контактное зажигание
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Во, по фото стало понятней.
Давай так. Вазовским насосом качаешь бензин в карбюратор(утопив кнопку поплавка) до заполнения поплавковой камеры.
Затем. Отсоединяешь топливный шланг от штуцера полавковой камеры карбюратора.
Снимаешь воздушный фильтр. И зосовываешь топливный шланг в карбюратор, пока он не упрется. Затем правой рукой, нажимаешь рычаг газа до упора при этом воздушная заслонка поднимается, а левой, просовываеш топливный шланг дальше в карбюратор (смотри не перестарайся, не погони иглу)
Снова нажимаешь 2-3 раза, на рычаг вазовского топливного насоса(подаешь топливо в задроссельное пространство).
Достаешь шланг и ставишь его на место.
Поднимаешь рычаг топливного корректора (обогатителя)
И пробуй заводить.
maks1803
10 Сен 2014
Дальний Восток Приморский край
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
И пробуй заводить.
а так завелся сразу,потарохтел и опять умер ,топливо не поступает????
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Смотри тогда мембрану родного насоса
maks1803
10 Сен 2014
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
VASILIY
30 Янв 2009
Тарахтел сколько? Выработал только из кривошипной или из карбюратора тоже.
maks1803
10 Сен 2014
Макс
буран4Т ,TLC80,Сурф
VASILIY
30 Янв 2009
а вот тут я не обратил внимание,ну около минуты!наверное!
Понятно, из поплавковлй выработал. Теперь надо определить, почему топливо не поступает в карбюратор. Сними шланг с карбюратора и наблюдай как из него будет вытекать топливо, при проворачивании двигателя ручным стартером. Если. Топливо идёт-смотри запорный клапан карбюратора. Если нет- то топливный насос не качает. Но раз его менял и на обоих насосах одинаковые симптомы. То причина может быть в том, что засорилось суфлирующее отверстие в картере, через которое создаётся разрежение в насосе. Снимки насос и прочисти отверстие под ним, заодно проверь и исправность прокладки под насосом.
Возможен ещё вариант, что насос не может прокачать топливо через клапана вазовского насоса из за очень тугих клапанов в нем(иногда такое встречается). Попробуй пустить топливо минуя вазовский насос.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Заснеженый у тебя по фото, если шибко холодно, может и ледышка где в топливной магистрали, ты уже прокачивал идет бензин, но все таки, а то будешь разбирать и то и другое
osodbst75
11 Фев 2016
г.Екатеринбург
буран 1986 года кулачковое зажигание без электростартера,кайрон дизель
здравствуйте скажите пожалуйста пропала искра где смотреть.зажигание контактное,без стартера!
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Проверь:
1. зазоры на прерывателях..
2. наличие окиси на контактах.
3. конденсаторы на пробой..
4. изоляторы прерывателей на пробой.
5. катушку индуктивности на пробой..
6. ТЛМки
7. В/в провода..
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
много всякого барохла , а дельного ни чего!
Ребята подскажите пожалуйста, сколько поршень не должен доходить до ВМТ при размыкании контактов? А то меток у меня чёто нет.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Мужики выручайте. Описываю ситуацию, на бурке отвернулась стойка вентилятора на ходу и болты попали в зажигание, естественно всё зажигание собрало в кучу. Купили новое основание, маховик. Сегодня всё собрали как было собрано старое зажигание, выставили зазоры на контактах, но искры нет в чём может быть дело? Да, забыл сказать, на старом основании болтом задело одну катушку и размолотило магниты на маховике, а так основание всё целое, причём снегоход заглушили, а не он сам заглох, то есть снегоход работал до конца.
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Забыл спросить. С основания выходит четыре провода черный, белый, и два жёлтых. Чёрный и белый идут на катушки, а два желтых куда идут? Как мы поняли они идут на освещение, правильно или нет? То есть в принципе искра должна быть и без них.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, желтые на свет и к зажиганию они отношения не имеют. Если купили именно новое основание, можете сразу менять контакты на древние, советские, иначе толку не будет - и пружины слабые, и материал самих контактов тьфу - подгорает, ни-разу не вольфрам...
- а привод эксцентрика на рычаг автомата опережения попал???
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Да всё попали, контакты раскрываются, но искры нет вообще, может основание бракованное. Что делать и где искать искру ума не предложу. И где бы ещё взять советские контакты?
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
конденсаторы может. Или дальше, катушка, соединение с массой
Климвит
23 Ноя 2010
Пензенская область
Да вроде бы основание новое и чё сразу оба конденсатора бракованные, я сильно сомневаюсь, а катушки работали до конца, и обе сразу тоже не должны сгореть. Может попробовать старое основание?
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
При регулировке зазоров, как правило не смотрим как себя ведет противоположный контакт, а он должен быть гарантировано замкнут. Если разомкнут, искры не будет, такое бывает если выставляем зазоры по максимуму. Визуально определить трудно, поможет тестер, в момент размыкания, показания с 0 должны показать сопротивление катушек. Если показание больше несколько ОМ, то контакт не замкнут.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
Катушки работают в параллель, если одна имеет коротко замкнутые витки, то от второй толку мало.
