TAYGA 550 PATRUL SWT
leha101
9 Апр 2013
Красноярский край, с. Идринское
самодельный снегоход 15 л/с и квадроурал
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Китай!!!!!!!
Могу кстати сам фоты таких размазанных кинуть - не ты первый... валяется в гараже и новый такой - от легкого удара пальца поршневого при запрессовке смялся весь накуй как из фольги....
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Оригинал "австрия" б\у пробег больше 8 тыс км. у нового цвет просто серый металл, как иглы\ролики на фотке.
leha101
9 Апр 2013
Вот ж ска! Это Сайгак такие подшипники впарил сказал оригинал. Получается даже на форуме оригинальные запы не взять! печаль...:Angry:
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Так на фотке оригинальный - новый он цветом просто серый металл, без всякого "чернения" итд.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Он мог и не знать - хотя это уже ХЗ.....
Тебе самому сколь до Красноярска, примерно 350-380?
leha101
9 Апр 2013
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Недавно развалился игольчатый в поршне,отломало кусок юбки гильзы.Цилиндр конечно под замену вместе с поршнем и т.д.Подшипник устанавливал заказанный в известном интернет-магазине."Подшипник игольчатый(рмз550) ktv20*24*22egx made in japan,на упаковке надпись если не изменяет память IKAO.
Чтот вы меня смутили. Вот этот подшипник стоит у меня, брал у дастина.http://www.russneg.ru/Podshipnik-igolchatyy-v-upakovke-IKO-202422-dlya-RMZ-550_40307t.html Он подороже оригинала вроде был, поэтому и взял. Фирма вроде серьезная. Особо с маслом не загонялся сотню на обкатке, потом как обычно. Такой развалился?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Я лично троих знаю у кого именно такие рассыпались
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
У Дастина на фотке другой...
куркуль
14 Авг 2014
Томская обл. г. Колпашево
Toyota Ipsum./Луаз,/Tinger./ Suzuki 30,/Yamaha 9,,9/Иж-Ю-4/ Конная сенокосилка./Тайга swt550
Добрый день,хочу приобрести Тайгу Патруль. Подскажите на что обратить внимание при покупке?
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Предложение отписал в личку.
Здесь расписаны основные слабые места снежа...вот и смотри устранены они или нет. На своем проделал следующие работы:
- усилил каркас сиденья и обтянул новым материалом... заводская оббивка кака
- подточил рычаги в подвеске. чтобы она заработала как положено.
- усилил рулевой вал. теперь не сломается
-ручной стартер перебрал, пружину разогнул. шнур защитил от перетирания при резонансе.
- ЦИДТ-5.... вот интересно почему его сразу на заводе не ставят?
- к верхним роликам в подвеске добавил втулочки. теперь они не сползут в случае выскакивания стопорного кольца, уж больно канавки под них мелкие.
- подножки переделал. усилил и расширил. теперь ноги не соскальзывают и снег не набивается.
- жгут проводов дополнительно закрыл стеклотканью и фольгой
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Антоний ЦИТД-5 не капризничает. А то у меня два года робил нормально а сейчас нет да и ересть кажет. Провода проверил все в норме, грешу на термопасту. Датчик стоит под свечами.
tempo
9 Янв 2013
Василий Александрович
Буран, Тайга патруль SWT, Тайга Варяг 550V
Тоже китай?
tempo
9 Янв 2013
На Патруле, как и на Варяге, зажигание переключается при обкатке?
танк
4 Дек 2007
если зажигание дукати
maksim ponomarev
14 Фев 2017
максим
тайга патруль 550svt
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
Привет всем, вопрос такой, кто небудь ставил глушители DD? Большая разница или борохло?:Death:
танк
4 Дек 2007
ставили,мнения разделились,#402
zloBratsk
8 Дек 2015
Заполярье
Тайга Патруль 551 SWT 2015г. & УАЗ-Патриот 2012г.
Я ставил на 550 патруля, эффект есть! Звона не стало, чуть мощнее стал и приёместей. Меньше орать стал, но не настолько что аххх, бери. Тихо работать не будет. Стал как бы жужжать больше.
Stepan DaniloFF
23 Ноя 2016
Степан
Тайга Патруль 550
Я сделал проще, разрезал глушитель убрал от туда тонкую трубку, врезал трубку большего диаметра (труба от автомобильного глушителя), дальше разрезал основной глушитель проварил все элементы и набил ватой с базальтовым волокном и о чудо звон пропал, звук стал глухим и басистым тяга увеличилась! За основу взял инфу с форума! Эксплуатирую второй сезон полет норм!!!!!
