутому 50-60 км. с одной-двумя ночевками по пути.Без саней,бенза и т .п. на площадке.Стоит так делать- или это изнасилование двигателя и лучше вокруг деревни сначала ппокататься,а в лес если зудит на старом 28 л.с. сбегать.Бывалые,кто что скажет???
кто что скажет???
Чёт Алекс,вопрос твой какой-то не правильный,типа боюсь ехать на новом моторе в дальнобой.Не ссы,ставь блок двигателя 34 л.с(как я понимаю новый)без вопросов и обязательно датчик температуры,смесь топлива на обкатку, всё регулируй,настраивай.Прокатись(для проверки и не более),при езде смотри температуру двигателя,главное чтоб-бы не было большой разницы по цилиндрам(прав,лев) и если всё в ажуре,то в бой можешь смело.
Цепляй сани,груза возьми по минимуму(раз боишься),хотя до избы можешь как хочешь и езжай с богом,с перекурами через 10-15 км,пока едеж до избы сам поймёшь,стоит дальше ехать или нет.:Dada:
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Да думаю прайно говоришь- ставить и не очковать.А то 28 сильный за сафари подергал-ход есть в стороны 1-2мм и в бока тоже.Картеру копец.Датчиков температур нету,но малый шкив обдува спасает.Площадка длиней стандартного длинного на 20 см,чтобы именно избавиться от саней и грузить на буран.Условия такие что с железными санями грыжи и геморой повылазят.А пластиковые в лесу не выживут-до первой березы.Гуси 80 окон,пять телег Задний свес как у тебя почти ,но натяжное 45 градусов.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Хуёво,поставь хоть как у Владимировича(Длиный)Вариатор
Опять напугал.Видео с моим инетом не открывается.Не вижу что там. В автомаге те датчики приобретать?Подобное у нас не видел.Щас больше -20 ,не страшно да я и не гоняю.Лет 5-7 назад двигался со штатным шкивом обдува в плюсовую температуру и буран тупо ехать хуже стал,тут же поставил малый шкив и все нормально поехал.Всегда стоит малый шкив обдува хоть и шумит.На буране друга в плюсовую буран тупо перестаёт ехать ,это когда мнешь целяк по сырому либо с грузом.То он даёт остыть и дальше едет..Датчиков нет .Пользуемся м 8 в- масло.И бензопилы иномарки с бака бурана заливаем,с импортного масла карб пилы забивает со временем.Если я чую что греется,то часто курю, и закидка снегом левого цилиндра.А если сани полозьями например в апреле залипают ,то бросаю в лесу до осени.
крепышсусанин
12 Июл 2018
Алекс
буран
Ну не знаю что лучше для тебя,ехать не зная температуре и думать как бы прихват не поймать(тфу-тфу-тфу) или с датчиком температуры не думать о прихвате,а о голых бабах...
Конечно с датчиком на руле и бабами в голове лучше будет......Я понял так из этой темы ,что прихват ,клин при обкатке ловится :превышением температуры двигателя,маслянным голоданием,обеднением смеси-что есть первое,излишней нагрузкой,обкат на "холостых" и т.п....В предыдущем посту лишь из опыта описал,что двигателя обкатанные ,при перегреве (с м 8в) просто перестают ехать(потеря тяги) и достаточно было дать остыть и двигать дальше.Интересно было у бывалых,чтоб на давно прикатанном двигателе смесь с маслом м8в 1:25 без датчиков температуры при перегреве (потеря тяги ,гудит ,но не едет),при остановке -клин???
terkis
30 Мар 2020
Подскажите масло которое разводить 1:50 на канистре сколько разбавить при обкатке для бурана?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Лить согласно руководства по эксплуатации двигателя. В руководстве к снегоходу всё написано.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Всех приветствую!Вопрос,жду новый буран,опыта не имел со снежами,мотособака не в счет,про смесь все понятно есть опыт с советскими мотами,до сих пор в строю планета 5 и восход,как там на новом от дилера,нужны ли настройки вариатора,гусениц,проверка затяжки гаек и т.п.понятно это понятно.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Не понятно в чём у Вас вопрос. Эту тему почитать не повредит.
Протяжка всех узлов и соединений обязательна. Дилеру не доверяйте.
Приедет новый Буран обязательно прочтите руководство по эксплуатации, уделив внимание разделу "Обкатка нового снегохода".
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Спасибо,что ответили,так то темы штудирую,что такое обкатка,понимаю,квадрик покупал у этого дилера,тоже сунулся все проверять,но все норм было.Так то конечно проверю все.
VASILIY
30 Янв 2009
Андрей, у которого диллера берёте, и почему именно Буран? Как мне помнится, выбор был между Ставром и Варягом.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Финансы решают,да и подумав буран самый простой и по запчастям дешевле если,че,Варяга пока не тянем,начнем с Бурана,дальше видно будет.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Насколько я понял- на новых моторах зачастую коленвал держится за счёт натяга в картере, но довольно быстро потом начинает бегать на значительную величину- но вы же не будет картер колоть, чтобы это проверить и установить сразу шайбы нужного размера? Ведь гарантия...
VASILIY
30 Янв 2009
На двигателях ЗАВОДСКОЙ сборки установленных на снегоход такого не припомню.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
На Ютубе неоднократно видел, как буран новый, а колено начинает бегать туда-сюда. Сам не знаю- новых в руках не держал никогда...
strezewzanin
9 Май 2015
Томская область.г Стрежевой
Александр Васильевич
Буран 4тд с 1kr fe.мотоцикл сибирь2×2 с лифаном 7л
На 4т двигателях люфт 1мм это норма,и на этих двигателях не зачем замарачиватся насчёт люфта шайбами,ходят эти двигателя долго.У двух тактных люфтов не разу не видел.Может видео с 4т мотором видел?
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Не, ну я в колбасных обрезках всё ж таки разбираюсь... Не настолько всё плохо, чтоб с 4т перепутать
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Экие страсти,не слышал,про такое,а вот то что моторы рмз 640 ходят неплохо много инфы.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Пока не нарушена заводская сборка - работает всё отлично. Все люфты и болтанки начинаются с перегревов и масляной жадности хозяина.
robins
19 Дек 2009
Буран , Варяг 550
Топливной жадности тоже
