ХЕЛП!!! электропроводка Бурана
Radai
1 Фев 2009
Samara
Буран 640А. Планета 5, Минск.
упс. точно, реле стартера нее сразу подрубленно... прогнал , все так как Вы говорите. так и включино
grishka007
11 Фев 2010
Григорий
Буран 640МД
Re: Нужна электрическая схема "Бурана"
Блин, люди добрые.. подскажите пожалуйста! ситуация такая: буран 2006 года, стоит восьмиконтактное основание магдино, тоесть 4 контакта на комутатор, и 4 на регулятор напряжения.. магдино поломалось.. кончилась искра, хотя на регулятор напряжение поступает... дак вот: нигде ниче немогу найти про это 8ми контактное основание.. но вроде понял что универсальное можно ставить и завис.. там на схеме с 5ти контактным стоят 2 катушки зажигания и один провод на них.. это на старых раньше так было.. А как мне из пятиконтактного основания и комутатора 843734 провести искру на новую катушку с двумя контактами?? :dread: :confised:
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Бр-р-р! Хрень какая-то!
Конкретно - сколько проводов из движка выходит? 2 на свет, 2 на коммутатор, и + может быть 2 датчика. - итого 6
Больше не бывает- это максимум. Это на МД-4Б провода с катушки зарядной запараллелены,(вторые), и идут на кнопку стоп. Вот и вся твоя проблема - не так посчитал.
grishka007
11 Фев 2010
Григорий
Буран 640МД
Хрень какая-то!
Больше не бывает- это максимум. Это на МД-4Б провода с катушки зарядной запараллелены,(вторые), и идут на кнопку стоп. Вот и вся твоя проблема - не так посчитал.[/quote]
Ага.. называется мд-4б.. но из движка выходит 2 группы проводов: в первой 4 провода, идущих на коммутатор, а во второй 4 на освещение...
но вопрос в другом.. то основание поломалось, купили новое, а там 453786-001(универсальное).. к нему пришлось и комутатор новый брать(84.3734) .. глянули в схему, а этот комутатор с двумя катушками ставится.. вот и вопрос можно ли его к одной катушке прицепить..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не 4 на освещение! Сколько можно повторять!!! :evil:
Это от катушки на кнопку стоп!!! вторая пара! :evil: :evil: :evil:
Коммутатор - можно было и не париться - отрезали от магдино хвост - и всех делов. А подключать - две ли ТЛМ, одна ли двухискровая - без разницы! Всё будет работать!
P.S. Фу-у, пока Монтёра с Буранчиком нет, видно мне по форуму дежурить!
Алло! Да! :doctor: Скорая помощь слушает! Да, :eek: записываю....
.... Жалко, выехать не смогу...!!!
grishka007
11 Фев 2010
Григорий
Буран 640МД
.... Жалко, выехать не смогу...!!![/quote]
Понятно...) просто бурашка в неподходящий момент накрылся.. че он только не перетерпел, а сломался проезжая по накатанной плотной ровной дорожке :bored: вот и кипишую... лан пойду разбиратся..
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Наш штатный коммутатор часто выходит из строя в результате плохого контакта в разъемах. Вот подглядел у авиаторов такое решение вопроса.
По-моему надежности за глаза, все-таки конверсионное применение :up:
Лонгин
22 Янв 2007
Татарстан
Буран 640, Иж-Юпитер-5, вихрь-25, нептун-23, ЛТЗ-60ав
внутри этих пап-мам, вроде все соединения к клеммам на пайке...Когда в войсках связи служил, насмотрелся на них.. :blush:
Евгений1616
15 Авг 2009
красноярск
буран южанка 2 ветерок8 вихрь 20 вихрь30
пошол ставить 5 проводное универсальное куда должен быть направлен датчик на скоко часов плиз
основание453786001 комут84-3734 на зажиганиии комутаторе какие провода по цветам как соединяются попробовал искры нет может что не так
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
В личку написал.
rodya174
16 Ноя 2013
Магнитогорск
Подскажите!как подключить акб в электропроводку без электрозапуска.АКБ устанавлевается с целью установки ксенона,подогрева и датчиков температуры!!
Контроллер
18 Дек 2012
Красноярск
Буран в прошлом, Polaris WT LX
Мой вариант схемы. Все согласно заводской схемы, только в цвете и с правильным расположением составляющих.
rodya174
16 Ноя 2013
Магнитогорск
Василий будьте добры подпишыте что есть что!!некоторое понятно но не всё!!!Заранее спасибо!!
BERENDEY
22 Окт 2011
Кемерово
Лёнька
ЛОДКА ВИХРЬ 30 ,swt 550f
Мужики киньте эл схему на буран сб640мд 2007 года с электро пуском хочу подключить стартер а незнаю чё куда!
Леха43
7 Июн 2014
Киров
Нива, Буран был. Тайга 500
Здравствуйте, приобрел Буран 1989 г.в. сейчас разбираюсь в проводке, может ли кто нить скинуть схему-чертеж как и куда должны правильно подходить провода, видимо до меня что то делали, почти все провода белые и коричневые, заводится без замка зажигания, где то видимо напрямую сделано, хочу восстановить и заменить ВУ-3 на регулятор напряжения. Лучше бы чертеж, а не схема чтобы понятнее, а то например у Реле стартера 4 вывода, не разберешь куда что присоединять...есть желание подключить подогрев сиденья, нужно ли устанавливать АКБ?
sulagayev
2 Дек 2012
Владислав
Разная
Тебе вот сюда handshake
с АКБ будет удобнее. А так и без него все будет работать стабильно. Мощности у магдино хватает! (На "Флеймз" 250Вт выдает.)
Леха43
7 Июн 2014
Киров
ничего не нашел по разводке по аппаратам, интересует очень разводка от реле стартера
Леха43
7 Июн 2014
Киров
реле стоит РС-502
VASILIY
30 Янв 2009
aleks24rus
14 Окт 2014
красноярский край
aleks
буран с-640 а
как подключить зажигание Магдино 26.3749; с евроразьемами?нужна схема
aleks24rus
14 Окт 2014
красноярский край
aleks
буран с-640 а
как правельно зделать глушилку на московском зажигании?импортные разьемы
Kislota
15 Июн 2011
Буран С-640А1Ц 76 г.в. Восстановленный
