Свечи и масло?
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Но продукты сгорания топлива в картер не попадают, что там бояться.
Да ладно :) Вы в ЭТОМ уверены?
прорыв газов в картер через поршень конечно в вашем двигателе отсутствует ;-)
откуда тогда сажевые отложения в картере двухтакта берутся
elacom
15 Авг 2015
Уфа
ВМ-650, УС-440 (500+), В-30
Ну это когда столько газов попадает, что подшипникам хана. Или дырка в поршне или кольцам хана. Больше то по сути и не откуда. Это мы оставим на совесть того, кто пользует этот мотор не по инструкции.
Но вообще да, согласен. Много чего бывает в этом мире.
Даже бывают отложения сажи от резины. Ремень вариатора прямо возле карбюратора находится и когда начинает ремень гореть сажа с резиновой пылью благополучно всасывается карбом. А дальше и отложения на картер, подшипники, поршня, цилиндры. А это все таки абразивный материал.
Пользуйтесь фильтрами на впуске!!!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Масло Газпромнефть 2 Т. Что скажите, есть у кого опыт?
правда на буране. 1к 25....наложилось два фактора.
1-посадил напарника за руль,сам ушел в сани.напарник втопил.
2-ночью негде было взять автол и я в "ленте" взял газпром 2-т.
поршень расплавился.что тому способствовало х\з.
теперь рулю только сам,газпром 2-т не заливаю.:D
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
Leha3788
19 Окт 2018
Барнаул
Рысь 500МП, УАЗ469 V8 1UZ АКПП.
ты прав (совершил ошибку) в таких канистрах очень давно уже лукойл масло не разливает,это подвал,лучше не рисковать.
Канистра другая, темная. Просто номер каталожный именно такой
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Я как-то заливал масло лукойл, снегоход работал нормально. Но я езжу аккуратно, щадяще, стараюсь не перегревать. Как это масло покажет себя в тяжёлых условиях сказать не могу. А вообще лью LUXE полусинтетику по 150р. литр, прошёл на нём 2000 км. без проблем.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
ликви моли синтетика для снежиков.(зимняя)
1:50 полет нормальный.
уже тысячи 4 накатал после капремонта движка только на этом масле. нагара на поршнях мизер, до сих пор через свечное читается лазерная гравировка на поршне.
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Коллеги, я же писал некоторое количество постов выше. Подробно описано всё про масла и в том числе по Лукойл-2Т. Ну читайте форум если хотите что то нормальное в голову себе взять. И технику будете меньше гробить.
Газпромнефть делает двухтактное масло для летней техники. При -20 оно уже застывает. Значит слоевое разложение где то при -5 градусах. Как раз в это время оно уже не удерживается на зеркале металла и свои антифрикционные свойства теряет. Да и температура вспышки 186 градусов это при +15 градусов. Оно масло то хорошее, только по назначению. По этому Бурану и пришла пенсия. Вы ему молока ещё за вредность налейте :Dance::D:D:D
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Слоевое, интересно что ЗНАЧИТ?
elacom
15 Авг 2015
Уфа
Это когда температурный режим не позволяет маслу адгезию на зеркало металла и при его сдвиге происходит отрыв. Это всё происходит в среде бензина и по этому смазывающих свойств металлы не получают. Все равно, что Фери делает с жиром в холодной воде (отсюда и реклама "Даже в холодной воде..."). А если мыть жирную посуду в теплой воде, то отмыть жирный слой труднее. Теплая вода топит жир и он благополучно размазывается и держится на посуде.
Коэффициент трения покоя смазанных металлов минеральным маслом по чугуну - 0,21 Это при комнатной температуре. Коэффициент трения скольжения с прижимной силой для пары металл-металл 0,2 А при добавлении дисульфид-молибдена уже получаем приемлемые результаты 0,08-0,1.
Для сведения, сталь по льду (коньки) коэффициент трения с прижимной силой - 0,015 Если такой коэффициент удалось бы получить в паре металл-металл в ДВС то износа практически не было бы лет 200!
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
День добрый уважаемые подскажите пожалуйста кто использовал такое масло https://velomotors22.ru/catalog.php?base=2&guid=b186e332-579d-11e6-b408-bc5ff411727b . Как оно? Сейчас ищу инфу по нему, а пока кормлю рыську мотюлем, но уж очень это дорого получается. Нашёл обозначенное выше. В общем выбор теперь стоит айкен/тайга/мотюль. Что скажите?
Спасибо.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Спасибо.
Советую!!! 3 литра 450р, отличное, рысь мучаю на нем два года.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
Масло лучше использовать для снегоходов...про которое масло вы написали для снегоходов не подходит...режимы у всех разные даже и 2 т...Посчитайте что дороже выйдет...прогар поршня или клин поршневой...или канистра мотюля..дело ваше мое имхо
ivan1691
22 Дек 2018
рысь 440 113
А это не подходит(айкен), допуск как вроде бы есть и температура до -20? Старый хозяин на нём ездил вот и посоветовал, но я пока вопрос досконально не изучу - лью мотюль. Кстати свечи на снежнике стоят денсо 20 - маловато будет калильное - лучше на 24 поменять? Газ в пол не езжу.
БРОДЯГАН
23 Апр 2012
можайск
анатолий
VK 540E TRX500FA
Дело ваше братцы но на этом масле люксоил у нас вся банда ездит много лет и проблем не возникло, если бабки карман жмут то уж пора от рыси отходить.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
Смотри сам...лил я люксоил.супер 2 т для движков как у тебя написано..гоняем за лисами бывают нагрузки запредельные...клин ловил...(это свечи ...масло...бедная смесь)...подшипники накрывались колена...счас перешел на мотюль ...поршневая и колено стоит в разы дороже...мое имхо ....у двигателей 2т разные нагрузки у всех...у снегоходов более жесткие режимы работы ...чем у мотоциклов или лодочных моторов
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
это почему? у лодочного мотора, особенно мелкого, жизнь нифига не сахар. 90% времени режим работы на полном дросселе. я по своему сузуки сужу.... 4 часа пилю на полной ручке на место рыбалки.
На самом деле разница в масле на мой взгляд только в том, что летнее(для лодок и моциков) херово разводится в бензе при -10 уже...
и оно густое при такой температуре...
снегоходное пожиже и развести его прям на заправке можно....
сам лью и зимнее и летнее ликви моли, какое есть в гараже.. просто лодочный ловчее разводить в теплом бензе,т.е. в помещении...
другой разницы нет, ну или я ее не заметил.
а вот еще на летнем масле снеж заводить тяжело... на холодную ппц как плохо.. колено еле крутится :) поршни видимо в горшки влипают, после суток на морозе.. бенз испарился а масло колом встало в поршневой
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
Да не забывайте у лодочного мотора водяное охлаждение...а у снегохода 2 т ???
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
К маслу это слабо относится, это больше касается рабочих зазоров, все масло для 2Т что летнее что зимнее заточено под высокие температуры. до 250 градусов по памяти, по крайней мере у того что я лью. там на борту канистры таблички абсолютно одинаковые.
фишка в вязкости при уличной температуре скорее всего. летнее сразу на дно канистры оседает в холодном бензине.. и хоть оббултыхайся.
Но за исключением неудобств при заводке и разведении я не вижу отличий, правда масло одного производителя.
и ценник примерно одинаков.
начало зимы обычно докатываю лодочное масло... до конца января... только потом доходит дело до снегоходного....
с лодкой так же... сначала добиваю масло с зимы оставшееся, только потом свежее беру ...и то какое попадет... бывает что и весь год на зимнем.
chain
6 Дек 2018
Рысь 500м
Тоже водяное бывает
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
Не хочу заводить споры об этом я написал мое имхо...лейте что хотите...раньше кроме автола ничего небыло...лили и ездили...
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
автол и сейчас есть.. только минус его в вони из выхлопной и в пропорции 1:30 что эту вонь усугубляет.
хорошее масло 1:50 не воняет и не дымит, синтетика буржуйская.
по этому автол не хочется как то... комфорт он денег стоит
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Я такое же использую. Развожу 1:40 л. Накатал 2 тысячи на нём. Я тоже на полном газу практически не езжу, только кратковременно, больших нагрузок снежик не испытывает, поэтому не вижу смысла переплачивать.
