Свет
MikhailT
17 Янв 2017
Дальний Восток
Буран 640 А 2009г, Ниссан-Террано.
Если светодиодная фара не будет капризничать думаю в штатную фару запихнуть светодиодную лампочку.
александр666
3 Дек 2010
александр
мото,буран
проблемка возникла!!сеичас свет на бурке нужен решил провести блин на свою голову а именно 2 провода белых световых вставил в ву3 а именно в верхнее и нижнее гнездо со стороны ручного стартера а третии вставил в верхнии разьем со стороны вариатора провел провода с фары в вкл света.завел,2 раза газанул до ср.оборотов и свет сдох.вынул лампу а ее аж вздуло как бы расплавило и напоминает елочную игрушку как то еще не разорвало ее))лампа кстати написано 12v100/90w и сгорела.че не так?мож какую лампу помощнее туда втолкнуть.подозреваю что мощность генератора 120w
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Вопрос - какое основание стоит на двигателе?
Если мощное, то возможно там и 30 Вольт будет, придётся регулятор ставить, ВУшка в этом случае не поможет.
александр666
3 Дек 2010
александр
мото,буран
стоит московское-флеимз.регулятор никак сеичас мне не поставить...может лампу какую помощнее?слишком яркии свет мне и не нужен в принципе,может ближнии и дальнии вместе соединить,нагрузка получиться или это не важно если лампа на 12 вольт а скачки будут в 20 вольт?)))
александр666
3 Дек 2010
александр
мото,буран
Тогда пробуй Н1 не на 12, а на 24 Вольта ставить.
а как н1 вместо цоколя н4 то туда вкорячить?он ведь не подоидет.и как со светом у 24волтовои?нужно чтоб хотя б более менее видно было куда едешь)))
александр666
3 Дек 2010
александр
мото,буран
Ставь Н4, это я сам маркировку перепутал.
а как по свету то будет 24 вольтная ее хватит чтоб более менее хоть дорогу видно было или нет?а если поставить 2 лампочки одну из них замкнуть и на дальнии и на ближнии а вторую в фару но уже переключать дальнии и ближнии-это хоть как то облегчит мою ситуацию или нет?
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
По свету будет тускловато светить, можно и 1 лампу на 24 вольта поставить, можно две по 12 последовательно, можно найти реостат и на нем настроить мощность.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Тут ранее интересовались как диодная лампа светит в родной фаре на Буране. Горит ближний, перёд у нас задран немного
Когда кататься поедем скину видео с экшн камеры, пока снегу мало. Ждём зимы, а на дворе 24 декабря :frusty:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Maxon-37
15 Мар 2013
kosstya61
29 Окт 2012
нарьян-мар
константин
буран мд. цф500а Yamaha125 ,буран 79г.в
Всем доброго здоровья! Может кто в курсе дела, сколько ватт выдает катушка освещения на МД-4Б, в руководстве пишут что при максимальных оборотах - 70ватт, на ,,,, пишут - 95ватт, нужно посчитать номинал резистора что бы не кипел аккумулятор от бесперебойника, поставил led фару 54 ватт комбо, в описании написано Потребляемый ток: 4.2A @ 12 в постоянного тока, подключил к аккумулятору, меряю прибором - 2,8ампер, может чего не так намерил, или Китай лэд пром чего то с мощностью маненько подвирает.
Да, просто лампа вместо галогенки.
Максим,куплена вот такая лампа 1020587855.jpg H4 36 Ват,теперь проблема по длине она упирается в заднюю стенку корпуса фары,фара штатная data-zapchasti-snegohod-buran-8-85863-450x450.jpg ,как решили эту проблему?
Maxon-37
15 Мар 2013
У нас фара старого образца (как на советских мотоциклах), там не во что упираться, поэтому у нас такой проблемы не было
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Максим,куплена вот такая лампа Посмотреть вложение 1213470 H4 36 Ват,теперь проблема по длине она упирается в заднюю стенку корпуса фары,фара штатная Посмотреть вложение 1213472 ,как решили эту проблему?
Дыру проделать, по научному отверстие.
Себе вот такую хочу заказать, там радиатор сидит на резьбе и можно открутить, может и на Ваших лампах так же посажен радиатор.
https://electro-kot.ru/diodnyie-lampyi-h1-philips-zes-led-40w-6000lm.html
Это лампа на фароискатель.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Это я к чему всё... Расстроилс я. Пересмотрел фотографии 2014 года когла мотор впервые собирал, шайбы регулировочные ставил точил, форум активно читать начинал, изучал... В общем собрал я шацбы так, что думаю- а как же мои смазочные каналы, я же их совсем перекрыл своими шайбами, ай яй думаю я... Так вот на фото на верхней половине картера нет ни одного смазочного канала, вот. Посмотрел свой ротакс- там каналы есть, но только к дальней кромке второго подшипника, а в центре и у внутренних нету... Придумал я вместо пробок ввинтить штуцер и наполнить до самого поршня картер моторным маслом, пока в противоположной полости масло не еачнет выходить- так я смажу центральный подшипник, меж двух лабиринтов стоящий. Сейчас я уже раздобыл универсальный картер, вот думпю если всё хорошо будет, насверлю там каналы и переставлю туда всё. Жалко новое колено в картере старом держать.
Верхние две ротакс подшипники, нижняя буран, нет сверления
sportPRO
6 Ноя 2013
ХМАО Югры п.Половинка .
Анатолий
Я Выбивал стенку ставил би-ксенон тоже лампа упиралась.
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
Привет мужики ! Проблемка со светом на буране светит очень тускло а началось это из за сломанной фишки попутал провода . Как вы считаете или я не прав. Основание флеймз регулятор флеймз аккумулятора нет.
Проблема решена,ни чего не отрезал и не отбивал,тупо отражатель двинул вперёд на 1.5 см.,так как под "потолком" капота постоянно грязюка(не много, но есть) и дыра в фаре не есть хорошо,а тем более у ентой лампы в попе ещё от перегрева вентилятор впендюрили по этому и двинул отражатель вперёд и щели спецом оставил для проветривания на улицу.
Игорь, где лампу брал?
Василий,подарили на НГ естественно ни чего про них не растпрашевал,затем ездил в центр губерни и на авторынке наткнулся на них цена сумасшедшая 2900 руб,правда пара,а если заказывать через инет разница не большая.
Autochampion
24 Дек 2017
Смысл морочиться с лампами, я заказал модуль-фару светодиодную в размер, 5.75 дюйма, выпилил задние части родной фары (радиатору новой фары мешает) и все светит шикарно и регулируется штатно. Даже ободок хромированный на месте
9 Фев 2016
Томская область
Алексей Сергеевич
Буран,Yamaha
