Свет
az008
14 Окт 2009
Из Оренбургской области.
Рысь 500м
Привет всем, есть характеристика света как провести скиньте !
техника-буран
без акума не будет гореть свет?
BUTSEFAL
30 Ноя 2009
эстония
игорь
буран
без АКБ будет гореть на малом газу тускловато
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
А на полном Газу и на нейтралке - лампочка СГОРИТ..........
az008
14 Окт 2009
Рысь 500м
от чего свет проводить? скиньте схему и фото если есть как проводить!
az008
14 Окт 2009
Рысь 500м
а вроде генератор не дает столько он только на свечи все питание отдает???? как провести провода от чего??
есть провода только на глушить , и все ! и пару проводков но их прибором смотрели они не дают тока
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
Рис. 20 - Схема электрооборудования (без электропуска):
1- лампа АКГ12-60+55-1; 2 - фара 227.3711; 3 - колодка четырехконтактная; 4 - свеча зажигания А17ДВ-1; 5 - сопротивление подави-тельное 005.85.0600; 6- трансформатор ТЛМ-3; 7- основание магдино 15.3749; 8- колодка двухконтактная; 9- выключатель 12.02.3704-05; 10- лампа А12-1; 11 - выключатель зажигания 249.3710; 12 - переключатель света П305; 13 - аварийный выключатель зажигания; 14 - выключатель стоп-сигнала 13.3720 ручного тормоза; 15 - фонарь задний 64.3716; 16 - лампа А12-21-3; 17 - лампа А12-5; 18- коммутатор 84.3734; 19 - бесконтактный регулятор напряжения БРН 30.3702; 20- панель соединительная 15.3723; 21 - колодка шестиконтактная
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Да, загрузили парня!... если, как он написал - "два проводка" - то, выходит, и зажигание кулачковое? Хотя по части освещения изменений практически не произошло, кроме ВУ-3 на Регулятор.
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
ДА,схема освещения проста!! на схеме всё изображено наглядно... поймёт наверно... :rolleyes:
Никодимыч
16 Дек 2009
ХМАО.Приобье
VK-540,Уаз
-ФИЛЯ-
23 Ноя 2009
Северозападный федеральный округ Республика Коми
БУРАНы, ВИХРи,ВТЕРКи, ЯМАХа есть, МОТОЦИКЛы, Велосмпед Forward
тускло светить будет :rolleyes: . Я галогенку на 95/100Вт поставил :up:, только провода могут поплавится :(
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сегодня привезли утопленика 3 суток пролежал на глубине почти 2 метра, запехали в тёплый бокс глыбу льда пусть оттаивает. обратил внимание на месте стабилизатора стоит алюминевая коробка с рёбрами охлаждения с надписью ТК102Аухл12V на ней 2 клеммы М и Б к ним подходят световые провода от основания М понятно масса а на Б соединяется с проводом идущим на переключатель света, хозяин говорит что так и было. Вопрос что за хрень и каково её назначение?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Это корпус коммутатора от ЗИЛа или Волги, там наверняка впаяны потроха стабилизатора :D
Не исключено, что мужик рукастый и этот коммутатор в зажигание воткнул, варианты есть на кулачковом зажигании. Смотреть надо.
den 72
15 Янв 2010
ЮГ (тюменской обл.)
Юрий Саныч
BRP . CF
..... Хотя по части освещения изменений практически не произошло, кроме ВУ-3 на Регулятор.
Добрый день,стоит ВУ-3 (зажигание электр.) все работает-свет,подогрев ручек(сделал по советам форумчан) - есть ли необходимость менять на регулятор?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Здесь от мощности основания зависит. Если старое 60 ватт проблем нет. Если 90 ватт с включенным подогревом ручек тоже терпимо, но лампочки могут и не выдержать на больших оборотах. Если 120 ватт то точно стабилизатор нужен. Если аккумулятор стоит, то он подравняет на себя, но 120 ватт все равно надо.
den 72
15 Янв 2010
ЮГ (тюменской обл.)
Юрий Саныч
BRP . CF
Спасибо,аккум стоит,основание видимо 60 Вт (Буран 95 г.в. приобретен недавно)..
VASILIY
30 Янв 2009
Не исключено, что мужик рукастый и этот коммутатор в зажигание воткнул, варианты есть на кулачковом зажигании. Смотреть надо.[/quote]
В том то и дело зажигание электронное пяти проводное комутатор стоит на штатном месте, а этот судя по подключению использован вместо клеммы , мужик говорит что так и стояло с завода и мол у них в хозяистве есть ещё буран с таким же.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Значит основание минимум 90 ватт. А вот корпус 102-го коммутатора зачем?
А сфотай по проводам, чего подходит и выходит. Как помню у него три клеммы, абсолютно идеальный корпус для втыканию туда стабилизатора :D И чет сомневаюсь, чтоб на заводе лишнее воткнули, тем более непрофильное.
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Раз уж здесь зашел разговор, то с недельку назад я все же собрал регулятор по схеме, выложенной Буранчиком viewtopic.php?p=1019737#p1019737 И как раз в корпусе от УАЗовского коммутатора. Он действительно подходит идеально!
Сделал пока навесным монтажом, временно, только вот что-то он у меня не работает! Садит переменку полностью, при подключенном аккумуляторе напряжение при работе двигателя совсем не поднимается.... Буранчик, схема точная? Привез домой, буду проверять приборами "на стенеде"...
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
Конденсатор у тебя электролит ,а надо бумажный
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Схема точней не бывает и не раз воспроизведеная.
Причина в одном тиристор рано открывается и шунтирует.
Я делал и подбирал стабилитрон под тиристор 70ТРS12. Какой тиристор стоит (похож на ВТА-41). Стабилитрон на сколько, чет он не похож на 168. Для начала надо стаб поставить на 6,8 вольт, если на выходе будет мало напряжение уменьшить стабилитрон,тиристор начнет открываться при большем напряжении на выходе. Пока на выходе не будет 14,2 с нагрузкой в виде лампочки от фары.
Надо подобрать стабилитрон и больше ничего.
По схеме вроде все правильно, а конденсатор электролит.
Я начал со стабилитрона в 12 вольт, так на выходе получил 4 вольта
Подогнать можно и дома подавая трансформатором переменку вольт 20-25.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Посмотрел справочник минимальный ток открытия у 70ТPS12 100 ma, а у тиристора ВТА-41 35 ma. То есть стабилитрон нужен примерно на 2 вольта, ориентировачно конечно.
На ВТА 41 по моему еще никто не делал, вот первым и подберешь, хотя под конкретный экземпляр все равно по уму надо подбирать.
Виктор-Тагил
8 Янв 2010
Нижний Тагил
СБ-640 МД №9
Тиристор, действительно, BTA41, а 70TPS у нас в промэлектронике нету. Стабилитрон самый натуральный КС168А, а вот на схеме Буранчика сфоткан какой-то непонятный... Буду подбирать стабилитрон.
P.S. а конденсатор по схеме электролит, я и поставил электролит.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Подзабыл я вчера. На 41-м же делал, давнгенько в ВУ-3 впаивал стабилизатор. Сейчас пороюсь, может где чего осталось, какой стаб там поставил.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Нашел где собирал на ВТА-41 вот ссылка
viewtopic.php?f=91&t=11956&p=450436&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p450436
Оказывается стабилитрон там ставил Д814А, он 8 вольт стабилизирует.
Блин в этой электронике не все поддается логике, это я насчет 2 вольт.
У тебя стабилитрон на большое напряжение стабилизации. Когда на 41-м делал, думал что и надо 14 вольт стабилитрон. Когда ставил на 14 вольт напряжение на выходе было 18 вольт. Потом уже уменьшал.
flymodel
28 Янв 2010
Менделеево и Воскресенск (МО)
Рысь 119, Буран (продан)
Развалился выключатель света
Собственно. Если кто-то такое делал на своем Буране, подскажите на что заменить штатный тумблер света из имеющихся в продаже автомобильных тумблеров для отечественного автопрома. Сколько позиционные брать и какова схема? Спасибо.
