Понял. Если пытаться пояснять очень просто, то выпадают некоторые нюансы, что может быть истолковано как неточность. Тем не менее рассказываю. Переменное напряжение может быть очень различной формы. Если принять, что на выходе нашего генератора напряжение синусоидальной формы, то разница между амплитудным его значение и средним (эффективным и т.п.) составляет 1.41 раза. То есть когда вольтметр в режиме измерения переменки показывает 8 Вольт, то амплитудное значение этого же напряжения 8 х 1.41 Вольт =11,28Вольт . Если чуть чуть газануть, то напряжение на выходе генератора увеличится до значения, покуда схема управления шунтирующим обмотку элементом не даст команду этому элементу на исполнение закоротки обмотки. Допустим мы желаем что бы напряжение на АКБ не превышало 14.1 Вольта, соответственно схема сработает при 10 Вольтах переменки на закорачивание обмотки генератора.
При ещё большем "газануть" происходит цикличное закорачивание обмотки генератора исходя из опять же заданного нами значения на АКБ в 14 с копейками Вольт. Генератор отдаёт энергию лишь в немногочисленные интервалы времени, что и выражается снижением яркости свечения лампы, потому как лампа светит от среднего значения напряжения, а схема управления срабатывает от амплитудного Вот и всё. Чем больше газу, тем меньше времени генератор отдаёт мощность. Точнее, чем больше газу, тем меньше времени схема закоротки обмотки генератора, позволяет генератору отдавать в нагрузку мощность.
