Коробка реверса
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Александр Валерьевич
Был Буран МД, сейчас Тайга Варяг 550, Уаз 31512
Мужики подскажите как предотвратить обрыв цепи коробки на длинном буране
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Re: коробка реверса на буране МД
Ну, гарантированно сохранить - если только :D :D :D совсем не ездить!
А так - :smartass: смотреть за натяжением цепи и состоянием ходовой, смазка катков и валов другого не придумано. Ну и :dread: новая расклёпанная цепь + стальная проволока в багажнике...
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Тут, и не только, методы и способы лечения болячек: viewtopic.php?f=91&t=9994
Поиск порули малёхо, не ленись и ещё найдёшь ответы
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
У меня раньше стары короткий был буран,а этот МД купил,и сразу же услышал от мужиков что цепь на нем рвет,натянул я ее нормально.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Ну это еще как ездить будешь. Если не перегружать и отрегулировать все нормально, проблем не больше чем на коротком.
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Как на коротком,так и на длинном.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Ну я ни стал мужиков слушать уже 900км по тайге накатал и мне нравится мд по пухляку ни так валится.А ты валерий давно МД эксплуатируеш? если не трудно напиши слабые места на МД.Заранее спасибо
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
Буран длинный+сани, в санях трое+груз, на длинном двое, пухляку выше бубенцов...
ТО во время повел и ни чо не рвет :up:
не слушай всяких поцикоф на снежиках...Это равносильно слушать чувакоф на рафиках и чпокусах, которые думают-что если они купили дороже тачку- то уедут дальше....
дело в следующем-следишь за техникой и грамотно ее юзаешь-она ездиит
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
спасибо Старожил :up: :) как у вас в этом сезоне с косулей?
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
nublin написал(а):
ТО во время провел и ни чо не рвет :up:
Абсолютно согласен! Слабое место только прокладка! Изначально езжу на длинном, еще не было такого чтобы короткий прошел а длинный нет, а вот наоборот было пару раз. Бывает виснет длинный на кочках, ну это больше газу, меньше ям. Вообще мнение о худшей управляемости длинного это миф. Ну может по укатанке и немного хуже, но по пухляку даже в лесу ничем короткому не уступает. На своем на конек навариваю пруток такого же диаметра, убираю все люфты в креплении рессоры и лыжи, еще в тисках больших немного сжал сошку, там где шар ходит, нормально рулит.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Подтягивать почаще.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
А у тебя константин обдув не переделан на буране.?
barmalei
18 Апр 2006
Красноярский край,Светлогорск
Патруль SWT,буран продан
Порвет цепь одназначно,это дело времени.Будь готов к этому,вози разбитую цепь ,проволку, пару электродов,магнитную указку,масло.Заменить можно неумеючи за два часа,умеючи час. :beer:
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Если найти хорошие цепи, а не попасть, как я в этом сезоне на фуфел, что пришлось за две недели четыре раза менять, то счастье будет. Главное - правильный натяг (исключить и недотяг и перетяг), отсутствие люфта в ведомой звездочке поперечного - подобрать шайбы нужной толщины или хотя бы заводские не забывать ставить. И не ждать разрыва цепи, а раз в сезон менять её на новую, только нормально выбранную, а не че попало. Или менять при пробеге больше 3 тыс.
А те советы, что нужно исключать перегрузки, не совсем корректные. Буран он для того и есть, что бы лезть туда, куда ниче не может залезть. И тащить столько, сколько ниче не утащит. Для всех других случаев лучше поменять снегоход... и с цепью заморачиваться не прийдется.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Обдув ?
Ваще заклеил скотчем дырки в капоте где вентилятор :cool: Чтоб пухляк незасасывало.
И лопасть одну нечаянно обломал в прошлом сезоне при замене ремня :blush:
Кос
2 Июл 2007
Омск
На новом МД цепь порвал на 2т.км. Подтягивал токо раз гдето в начале 100-300 км :dread:
Поменял и теперь слежу практически раза 3-4 в сезон проверяю. А при нагрузках и то каждый день в окно заглядываю натяжичку гляжу. Уже 5500 прошол в очень тяжолых условиях. Весной лазил в коробку пока вроде всё нормально. Менять пока сам не планирую думаю 2т.км ещё побегает цепочка.
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Согласен, только в этом случае разговор о каком то ресурсе абсолютно бессмыслен.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Тоже согласен,буран он и есть буран,куда посмотрел туда поехал.Я на старом коротком не смотрел где лучше проехать куда зверь шел по тайге туда и я.сейчас на МД уже почти приловчился,правда чуть по хуже на нем в болоте. :dread:
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Привет всем.Мужики подскажите по натяжению цепи.Сегодня копался с бураном,открыл окошко проверить масло в коробке,попробовал прогибать цепь,в сторону топливного бака прогиб нормальный,как в книжке,а если прогибать в сторону двигателя,прогиб получается где то сантиметр.Вот я и задумался как правильно смотреть прогиб?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Цепь всё равно на звёздочках, так что - куда нажимать, внутрь ли, наружу... практически разницы не должно быть вообще никакой! Почему такое - :eek: совсем непонятно... Одно ясно - слабо быть не должно... Ведь если при работе усилие на ней до 2000 кг., если судить по заявленной прочности на разрыв, и тому, что всё же время от времени рвётся, то, если пальцем прожимается как написаТо, 1-5 мм, нормально должно быть.
Объяснение напрашвается только такое - при нажатии "вперёд" - дополнительно "Обкатываешь" звёздочки, а при "Назад" - наоборот, высвобождается зуб...
Но сколько там того хода - практически ноль целых, х.. десятых...
23 Дек 2007
Прибайкалье
...попробовал прогибать цепь,в сторону топливного бака прогиб нормальный,как в книжке,а если прогибать в сторону двигателя,прогиб получается где то сантиметр.
Я этот прогиб расцениваю, как амплитуду от двух максимальных прогибов. Исходя из этого в твоей ситуации я бы подтянул цепочку.
охотник сибири
2 Янв 2010
красноярский край
Спасибо мужики,буду разбираться.
Кос
2 Июл 2007
Омск
А я в коробку для цепочки хочу ПРИСАДКИ набулыжить в масло.
Выбираю незнаю какую :dread:
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
присадки - это хорошо, только для чего? Цепь не так сильно изнашивается. На моем стареньком пробег 38000км цепь родная. А на втором в 2000 порвал, и ему куда меньше попадало. Значение имеет регулировка коробки и качество самой цепи.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Кос, а смысл? У твоего быстро шестерни или подшипники изнашиваются? Если шестерни левые (не цементированные), то никакие присадки её не зацементируют.
Налей качественную синтетику, в ней есть все необходимые компоненты для нормальной работы коробки. Хотя в коробку можно бодяжить вообще все, что попало, убить её трудно (про цепь молчу, конечно)
