TAYGA 550 PATRUL SWT
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
пойду сегодня свой распилю весь, а то я уже оглох :eek:
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
а по подробней можно про тюнинг глушака и желательно с фотоотчетом
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Парни подскажите пжс, какой длинны шнур стартера?
Stepan DaniloFF
23 Ноя 2016
Степан
Тайга Патруль 550
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Зачем тебе точная длина - мотай полный шкив и все, если задевать будет то лишнее всегда отрезать можно.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Как правильно называется нижняя пластиковая защита ( ту что ванной называют )? Хочу свою заменить, может кто подает или знает где.
Лёха Кузнецов
27 Дек 2016
Туруханск
Polaris iq 600
на патруле из фрагментов сделано, смотрите на северторге.
SERGEY_1512
5 Май 2017
Снегоход Тайга Патруль 550 SWT
Подскажите! Часто ломаются задние пружины. Снегоход Тайга Патруль 550 SWT. Уже надоело менять их. Что можно сделать?
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
пробег 5000 тыс средней парой и жосткой эксплуатации вообше не одну пружину не трогал
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Фуромчане, поделитесь как снять бензобак с патруля?
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
подскажите как правильно мерить компрессию?на холодный или на прогретый движок?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Курок газа на "полную" -можно изолентой, кнопка "стоп" нажата, в свечные наконечники вставить свечи и закоротить на корпус двигла, компрессометр в горшок и три рывка ручным стартером....
На холодную....
vitas1972
25 Ноя 2011
ХМАО Нефтеюганск
Виталий
Tayga Patryl 550SWT, м/л Днепр м. ямаха 15 4т,
Приветствую Вас
Компрессия мериться на горячею при открытом газе.
Реакции: Alle
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
вот теперь спорная делема один одно утверждает другой другое!!!как быть?
романн
2 Май 2010
Карелия
Мерить компрессию только на горячий или тёплый мотор для того чтоб зазоры были меньше тем самым компрессия будет коректней при нагреве (это физика). Свечи на массу не надо просто ключ зажигания в положения ноль. А полный газ для максимальной продувки цпг.
Реакции: Alle
романн
2 Май 2010
Карелия
А когда купил нового патруля 550 после обкатки померил компрессию была7.5 после пробега 9 тыщ перед продажей мерил темже копрессометром стала 8.0. Так для инфы.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Можешь делать так, но заодно задумайся о разных коэффициентах линейного расширения металлов - их три в ЦПГ. При "теплом" двигле получится разное расширение колец (сталь)\поршня (алюминий)\ цилиндра (чугун) - ты до какой темп-ры нагревать двигло будешь чтоб получить точную инфу ??? :popcorn:
Потому и делается замер на холодном двигле.....
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Андрюх, тут ты немного не прав, на холодном моторе маслянная пленка добавляет компрессии. т.к. масло не пропускает воздух, поэтому и мерять надо "на горячую" Сам ведь знаешь, после стоянки на морозе первые две протяжки веревкой делать тяжело, потом бензик масличко растворит и дергать легче.
Реакции: Alle
юрист 966
23 Фев 2015
уфа
юрий
да уж инфа полезная всем спасибо в обшем буду делать экспиримент и так и так
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Может-может..... вот тока мы на улице в мороз ничего вроде не ремонтируем :D . Сколь возился сам - всегда так делал , причем делал так прислушиваясь к словам опытных мастеров. Ни разу еще не ошибся..:dread:, в гараже иль на улице ща в межсезонье ни о каком морозе речи быть не может. Зимой уж если приспичит мерить компрессию, так как правило это происходит когда вдруг двигло тянуть перестает - оно по определению тогда горячее и обычно в такие моменты интересует только - пиндец ЦПГ или норм. Для полноты картины так-то можно сделать и на холодную и на горячую, когда ЦПГ в порядке то разница при замерах мизерная. :Beer2:
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
так сяк. вот скажите умные люди, где компрессия на рмз550. Кто нить видел там хотябы 9. Разве 7-8 это нормально для двигателя? Откуда тяге и расходу взяться с такими параметрами. Просветите неуча :D
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
у меня на холодную 8, на горячую около 8,7. 9 не было при замерах ни разу.
