ПЕРЕГРЕВ ПРАВОГО ЦИЛИНДРА
Valdemar159
6 Июн 2018
Варяг 550(продан в хорошие руки), Arctic cat 2000XT
светлая свеча на правом цилиндре. Недавно поменяны подшипники, сальники. Тайга 550 однокарбовая
танк
4 Дек 2007
после замены проверка на герметичность проводилась?
Valdemar159
6 Июн 2018
проводил опрессовку, но точного манометра не было, на слух не шипело. буду еще раз прессовать, манометр поточнее раздобуду
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
Танометр для измерения артэриального давления Вам в помощь.
Valdemar159
6 Июн 2018
На герметичность проверил. Всё в норме. Хлопки в правом цилиндре при резком открытии дросселя. При плавном открытии есть провал, но потом обороты набирает. всю голову уже сломал. Вот мысль пришла, а не может этот глюк быть из - за клееного магнита на маховике? ну типа опережение на одном цилиндре сдвигается?
танк
4 Дек 2007
Зазор в датчике??
танк
4 Дек 2007
Была инфа. Что на 0.45 по лучше работает,с завода делились,так что мож попробывать.
Valdemar159
6 Июн 2018
остаётся ещё на скручивание коленвал проверить
танк
4 Дек 2007
Помагниту каким образом?и как определяется что именно правый,можно провода местами поменять,на предмет будет то же в левом.
Valdemar159
6 Июн 2018
менял с левого на правый кидал, такая же хрень. Ну я предположил, что когда искра проскакивает в нужный для правого цилиндра момент, из-за сломанного, но склеенного магнита происходит сдвиг искрообразования. Где бы целый маховик дукати для проверки найти.....
танк
4 Дек 2007
Искра бъет одновременно.
Про сламанный магнит я где то пропустил.если есть таковое то,это то с чего надо начать.
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Смотри топливную если менял провода местами или свечу, от магнита этого не будет, 5 лет ездил с лопнувшим
Valdemar159
6 Июн 2018
Смотри топливную
карбюратор один. если завести на левом цилиндре, работает отлично. Завожу на правом, холостые держит, но при открытии дросселя хлопок в глушитель, а когда разгазуешь, то на полном работает
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
Ищи подсос в раструбе
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Тайга Варяг 550 V 2021 г.в.
Здравствуйте. Пробег 2800, разница в температурах доходит до 30 гр. Из-под маховика масляные ручьи. Напрашивается замена сальников КВ. Где-то на форуме писали о замене на сальник то ли от десятки, то ли ещё от чего, с доработками естественно. Хотелось бы услышать отзывы о такой переделки. СтОит заморачиваться?
doctor80
10 Мар 2016
ХМАО-Югра
Забыл н
забыл отметить, что опрессовку делал, все отлично
Фиксик
3 Янв 2022
Тугулым
Снегоход
Всем доброго дня (ночи)! Решился я на покупку снегохода, при этом денег хватило только на самый бюджетный вариант, но это не беда, бюджетный, но совсем не худший. В общем взял Тайгу двухкарбовую в хорошем состоянии, с датчиками ЦИТД, движок с капиталки с новыми поршнями и сальниками... Прикатил его к гаражу и давай испытывать: завел - мотор шепчет, поехал - скорость 20-30 км\ч - температура ровно ползёт к 120 гр., проехал километр, поддал до 40 км\ч - температура правого полезла вперед, но и левый не отстает 140 левый и 145 правый, думаю до критичных градусов ещё есть запасик, поддам до 50 км\ч, проехал метров двести и привет!!! стоп машина! как будто зажигание выключили, встал плавно, без клина, тяну ручной стартер - тянется без затруднений, давай заводить - не заводится, всё говорит наездился))), в общем дергал я его минут десять(делать то больше нефиг, ключа ни одного ещё не положил, проверить смог только искру - палец в колпачок и дырг-дырг тихонько - есть), и движок стал оживать, но не резко - а по чуть-чуть схватывать,слава богу завёлся, доковылял до гаража потихоньку не газуя и на понижайке на всякий случай - температура 120. Утром притащил компрессометр, давай мерять: 8кг. левый и 7.5кг правый, почесал репу и решил обкатать его потихоньку, поездил не газуя больше, чем 40км\ч (в основном 30 км\ч) -ни разу не заглох, но темп. ползёт, если ехать даже сорок, раз до 180 дошла. Пробег двадцать четыре км., заглючили датчики - притащил домой, вскрыл - сгорел варистор на 220V, выпаял из комповского блока питания на 471 вольт, припаял и заработали как новые!)) На следующий день пришёл и решил испытать датчики, прогрел до 60гр., поехал тихонько, выехал на реку и захотелось нагреть до 160гр., почему не знаю - просто так, разогнал до 50 км\ч ииии... не нагрел! опять заглох собака!!! через двести метров!!! ну ничего думаю, сейчас ключи есть - не пропаду))) свечи долой - палец в перчатке в правый цилиндр - компрессии ноль! в левый цилиндр - есть, это хорошо, значит на левом до гаража доеду. Как и в первый раз подождал (подёргал) минут десять, один цилиндр завелся, прогазовал, второй подхватил и я бегом в гараж, меряю компрессию 7.5 левый и 6 правый, не понял откуда 6 кг взялось, проверил перчаткой - чувствуется, но это уже не важно, отрываю правый горшок, а там пробег 25км и залёгшее второе кольцо, и поршень понянуло напротив впускных и выпускных окон, а днище красивое, без следов детонации,для уверенности замерял выступание поршня - получилось 3.4мм и головка №4 - тут даже с запасом. Левый горшок - идеальный. Получается перегрев, но где причина? на бедную смесь не похоже, сальники новые, свечи обе с одинаковым нагаром, мало в обоих цилиндрах есть везде, откуда утечь не смогло, датчики показывали примерно одинаково, разница не более 10гр.,в итоге распечатал круглый транспортир, наклеил его на варик, электрод 2 мм (прикрутил к кпп) вместо метки, намерял скручивание 2 градуса, заодно проверил, как стоит датчик зажигания, выставил 0.8мм до вмт и датчик при этом должен стоять в нижнем крайнем положении по мануалу, а мне пришлось двинуть его максимально вверх! чтобы хоть как-то дотянуть до "задней кромки выступа" на маховике, до этого он стоял в среднем положении, если сместить датчик по мануалу максимально вниз, догла до выступа он не доходит где-то пол сантиметра, поэтому есть мысль, что с моментом зажигания была беда-беда, в общем хочется починиться до выходных, поэтому прошу совета у знающих -менять или нет коленвал? может править и центровать? могло ли с правым поршнем произойти это из-за зажигания? Буду очень рад любой помощи и советам.
Посмотреть вложение 1239556 Посмотреть вложение 1239557 Посмотреть вложение 1239558 Посмотреть вложение 1239559 Посмотреть вложение 1239560 Посмотреть вложение 1239561
Если проблему решил отпишись токаяже беда
