Естественно, на замок приходит провод + от коммутатора, который подсоеденяется к катушке зажигания.
На примере моего бурки 2008г выпуска без электрозапуска, на замке висят провода идущие на катушку зажигания. Синий провод от коммутатора подсоеденен в середину замка (на толстый болт) от какого то крайнего выходит тот же синий но уже на катушку зажигания. Принцип прост, вынул ключ разомкнул цепь, снегоход не завести. Когда я самостоятельно поставил электростартер, не имея правильной схемы для снегохода с электрозапуском, собрал как на автомобиле. Подключил через замок основной + от АКБ чтобы как на машине заводить с ключа, столкнулся с проблемой подключения, так как подключив замок на бортовую сеть пришлось отключить провода идущие на катушку, соединив их напрямую. Все заводилось, только вот вынув ключ, снегоход легко заводился с ручного стартера. Видимо нужен другой замок для такой цели, мне пришлось врезать в замок тумблер, и к нему уже подсоеденять провод идущий к катушке.
