Расскажу на всякий случай как делал я, а то мало ли. Первоначально я вынул оба два верхних вала и уложил их в крышку, убедился что валы не бегают, что рычаг их достаточнг полно включает и на нейтрали достаточный зазор. Возможно придется перебрать один из валов, подобрать шайбы, чтобы звезды встали в одну плоскость.
Затем я ослабил крепление короьки к лодке и прверил как она люфтит по шпилькам- это тоже может искривить картину. Предположив, что коробка на раме будет стоять так то, зафиксировал её. Затем при снятой цепи(валы естественно вытаскивал и вставлял обратно, я искал такое положение нижней звезды, чтобы она оказалась в одной плоскости со звездочкой на промежуточном валу, потому как она на нем неподвижно закреплена- прижал к ней алюминиевый уголок и направил его в сторону нижней звезды. Затем двигая звезду от левого уппора до правого выяснил каой толщины шайбы нужны внизу. Оказалось нужны 11 и 4 мм толщиной шайбы, или что то около того, не помню уже. А были то 2мм! И вот эти толстые шайбы при доставании только одного ведущего вала гусянки из коробки никогда не упадут в коробку. В снег да, а в коробку нет- они должны остаться заподлицо со стенкой и никак не продезу. В зазор, если вал сняли. И не надо их расчеканивать на валу, чтоб не падали. Их даже можно изготовить из трубы не особо то и аыеживаясь.
