контактное зажигание
vodolib475
24 Фев 2012
Челябинская
Александр Борисович
Парень который спрашивал про то каким должно быть зажигание:Смотри,у тебя провода, выход только в верху.Значит основание должно быть с вертикальными контактами....Начинаю шарить,а Василий?
mixail-myxortikov1
11 Фев 2016
курган
михаил
снегоход буран уаз 452 батон и приора
ребята я новичёк помогите советом бурашка старенький зажигание контактное кулачки горизонтально хочу поменять на электронное да ещё блок какойто интересный бензо насос прямо на карбюраторе рмз385 какое электронное зажигание подойдёт
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Поставить можно любое, главное чтобы комплект, основание коммутатор, были совместимы между собой. а маховик можно оставить твой. Почитай viewtopic.php?f=91&t=30823 понятней будет.
А про карбюратор тоже темка есть viewtopic.php?f=91&t=46816
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
я через сайт зажигание ру заказывал, сразу от производителя, было 1400 основание и 500 рублей коммутатор, цена в розницу сильно отличается, катушку если надо можно наверное на месте в автомагазинах подобрать
Сибиряк88
29 Янв 2012
Красноярский край. Сейчас в Новосибирске.
Тайга СТ500Д, Буран, Восход 3М, Вихрь 30, китайская эл.станция 0,8кВт, 11кг:)
Там же, на зажигание.ру, можно заказать handshake По 450рэ была :up:
23 Дек 2011
Архангельская область
Буран, Варяг 550V, Ямаха-40, SUZUKI-15, Вихрь-20.
Поставить можно все что угодно, но вот главное правильно выставить. Маховики от того зажигания, что ты описал, зачастую дают слишком раннюю искру и заводят двигатель в обратку. Тут наверно нужно грамотно покумекать, в какое положение поставить датчик искры(поправте, если может неправильно деталь назвал).
mixail-myxortikov1
11 Фев 2016
курган
михаил
люди добрые помогите можноли контактное зажигание выставить по лампочке если да то опишите как или схему подключения лампочки
VASILIY
30 Янв 2009
Тему нашёл, молодец :up: А вот почитать, всего то 6 страниц, уже видимо не осилил :blush: :blush:
23 Дек 2011
Посмотри в инструкции, там ворде все написано....минус акб на массу, в плюсовой последовательно вставить лампочку, и провод с лампочи на любой вывод с зажигания, который идет на тлм, оба контакта с каушек тлм конечно должы быть сняты. Ну и все...схема собрана....далее ставишь изолирующую прокладку на неиспользуемый контакт и крутишь маховик до тех пор , пока лампочка не потухнет.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
ребята я новичёк помогите советом бурашка старенький зажигание контактное кулачки горизонтально хочу поменять на электронное...
А что в этом не устроило, или не рабочее? Просто сам через это прошел и вернулся обратно к контактному. Когда подгонял электронное, оказалось, что прорезей в основании не достаточно для установки правильного УОЗ, сильно позднило. Проточил сколько мог, не помогло. Как вариант было проточить новую канавку в маховике, но заморачиваться не стал. Далее, для установки УОЗ пришлось покупать стробоскоп, так как метки не совпадают. И потом, у электронных тоже свои бзики, и опережение разное по градусам, да и из строя выходят наверное не реже контактных. Да, наверное электронное чем-то лучше, я не знаю и потому не спорю. Но меня контактное устраивает. На полняке не езжу, в основном треть-полгаза.
Я не отговариваю, это мое ИМХО. Просто для себя решил - "не мешать железу работать". Сломалось - чини, не устраивает - меняй. А просто так, чтобы как все... Больше возни.
А вообще-то есть тема - "Замена кулачкового на бесконтактное. Буран", правильнее было обсуждать это в ней. Прошу извинений у модераторов!
23 Дек 2011
Тоже езжу на контактном, и доволен. Также перетачивал электронику-один фиг позднее было, потом клювик на датчике развернул, чуть пораньше, но все равно не то... нормально добиться не мог...за пару лет езды на электронике выматала она все мозги, и катушка сгорела, и коммутатор....На контактном никаких проблем... и выставляется тютеля-в тютельку, и ничего не ломается( за исключением сгоревшего конденсатора за 18 лет эксплуатации). Теперь электронику ни за какие коврижки не поставлю.
25 Дек 2013
Магаданская область, Холодный
Сергей Александрович
УАЗ, Буран, SWT 550 f 2015г (REV-XU), Прогресс-2М, АТС-59
Поддерживаю, только кулачковое, и всем рекомендую.
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Если честно, то не смотрел я на лампу головного света, возможно, что она на 24 в. Светит тускло. Вопрос вот в чем: у всех с яркостью проблемы? Планирую ставить эл. стартер, какой мощности аккумулятор должен быть? Зарядит ли его контактное зажигание, если яркоть лампы ( мне так проще обьяснить) будет компенсироваться акуумулятором? Ну и уж совсем вопрос: получится вкорячить "шоколадку"?
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
Я тоже как то на электронику обидился(сгорело сразу после обкатки нового двигателя) и сезон откатал на кулачковом. Но потом купил стробоскоп и увидел какие ужасы творятся с УОЗ на кулачковом, прокурил :laugh: тему по ремонту элетронного и отремонтировал(перемотал зарядную катушку). Контактное зажигание точно можно отрегулировать и зазоры и т.п. Но это все точно пока двигатель не работает, а когда заведенный то как там коленвал из-за износа подшипников колбасится и как зазоры на контактах из-за этого меняются, фиг угадаешь
23 Дек 2011
Дак ведь есль в подшипниках зазор появился, то пора их менять :D
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
с моторчиками и велосипед
Контактное нормальное зажигание, и работает более менее надёжно. Но есть нюансы. На двух цилиндровом двигателе при такой конструкции основанияЮ никогда не будет одинакового УОЗ в цилиндрах, на слух мы это не ловим, но разница всегда есть, неодинаколвый износ кулачков, разница в зазорах, люфты и прочее. Реально там нет пологой УОЗ, дал газу автомат он сразу перекидывает на ранее, газ убрал, автомат на позднее перекинул. Не самые лучшие условия искрообразовния для 2-х цилиндрового двигателя. Электронное этих недостатков не имеет. На контактном мы просто этих вещей не замечаем, может и к лучшему, что не замечаем, голова не болит :D То что световые дают всего 60 ватт и так все знают :blush:
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
60 ватт, конечно, мало. А если световую поменять? теоретически это возможно? Люди же целые катушки перематывают. Может и эту перемотать и мощнее сделать?
Чемоданов
14 Фев 2016
Сибирь матушка
Там особо не развернёшся :blush: в части замены и перемотки
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Места да, маловато будет. Световые-это пригоревшая на магдино что выше и напротив нее? Увеличить мощность-это побольше проволоки намотать ( в метрах) или потолще? Допустим перенести конденсаторы? Но это так, мысли вслух...
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
А на новых то тоже есть зазор. только заклинившие не люфтят :D
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
подскажите как выставить зазоры на буране ! зажигание контактное ,буран 85 г,достался подарком ,искра есть не заводиться ,если заведеться стреляет в карб ,глохнет,поменял карб ,бензонасос,свечи ,тлм,не чего не поменялось!!!если топливная вся заменена значит проблема с зажиганием???
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
maks1803
10 Сен 2014
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
неужели причина в зажигании ?? на данный момент буран не заводится сам !ИСКРА ЕСТь !!!!!!! брызнул эфиром завелся протарахтел и сразу же заглох,опять же не заводиться пока не повториш процедуру!!!!(как будто топливоо не поступает ,но по топливной все новое!)
VASILIY
30 Янв 2009
Буран с грушей или насосик ( тример) стоит?
maks1803
10 Сен 2014
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
груши нет на ручном стартере прикручен какой то насос от жигулей илимосквича хз,от него шланг на бензонасос (поменял на новый )и от него уже на карб
